相信不少关注数码圈的朋友都已经发现,最近几年不仅手机行业的竞争愈演愈烈,蓝牙耳机阵营也开辟出一块新的战场,甚至从新品上线速度、推广力度等方面并不亚于手机阵营。除了有一些新品牌的跃跃欲试之外,也不乏有传统的音频品牌开始朝着这个新领域发力。 今天和各位分享的是国际一线大牌舒尔,当年它的全透明腔体设计可谓赚足了眼球,甚至引来不少竞品争相模仿。最近有幸收到一款舒尔AONIC FREE蓝牙耳机,根据官方售价来看是一款千元旗舰,那么传统品牌的蓝牙耳机新品能否和AirPods这类产品对标呢? 尽管说舒尔是传统品牌出身,不过在包装设计上甚至比一些互联网品牌更懂情怀。AONIC FREE采用圆形天地盒结构,黑金配色显得沉稳大气,反倒让正面荧光绿的舒尔LOGO格外醒目。 盒子侧边贴有一些技术参数、防伪信息等标签,靠近盒子底部通过两个不干胶小点加以支撑,使盒子整体可以侧边立起来,细节给个好评。 揭开盒盖,映入眼帘的就是一份圆形的说明书,封面底纹采用同心圆纹路作为装饰,搭配耳机的线条轮廓图,设计感很强。 分享一组全家福,包含舒尔AONIC FREE蓝牙耳机、替换耳帽、Type C充电线、使用说明书、保修卡等纸质文件。 与AirPods之类的产品定位不同,舒尔AONIC FREE在外观设计上给人的印象就更强调专业性。收纳仓的体积比较大,平放在桌子上只比银行卡稍微小一圈,便携性会稍差一点,但如果平时习惯背包的话也没有太大问题。整体采用黑色磨砂质感,顶部LOGO以及其他位置采用亮面质感加以点缀。 盒子正面设计有扣手,凹陷较深便于打开盒盖,中间有一颗充电状态指示灯。 Type C充电接口并非在盒子底部正中间,而是比较靠近盒子正面的位置。
揭开盒盖,两只耳机是平趴着放在里面的,拿掉耳机之后在左右两边分别设计有金属充电触点,但并没有明显的左右方向标识。盒盖内侧标记有收纳仓的技术参数信息。 两只耳机的设计延续了收纳仓的风格,体积较大且调性十足,各个仓体模块之间也相对独立,配色方面以灰色雾面和黑色亮面拼接。查阅资料的时候发现,另外一款红色配色的版本也还不错,更显个性。 耳机外侧盖板标记有舒尔LOGO,上方分别分布有状态指示灯和麦克风开孔,下方靠后的位置有另外一个麦克风开孔。
盖板顶部侧边镶嵌有一枚实体按键,用于耳机在不同的降噪模式之间切换。内侧尾部预留有三大两小金属充电触点,并标记有L和R左右方向标识,方便佩戴的时候区分方向。 腔体部分与外面的主板仓相连,采用比较圆润的不规则造型,内侧标记有方向标识,入耳部分保持一定的倾斜角度。另外,舒尔AONIC FREE搭配的并非传统的硅胶耳帽,而是类似海绵材质的Comply隔音耳塞,舒适度和隔音效果大幅提升。 起初拿到这款耳机的时候,我多少有些担心它的佩戴体验,但实际使用几天就打消了我的疑虑。虽然外侧主板仓部分体积比较大,但音腔部分相对独立,正常佩戴耳朵不会直接和外面的部分有任何接触。加之耳机本身采用轻质的塑料材质,实测单只重量在7克左右,虽然比一般的入耳式耳机重一些,但如果不是重度使用的话也还可以。 趁着周末我也尝试佩戴这款耳机去晨练,实际体验下来,在走路、跑步等运动场景下佩戴也比较稳定,基本没有出现松动或者意外滑落的现象。附赠三种尺寸的耳帽也能满足不同用户的佩戴习惯,比如家中小姐姐耳道尺寸比较窄,就需要换上小一号耳帽才能佩戴牢固。 从收纳仓中取出两只耳机柄正确佩戴,耳机自动开机,在手机上搜索到“Shure AONIC FREE”蓝牙热点建立连接即可。初次使用搜索不到的话,需要长按侧边按键5秒重置蓝牙连接。结合一段时间的体验,在10-15米左右范围内可以正常连接通信,并且到了商场、超市等人流量较大的场所也没有出现干扰或者断连的现象。 音质方面,舒尔并不像很多国产耳机品牌一样强调配备何种单元,有怎样的音质优化算法,反而更多的强调用户为中心的体验,毕竟每一个用户对于声音的理解和喜好是有偏差的,这也可以上溯到国内品牌和国外品牌在宣传方向上的差异化。 还是以蔡琴的《渡口》为例,舒尔AONIC FREE给人的第一感觉就是不去过分强调低频表现,换句话说就是可以感受到一定的低频,但又不是那种盲目轰耳的感觉,和我之前听过森海塞尔一款有线耳机的感觉有些相像。人声部分的表现清澈通透,有比较强的延展性,尤其是《渡口》中有很很多词拉的声音比较长。鼓点和琴弦等乐器声表现也还不错,节奏明快、干脆利落,对人声部分起到衬托作用,烘托整首曲子的氛围感。 换上一首林俊杰的情歌《小酒窝》,男声的沙哑感也被很好的呈现出来,听一些伤感情歌也挺合适。在这首曲子中更多的是强调人声部分的声音,与乐器声有明显的分离感,声场表现比较好。这种声音优化的方向与AirPods和其他国产耳机那种倾向于低频的思路不同,对于追求音质三频均衡的玩家来说算是一个平衡的选择。 降噪方面,舒尔AONIC FREE没有采用软件降噪,而是通过改变耳帽的材质实现物理降噪。这种方式相对原始一些,但相比算法降噪来说不会带来耳压。舒尔反倒利用麦克风收音设计了通透模式,双击侧键切换,将麦克风实时采集到的声音传递给耳朵。结合个人的体验,这个模式更适合在办公室场景使用,在专注听音乐的同时能兼顾到周围同事和我说话,避免没有及时回应的尴尬。另外在开车、骑车等场景下也比较使用,安全性可以得到保障。 舒尔对于AONIC FREE的诸多优化都设计在ShurePlus Play APP中,下载安装APP之后,在耳机和手机保持连接的状态下,进入APP自动完成配置。UI整体采用纯黑色风格,各项功能入口分布明晰,美观性和易用性都还不错。 设备页上方显示两只耳机的渲染图、产品名称以及左右两只耳机的电量信息。环境模式就是前面提到的通透模式,除了开关之外还提供了等级调整滑块,方便用户根据自己的使用习惯调节。打开PausePlus选项之后,耳机侧键就可以同时控制播放/暂停和环境模式。 ShurePlus Play APP中还提供有一些个性化的选项,比如机身侧键操作逻辑、提示音语言和音量、自动开机和自动关机时长、繁忙提示选项等等。 除此之外,ShurePlus Play APP中还提供有丰富的均衡器功能,系统也预设有几种EQ音效,其中分别有针对高中低三频的优化,满足不同用户的声音偏好。尝试打开低音增强试了下,类似AirPods那种声音效果又回来了。 在预设的几组音效中,响亮模式追求的是三频均衡,实现更好的声场表现和声音解析力。这个模式有助于用户快速建立起最这款耳机的理解,同时也可以逐步发现了解到自己对声音的偏好,更合理的通过其他EQ模式实现补偿。 除了系统预设的几种EQ模式之外,通过ShurePlus Play APP还可以手动设置EQ,既可以通过上面的绝对数值量化调节,也可以参考下方的频谱,对于专业音频玩家来说尤为实用。 文章最后说说续航,舒尔AONIC FREE单只耳机在满电状态下可以能满足大约7个小时的续航,收纳仓内置有280mAh容量的锂电池,能够为耳机提供两次完整充电,总续航时长大约21个小时。 充电方面采用Type C接口,与多数安卓手机的数据线通用,出门的时候就不需要为耳机单独带充电线了,输入功率是5V-0.5A,充电速度稍慢。当然,作为一款千元级的旗舰耳机来说,不支持无线充电比较令人遗憾。 将近十天左右的体验,舒尔AONIC FREE给我的印象仍然是一个传统音频厂商的感觉,在这款蓝牙耳机产品当中也更多的是在强调音质方面的体验,包括将EQ调节类的功能设计到APP当中。舒尔的优化思路与很多国产新生代蓝牙耳机明显不同,只是如何将偏执和坚持拿捏的恰到好处就要看它的功底了。总体来看,这款耳机更适合那些追求音质的HiFi发烧友,即使是从有线耳机过度到蓝牙耳机也能获得不错的体验。 |
