前言:
笔者接触网易有道比较多的是软件层面的,主要就是有道词典有道翻译之类的,今天拿到这款有道智能学习灯,才发现有道在智能终端方面也是做的相当不错的。
开箱:
首先不得不说一下这个包装箱是真的大,三围分别是60CM*38CM*23CM,这么大尺寸的包装箱已经很就没看到过了。打开专属的外包装箱之后,还有一个带提手的内包装箱,包装箱的设计比较小清新,正面是产品图。
打开包装之后可以发现,网易有道专门定做了一个缓冲泡沫来保护整个台灯,毕竟是主打线上销售,在预防暴力快递这方面网易有道还是做的很不错的。
在包装盒的最顶层放置了有道智能学习灯的产品使用画册、使用说明书以及三包凭证。还有一个快速获取产品视频教程的红色小卡片,扫一扫上面的二维码关注公众号就可以获取视频教程了。对孩子和家长来说非常贴心,毕竟纸质的说明书不能像视频那样很好的指导如何使用,再有就是说明书多了也不好保管。
有道智能学习灯让我惊喜的是电源适配器和学习灯的两个端口都是目前最为主流的type-c,要知道目前很多新出的数码产品还都在采用老式micro USB接口,能有一端是type-c接口的已经算是比较良心了,而两端都是type-c接口的真的少之又少,这个就是网易有道一个用心的细节之处。
学习灯是一体式的设计,在包装盒里就已经是安装好的状态,不像有些厂家为了减小产品包装尺寸,把产品拆散了让用户自己安装。
有道智能学习灯的LED灯色温为2700K-5500K,照度等级达到了国AA级,RG0级低蓝光获得德国莱茵TÜV低蓝光的认证。显色指数最高可达Ra98,色彩的还原达到了美术馆、博物馆级别。同时有道智能学习灯采用全光谱灯珠,光谱接近自然光,让小朋友的眼睛更加舒适。
灯头的调节可以进行10°的水平上下转动(相当于共20°),也可以进行左右侧翻转动90°(相当于共180°),基本上能满足大部分场景下的角度需求。
顶部集成了智能光线传感器、红外线传感器、800W像素的高清摄像头,还没用的时候就已经觉得很厉害了。
有道智能学习灯还集成了高敏数字麦克风阵列,这个主要是用于孩子在使用跟读复读、与父母视频通话时进行收音,实际使用的效果后面会有测评。
前置的鱼眼摄像头是一个超广角AI摄像头,实时关注孩子的坐姿以及使用情况,坐姿不对会提醒,孩子在学习20分钟之后会自动提醒孩子进行休息,可以有效地缓解用眼疲劳。
既然是叫智能学习灯,没有一块好的屏幕那可不行,有道智能学习灯搭载一块5.05寸视网膜触控屏幕,承担着内容显示和操作辅导等交互功能。有道智能学习灯最大的亮点就是内置了四核Cortex-A55处理器,CPU+NPC双“芯”合一,AI算力加速,有了强大的硬件和AI加持,有道智能学习灯使用起来非常顺滑。
由左到右分别是灯光按键、点查按键、Auto按键。具体的使用后面会有讲到。
圆形的底座上面放置了四个防滑的橡胶软垫,可以使台灯更好的稳固在桌面上。
智能产品在使用之前都要激活,有道智能学习灯也不例外,对于我们这种老司机来说那都是常规操作了,手机下载app并注册登陆、台灯连接家里的WiFi,手机扫码设备绑定,这些都是很简单的操作就不一一说明了。
使用:
通过短按底座上的触控灯光按键可以打开或者关闭学习灯灯光,并且有道智能学习灯还支持入座自动开灯,离座自动关灯。
长按底座上的触控灯光按键,可以手动对灯光进行循环亮度调节。
打开底座上的Auto按键,有道智能学习灯就会根据环境的光线情况自动调节灯光,这个可以满足绝大部分场景的使用需求。
这是有道智能学习灯的主界面,功能比较丰富,操控则是跟手机一样的触屏滑动,非常方便上手,一点难度都没有。
点击日程管理功能可以添加一些常用的日程,比如几点需要干什么,到时间了学习灯就会有提醒。小朋友最容易有拖延症,所以制定一个合理的学习计划并严格执行的话,会让小朋友养成良好的时间观念,对其学习的效率会有非常大的帮助。
同时,家长也可以使用配套的有道智慧学习app中日程管理功能帮助孩子制定学习计划。App界面也是我比较喜欢的简洁设计。
学情报告会统计一周的专注时长/计划日程/作业点赞,显示查询最多的字词以便于巩固复习,也会对坐姿监测做一个评价。
远程语音通话功能支持预设的通讯录里的双向拨出,就是在有道智能学习灯(小孩)或是手机app上(家长)的呼出,具体的使用基本上与我们常用的语音通话相同。通话清晰声音够大,远程聊天不会累。
如果家长出差比较久想念小朋友的话,或者小朋友想要看看家长那边的情况,也可以选择视频通话,使用起来也是一样简单便利,整体画面清晰通话流畅不卡顿,比我家的那个监控摄像头的使用效果好的太多。
因为有道智能灯的功能过于强大,所以有的家长会担心小朋友用这个学习灯偷懒,所以也设置了一个家长管控的模式,可以对屏幕进行禁用,也可以限制指尖查询、语音百科、智能点读的功能。
有道智能学习灯最大的亮点还是在于它的AI辅助学习功能,可以帮助孩子更专注高效的学习。
有道智能学习灯设置专注模式之后,可选择喜欢的氛围音,系统会一直监测看你是否分散了注意力,学习后会给出专注力报告,甚至坐姿不对的话也会告知,孩子写作业的时候特别好用。
有道智能学习灯的口算批改功能,可以支持四则运算、单位换算、比较大小等多种题型。这个是四年级的数学题,整体的识别效果非常好,基本上所有的题目都被正确无误的识别出来了并打上了绿色的√,作为一个学生家长,有一个能比较放心的帮自己来验证孩子是不是做对题目设备,那绝对是对自己的一种大大的减负。
有道智能学习灯还支持英语作文批改,选择功能后会打开摄像头跳出拍照的界面,拍照之后系统会自动识别所选中的内容,并显示批改的详细情况,因为小学四年级的时候基本还是只记单词为主,所以我先手写了一段课文识别,结果有道智能学习灯拍照之后轻松识别,并给出分数和批改结果。
指尖查词功能对于小朋友来说简单易操作,以前碰到不会的字或者词,要么需要问家长,要么需要查字典,有了有道智能学习灯,只需0.5秒就能快速的识别生词并读出来,还有相关的解释介绍。
指尖查词还可以查生僻字,只要手写的相对工整的字都可以正确识别,打印的字体识别率就更不在话下,有了它小朋友以后再也不用怕看到生僻字不会读了。
长按台灯底座中间的触控开关,就可以进入句子精读模式,手指一点全句识别并朗读出来,识别的速度以及正确率都非常令人满意。
总结:有道的产品我用的最多的是有道词典,用着挺不错的。网易有道智能学习灯是我入手的第一款有道的智能硬件产品,通过以上的体验,感觉挺好的,孩子也很喜欢,没有让我失望。
