平均6毛1GB,金士顿DTXM闪存盘开箱,新旧三款横评
发表于 2022-6-8 09:44:53
经常看大家在值得买晒EDC,画面美美哒,东西棒棒哒,个个高富帅。什么iPhone13 Pro、AirPods Pro、Apple Watch Series7三件套,什么BBA、保时捷、玛拉莎蒂车钥匙,什么索尼A7S3、大疆、GoPro,看的人直流哈喇子。
好吧,馋归馋,我也晒张EDC图吧,大男人出门,裤兜里咋能没个千儿百八呢。左上是我的出门主将绿源电动车,没错,小区门口买的,喇叭坏了,老板也不会修,超车基本靠吼。右上是用了几年的诺基亚轻智能手表,当年花了小两千,可惜倒闭了。右下的哈尔滨火机是大排档老板娘送的,带几枚硬币主要是为了防止手机没电后跑断腿。最后就是U盘啦,把常用的资料、软件放盘里,走到哪儿也不耽误事,码农或做财务的小伙伴必备了。
以前用的U盘是金属外壳的,挺有质感的,不过边缘太硬了,如果没注意和手机放在了一起,就会把手机刮花,所以,这次我换了个塑料外壳的。选择的是金士顿刚刚推出的DTXM闪存盘,滑盖设计,主要是担心再把盖帽弄丢了,另外,质保5年,从京东自营买,5年内出了问题,可以直接后台申请售后,而且是上门取件的,比较方便。现在的软件、资料容量也越来越大,16GB、32GB也慢慢不够用了,索性一步到位,选择了128GB的。
金士顿DTXM系列有32GB、64GB、128GB、256GB四种款式,分别采用黑、蓝、红、绿四种颜色的外观区分不同容量。
这样的塑封包装,只有剪开顶部封边才能取出U盘,主要是为了保障产品安全,以免被掉包。有人问,为什么不直接上256GB的呢,其实考虑到了性价比,128GB的才79.9元,而256GB的则要229元,容量多了一倍,但是价格则将近多了两倍,不划算。
金士顿DTXM 128GB款采用经典的黑红主色调,滑盖为红色塑料材质,上面印有金士顿LOGO,机身为黑色塑料材质,上面则印有容量数字。
滑盖也是金士顿的老设计方案了,十年多前的牛年限量版就采用了,以及主打商务的DT100 G3系列。滑盖设计,不光为了防尘,还可以保护USB接口,防止被压弯压坏。
经过实测,金士顿DTXM 128GB重约10g,两枚1元钢镚都有12g了。
高约67mm,比一般的打火机还要矮一截,这个分量、这个尺寸,塞进手提包、公文包、夹包,或者挂到钥匙扣上都没问题。
金士顿DTXM系列采用USB3.2 Gen1规范,理论传输速率为5Gbps。这段时间USB协会的命名有点乱,实际上USB3.2 Gen1、USB3.1 Gen1、USB3.0都是一样的,USB4已经出来了,希望以后不要再乱了。
现在的U盘,根据用途也可以分成长短两种尺寸,像金士顿DTXM这种长尺寸,比较适合电脑、电视机等设备,方便拔插,而那种短尺寸则更适合插在笔记本电脑或汽车中控车机上,个头小,使用时不易被碰到。
刚好手头还有两款老金士顿U盘,可以来个横评。金属的为DTSE9(32GB),USB2.0的接口,我做成了系统安装盘,里面存储了很多东西,除了Win10系统软件外,还有各种驱动和常用软件。白色的为DTIG4(16GB),采用USB3.0的接口,容量比较小,主要平时办公用的,临时拷贝公司资料以及表格什么用的。红色的则为刚入手的DTXM(128GB),容量选择大一些的,准备把自己多年来的文件资料存在里面,出差的时候带着备用。
下面就简单横评一下三款U盘,测试前先说一下测试平台配置:
CPU:AMD Ryzen 7 2700
显卡:七彩虹iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G
内存:十铨Delta 3200 8GX2套装
固态:铠侠EXCERIA PLUS G2(500GB)
系统:Windows 10专业版
主板:微星B450M MORTAR
微星B450M MORTAR除了配备了6个USB3.1 Gen1接口外,还配备了1个USB3.1 Gen2 Type-A接口和1个USB3.1 Gen2 Type-C接口。本次测试,就采用的是USB3.1 Gen2 Type-A接口,也是USB3.2 Gen2 Type-A接口,理论传输速率为10Gbps,本次测试的三款U盘,最高的也就是USB3.2 Gen1,所以,接口基本上不会成为本次测试的瓶颈。
测试的文件为两个,一个是容量2.14GB的电影文件,文件格式为MKV,一个容量为2.81GB的相册文件夹,内含514张JPEG格式照片,单张在3MB左右。
先用软件测试一下,CrystalDiskMark 6(64bit),DTSE9的连续读写速度分别为23.12MB/S和6.763MB/S,DTIG4的连续读写速度分别为72.72MB/S和10.17MB/S,DTXM连续读写速度分别为106.4MB/S和30.62MB/S;ATTO Disk Benchmarks,8192KB时,DTSE9的读写速度分别为25MB/S和7MB/S,DTSE9的读写速度分别为140MB/S和13MB/S,DTXM连续读写速度分别为260MB/S和31MB/S。两款软件测试后,读写性能方面,DTXM>DTIG4>DTSE9。下面再看看实际拷贝速度测试,文件在固态硬盘与三款U盘之间往返传输。
从固态往三款U盘拷贝2.14GB的单个电影文件,DTSE9,传输速度为7.74MB/S,用时4分57秒;DTIG4,传输速度为6.55MB/S,用时5分51秒;DTXM传输速度为11.2MB/S,用时3分25秒。综合传输速度和用时,DTXM>DTSE9>DTIG4。
反过来,再从三款U盘往固态拷贝2.14GB的单个电影文件,DTSE9,传输速度为22.8MB/S,用时1分41秒;DTIG4,传输速度为76.7MB/S,用时30秒;DTXM传输速度为118.2MB/S,用时19.5秒。综合传输速度和用时,DTXM>DTIG4>DTSE9。
接着,从固态往三款U盘拷贝2.81GB的相册文件夹,DTSE9,传输速度为5.25MB/S,用时9分36秒;DTIG4,传输速度为6.07MB/S,用时8分18秒;DTXM传输速度为9.56MB/S,用时5分16秒。综合传输速度和用时,DTXM>DTIG4>DTSE9。
反过来,从三款U盘往固态拷贝2.81GB的相册文件夹,DTSE9,传输速度为24.3MB/S,用时2分04秒;DTIG4,传输速度为76.5MB/S,用时39.5秒;DTXM传输速度为113.5MB/S,用时26.6秒。综合传输速度和用时,DTXM>DTIG4>DTSE9。
金士顿DTXM系列,作为刚刚上市的新品,性能方面自然比前面的两个老款要稍优异一些。128GB的容量,70多元的价格,京东自营在售的主流品牌里,还算合适。
相比金士顿DTX系列的盖帽设计,DTXM改成了滑盖设计,更适合挂在钥匙扣上。试想一下,盖帽式的,挂到钥匙扣上后,帽子是没法再套到U盘尾部的了,而滑盖式的则没这个问题。
金士顿DTXM闪存盘,读取速度还不错,写入速度一般,个人觉得比较适合当做仓库盘,存储一些常用资料在里面,外出时带着,用的时候随时拷贝出来。金士顿DTXM系列采用黑、蓝、红、绿四种配色,32GB、64GB、128GB、256GB四种容量,从京东自营的价格来看,是一款极具性价比的产品,个人推荐64GB和128GB,想入手的尽量选择这两款吧。
