大宇自清洁电动蒸汽拖把:轻松除螨、智享洁净
发表于 2022-6-9 21:35:27
作为一个北方人,拖地是我在家最常做的家务,尤其在这个季节,基本每天都需要拖一遍,才能保证地面的洁净。但每次洗、拖都会占用大量时间,费时费力不说,还容易将细菌、污物带到其他的地方,造成二次污染。有幸得到了大宇自清洁电动蒸汽拖把的体验机会,使用几次之后,跟大家谈一下使用感受。
一、外观介绍
我并不是第一次接触大宇了,整个品牌涵盖了厨房电器、生活家电、居家时尚小家电、大家电等产品,做工颜值出色、质量也靠得住,所以消费者的口碑还是不错的。单从包装来看,每个部件都设计有卡位,有效防止了运输途中的损伤。
除了主机之外,还带有两节手柄、四个滚刷、一个底座和提手,这次我拿到的是星空紫配色。
蒸汽拖把的安装比较简单,不用看说明书也能轻松完成。我是先安装的滚刷,将滚刷插入转轴,拧到“锁”的位置即可。每次需要安装两个滚刷,包装内一共有四个,可以使用很长一段时间了。
滚刷为超细纤维材质,吸水能力很强,而且能很好的清理瓷砖、地板缝隙内的污渍。
然后安装手柄,只需要将手柄凹槽与凸轨对齐插入,直到锁孔弹起即可。
安装完成后的整体高度大约是1.16米,成人和孩子都能单手操作,而且手柄采用了人体工学设计,握持手感舒适不累手。
手柄位置设计有开关和模式切换按键,使用时可以很方便的开关机器和切换蒸汽、干拖、清洁模式。在使用前我们需要先用硬币打开手柄顶部的电池盖,拉出电池隔断膜,才能正常使用手柄的控制功能。
大宇自清洁电动蒸汽拖把为有线设计,所以在手柄上提供了收纳挂钩,配合水箱上的收纳环,可以轻松收线不会产生牵绊。
水箱位于主机中部,容量为280mL,可以一次拖完100㎡的房间,透明的设计让我们可以随时观察水位,而且拆卸安装都很方便。
平时我们可以将拖把放在收纳底座上,既美观,又不占用空间。
二、使用感受
相比普通拖把来说,电动蒸汽拖把最大的好处就是通过高温蒸汽充分溶解并剥离顽固污渍,然后利用蒸汽的余温烘干地面,让地面洁净、干爽、无痕迹,而且还能对地面进行高温杀菌,除菌率和除螨率均达到了99.99%。
大宇自清洁电动蒸汽拖把内置1260W大功率电机,可以在45s内释放蒸汽,能够连续蒸汽14min,蒸汽流量达到了20g/min,蒸汽量很足,而且温度高达130℃,配合滚刷优秀的吸水性能,可以轻松应对顽固污渍,而且拖过之后地面很干,不会留下水痕,避免了传统拖地后地面湿滑的问题。
最令人惊喜的是,大宇自清洁电动蒸汽拖把采用了创新的牵引式设计,通过内置的13000r/min高频电机,带动机身自驱动前进,我们只需要“搭把手”控制拖地的方向即可,拖地快捷又省力,而且机器运行时噪音很低,不会对家里人造成影响。
大宇自清洁电动蒸汽拖把主机位置非常纤薄,可以轻松进入沙发、床下等狭小空间内进行清洁。
在清理墙角时也可以轻松贴边,让卫生清洁再无死角。
大宇自清洁电动蒸汽拖把还有一个非常方便的地方,就是它支持一站式自清洁。拖完地后,向底座的清洁区导入清水至水位线,然后将拖把放置在清洁区内,启动清洁程序即可。整个清洁过程仅需25s,然后再将拖把放置在脱水区内,再次启动25s清洁程序,即可自动脱水。
安全性方面,大宇自清洁电动蒸汽拖把拥有电机保护和过热保护双重保护措施,使用过程中,如果出现电机故障会迅速跳闸,机器温度过高时也会自动断电,有效避免了安全事故的发生。
三、总结
大宇自清洁电动蒸汽拖把通过释放高温蒸汽,在解决地面顽固污渍的同时实现了速干的效果,解决了普通拖把拖地后地面留有水渍易湿滑的问题,同时高温蒸汽还可以实现杀菌抑菌除螨的目的,为家居生活增添了一份安心。而且创新的牵引式设计,让拖地这种力气活也变得省力轻松,家中干净整洁,心情也会更加舒畅。
