家里的卫生一直都是我在负责清洁,毕竟现在父母年纪也大了,我也不想让他们一直这么操劳。不过这两年我的工作非常繁忙,经常出差,加班也频繁,每天回到家就想躺平,为了能更好地躺平,我入手了扫拖一体机器人。这种机器人用来日常保洁还是不错的,但是如果碰到顽固污渍,油渍,酱料等这类型的就无能为力了。如今已经进入夏天了,气温开始升高,这种天气,我在家里是不想穿拖鞋的,毕竟瓷砖多凉快,但是虽然天天清洁,地板肯定也还是有很多细菌之类的。为了一次性解决这些幺蛾子,这次我入手了大宇蒸汽电动拖把,这是一款可以产生高温细密蒸汽,轻松对付顽固污渍,同时能除螨除菌,并且具有自动清洁功能,无需手动清洗的拖把。
大宇蒸汽电动拖把的包装箱并不大,包装外侧仅有大宇的品牌Logo,包装箱内部用泡沫保护着所有的配件。
这是大宇蒸汽电动拖把的主机,可以看到这款主机是有线的,并且线材长度预留了5米,这样方便全屋拖动。因为蒸汽拖把的功率普遍较高,我手上的这款大宇蒸汽电动拖把额定功率是1260W,所以一般是无法做成锂电池供电的形式。在主机的中间,印有大宇的品牌Logo,右侧还有提示小心高温蒸汽的提示,下方则是刮板。在中间这个透明的塑料材质,就是大宇蒸汽电动拖把的水箱,具有280ML的容积。
在主机的背面,可以看到水箱的后端,这个造型是用来做电源线的绕线柱的。最下方是主机转轴槽位,用来安装清洁滚刷的。
大宇蒸汽电动拖把的手柄采用了人体工学设计,这样弧形的设计,持握更顺手。手柄上设计有2个按键,一个开关键,一个功能模式按键。手柄的顶端是电池仓,上面还贴有一张说明标签。按照说明打开上盖,就可以看到电池有隔断膜,取下隔断膜即可使用。
随机还配有一个铝材质的连接杆,做工相当出色,质感非常好,上下各有孔锁,不过距离不一样,所以这跟连接杆是有方向的。
大宇蒸汽电动拖把很贴心地配备了4个清洁滚刷,这样就有2个可以替换备用。这四个清洁滚刷的拖布有5MM厚度,吸水抓污能力强,瓷砖美缝也能清洁到位。
大宇蒸汽电动拖把还配备有一个清洁座,上面也设计有大宇的品牌Logo。中间的两个孔是用来安装提手的。
清洁座的提手做工非常好,材质厚实。
使用前,先将清洁滚刷装上,直接将清洁滚刷推到主机转轴最里面,然后顺时针旋转清洁滚刷固定。如果要取下,则反向操作即可。
然后将手柄和连接杆接到一起,连接杆的孔锁距离边缘较短的用来连接手柄。
孔锁距离边缘较远的这端用来连接主机
再将提手直接插入到清洁座中间的2个孔,然后提提看,不会掉下来就是方向正确。
最后往水箱里添加纯净水到水位处。
将大宇蒸汽电动拖把放在清洁座上,清洁座的提手正好给予大宇蒸汽电动拖把支撑,让其保持站立。这个设计很巧妙。
大宇蒸汽电动拖把的电源线有5米长,所有在手柄和水箱上都有绕线柱的设计,这样在不使用的时候,就可以把电源线缠绕好,需要使用的时候马上就能展开,不用担心线缠在一起。
由于大宇蒸汽电动拖把是人体工学设计,手柄的弯曲角度使得大宇蒸汽电动拖把在持握的时候非常自然,所以大宇蒸汽电动拖把的推拉也相当的轻松。
大宇蒸汽电动拖把通电就会滴的一声,然后开始预热,短按电源键就可以开始启动蒸汽清洁模式,很快就有蒸汽从下方冒出,冷凝在水箱绕线部分。
大宇蒸汽电动拖把产生的蒸汽都是高温的,所以看看就好,别用手去触碰。
大宇蒸汽电动拖把地滚刷两侧无包裹,所以就连边边角角都能拖得到。
大宇蒸汽电动拖把的拖头仅有7cm厚度,非常纤薄,所以这些不是很高的缝隙,大宇蒸汽电动拖把也能轻松深入其中进行清洁。
大宇蒸汽电动拖把的清洁滚刷转速约为400r/min,在这样的高频率下,快速卷走各种污渍,哪怕是厨房这种重油污的地方,也能轻松恢复干净。并且不像我们用一般拖把拖地,都会有水渍残留,大宇蒸汽电动拖把拖完后,蒸汽带来的水痕很快就蒸发了,不会留下痕迹。
哪怕是酱油这种难搞的酱汁,也完全难不住大宇蒸汽电动拖把,来回几下,就把所有的酱油都清洁了干净。在我们肉眼看得见的污渍被清洁掉的同时,我们肉眼无法观察的螨虫、细菌、病菌,也统统被高温的蒸汽杀灭,大宇蒸汽电动拖把的除螨率高于99.99%,对于五类常见菌的除菌率也大于99.99%,这才是真正的彻底清洁。
图中间这些污渍,就是我之前用油泼辣子搞蘸酱洒下来的辣椒油,虽然已经用纸巾吸干了,但是用扫把清扫油泼辣子中的固体的时候,又扫出了些痕迹。如果是平时,这种重油污,我就要在拖把中加入洗洁精来清洗,然后再用清水清洗。但是现在有了大宇蒸汽电动拖把,可以看到,来回滚了一下,地板就干干净净了。
清洁座设计有两个槽,一个是清洁用的,一个是脱水用的,提手可以给两个槽位安放的大宇蒸汽电动拖把都提供良好的支持。
清洁完地板和酱油后,清洁滚刷就挺脏的,这时候往清洁槽加水到水位线,然后短按功能键启动清洁程序,可以看到滚刷在清洁座中高速旋转,然后清洁刷一点点变干净,清水开始变色。
清洁完后,就要换到脱水槽开始脱水了,这时候可以看到清洗槽的水都变色了,而清洁滚刷已经非常干净了。
在脱水完成后,可以观察滚刷状态,如果还有些脏污,那可以将清洗座的水都倒掉,然后重新加入清水,再次清洗直到干净。整个清洗过程中,用户只需要加水和倒水,不需要上手,这样就非常方便和卫生。大宇蒸汽电动拖把具有5米的电源线,这样就可以形成直径10米的清洁范围,对于客厅这种面积较大的环境,都不需要换插座就可以清洁到每个角落。
大宇蒸汽电动拖把对于灰尘、碎屑、毛发可以说是手到擒来,对于顽固污渍那更是拿手好戏,相较于各种吸拖一体机和机器人来说,大宇蒸汽电动拖把的清洁能力要更强大许多,而杀菌除螨能力更是其他清洁设备望尘莫及的。有了大宇蒸汽电动拖把,以后在家我就可以赤脚,也能席地而坐,不用担心会有细菌、病菌的污染了。
