话说,我国有3.3亿高血压患者,比整个的美国人口还多,与病毒和细菌不同,高血压看不见,摸不着, 但是一旦发病,就和患者如影随形,挥之不去。本人就是这3.3亿分之一。虽然才正值青壮年,但却已经有10多年的高血压病史,且随着年龄的不断增长,每天吃药的次数和剂量也越来越多,从最初的一天一次,一次一粒,已经发展到现在一天四次,每次4、5粒。
对于高血压患者,通过药物或者运动等物理方式控制、调节虽然重要,但每天的血压监测也同样不容忽视,因此家里备一台血压计是非常必要的。那对于我们普通人来说,最简单、直接的就是电子血压计。一直以来我都是用电子血压计每天早晚测量血压,最近刚好拿到一款爱奥乐电子血压计语音款,到底好不好用,一起来看看。 爱奥乐作为一家有着二十多年医疗设备研发生产经验的企业,旗下有智能制造、生物技术、慢病管理三大业务,陆续推出了多款家用健康检测设备,当然这款智能语音血压计也是其中之一。 这款爱奥乐电子血压计的包装盒子,设计简洁,材质轻薄,其实只要产品保护到位,过于复杂的包装反而是种浪费,也不符合当下提倡的环保理念。。正面印有血压计图片以及名称爱奥尔“臂式电子血压计”以及型号,两侧印有产品的一些参数和商家信息。
里面有血压计主机,臂带,说明书以及电源适配器和充电线。还送了四粒五号电池,也就是说,这款血压计可以插电使用,也可以使用电池,外出用电池,在家插电使用,特别的方便实用!
先来一张爱奥乐电子血压计全身照2006-2型全身照。血压计机身以白色为主。正面是一块超大的LCD数字显示屏。整个血压计表面呈弧形,手感光滑圆润。
显示屏的右侧是屏幕显示内容参数名称。从上到下依次是高压、低压、脉搏。
屏幕下方则是三个功能键。分别是记忆、电源/测量和设置键。爱奥乐的logo位于面板的正下方。
血压计的两侧,分别是臂带插口和语音扬声器。电源接口则在后面板上。通过自带的电源适配器为之供电。
适配器和电源线是分体式,采用USB接口连接,这有个好处是,即使没有自带适配器的时候,其他只要是5V输出的适配器都可以通用。
爱奥乐电子血压计的另一种供电模式,是碱性电池。电池仓位于机身的下方,推开盖板,放入4粒5号电池即可。根据官方的数据,使用正规、合格的电池,可以测量250次左右,也就是说一天测量两侧,大概可以使用4个月。并且屏幕上有电池电量显示,电量低时会有提示更换电池,不用担心关键时刻没电。
底部设有四个防滑垫,可有效防止测量时机身滑动影响测量精度。
臂带为灰色的,我认为这是耐脏色,至少比我现在用的蓝色的要耐脏多了。端部通过简图提示使用步骤和要求。
特别值得一提的是,上面用于穿过臂带的金属铁框位置,并不是平行设计,而是有一定的角度,这样的造型,可以有效避免因使用久了造成臂带边缘褶皱,影响臂带松紧度。
因为一直在使用电子血压计,所以对于这款爱奥乐电子血压计的使用,也可以驾轻就熟。使用前,当然就是连接电源、接入臂带气压罐等。
电源接通后,默认显示为1月1日,12点。屏幕上从上到下依次显示日期、时间,高低压指示,电量显示还有脉搏。
接下来就是一系列的设置。所有的参数、功能设置都通过面板上的设置、记忆两个按键,通过不同的按压时间来实现。 首先设置日期、时间,便于记忆的测量查询。
因为这款血压计为语音款,即在测量时会有语音提示,这也是目前大多数血压计的设计方式,并且音量都是比较大,主要目的时便于老人使用,毕竟老人家多数都眼花,视力不太好,纯数字显示不一定看得清测量结果。如果不需要语音提示,也可以通过设置关闭语音。这就不像我现在用的,无法关闭,我只能在扬声器上贴上块胶布,减小音量。
一切准备就绪。那就看看测量结果如何吧。如果是第一次使用电子血压计,那就照着说明书一步步来。务必要注意,臂带套在上臂上后,臂带下缘要高于肘部2-3厘米。保证臂带高度与心脏部位同高,如果臂带位置偏低,可以像我这样,下面垫个毛巾或者小枕头。这样才能保证测量准确。
剩下的步骤就非常简单。爱奥乐电子血压计采用智能加压技术,臂带加压速度缓慢、均匀,不会引起手臂不适。测量时只要按一下电源/测量键,保持身体不动就行了。
爱奥乐电子血压计采用进口AI智能芯片,测量过程准确敏锐。测量范围0-280mmHg,而精度可在正负3mmHg范围内,相当准确。同时可储存最近的10组测量数据,便于数据对比。 在测试血压的同时,血压计也会同时监测脉搏,如果出现心律不齐,血压计会作出提醒。如有经常提示心律不齐,此时就要引起重视了。
通常来说,我们上午的血压比较高,下午血压相对会略低,这是一个正常现象,实际测量也是如此。
在使用的这段时间,我也跟我原有的血压计做了个对比。从结果看两个数据稍有差异,高压和脉搏数字相近,主要是低压,爱奥乐结果的误差更小。(我原来这款,跟医生的水银血压计对比过,偏差也是正负3-4mmHg这样)所以说,爱奥乐电子血压计的测量结果还是相对准确的。
总的来说,这款型号为2006-2爱奥乐电子血压计语音款,使用方便,操作简单,测量结果准确,非常适合作为家用的血压监测,成为我的血压监督员。
