贴墙投出百吋画面 你的第一台超短焦激光投影 可以是峰米...
发表于 2022-6-16 18:02:41
网课健身追剧刚需
入住新家后,影音设备方面第一个要更新的就是投影仪了,这是因为:
  • 家里之前的投影仪不够智能,对家人的日常观影并不友好,因为要分别开关投影仪、电视盒、音响,使用三个遥控器,体验上既繁琐又费心。
  • 毕竟入手多年了,现有投影仪体积庞大、外观笨重、耗电量大,以及散热风扇的噪音和热量也造成了种种困扰。
  • 近两年长时间的线上直播授课,让我们越来越担心孩子的视力保护。虽然把手机换成了大屏iPad Pro,但看到孩子吃力地分辨复杂的公式和密密麻麻的文字,感觉屏幕还是不够大。
  • 如今,在客厅放一台电视机的传统装修布局,已经不能满足家庭成员个性化的观赏需求,孩子上网课、夫人健身操,我则是会议追剧打游戏,空间与时间的重叠,免不了对大屏幕的你争我抢。
在新家装修时,我就想好了需求:要买一台自带操作系统能独立工作的智能投影仪,超短焦投影能在近距离投出超大画面、内置音箱无需布线、外观时尚小巧便携、能够在四室两厅的新家随处摆放随时观赏。经过在张大妈搜作业看横评,最终相中了具备超短焦投影、激光光源、低蓝光护眼、远场语音等优势的峰米R1 Nano超短焦激光投影仪。
贴墙投影 比近更近
峰米R1 Nano属于超短焦激光投影仪,其投影比达到了0.23:1,可以贴墙投出百吋巨幕。
那什么是投影比呢?投影比就是投影距离与投影画面宽度之比。投影比=投影距离/画面宽度。比值越小,说明相同投影距离,投射画面的宽度越大。
普通投影机的投影比,通常在1.2-1.9之间。当投影比小于1时,我们通常称之为短焦镜头;而当投影比达到0.6以下,我们通常称之为超短焦镜头。
相比长焦投影仪,超短焦投影仪的优势巨大,要投出同样100吋的巨大画面,峰米R1 Nano的投影距离只需要极少的35厘米(即镜头到幕布或墙壁的距离)。
峰米R1 Nano极短的投影距离首先带来的是空间上的优势:在上图中粉红色和黄色三角形区域(在三维空间中,实际是个四棱锥立体造型)是投影仪光路覆盖的全部区域。
该区域实际是被投影仪占据的隐形空间,因为当人走入该区域时,要么遮挡画面,要么被强光刺眼,都会极大地降低观影体验。峰米R1 Nano可以贴墙摆放(25厘米便可投出80吋),彻底解决了长焦投影仪的痛点,既节省了空间,又使整体家居环境更加协调美观。
其实我对超短焦投影仪种草,就是开家长会时,头一次发现投影仪竟然安装在讲台的黑板正上方,而且光路完全不会被老师遮挡开始的。
买了峰米R1 Nano才体会到,超短焦投影仪还拥有画面上的优势。买投影仪就是为了享受大画面带来的逼真临场感。长焦投影仪想投出更大的画面,就需要更远的摆放距离。我们家实际情况是:只有客厅和主卧有最大的两墙间距,而其他房间相距最远往往是房门和窗户,完整的白墙则分布在短边的两端。
所以想得到尽可能大的投影画面,只能购买超短焦投影仪。峰米R1 Nano摆放可近可远,空间的利用率极高,用更近的距离可得到更大的画面,可投尺寸40-100吋。在摆放距离相同条件下,峰米R1 Nano相比长焦投影仪(大部分为 1.2:1投射比 ),画面大25倍以上,这样无论是客厅、餐厅、书房、卧室,处处皆可投出大幅画面。
亲民激光投影仪 客厅变成放映厅
投影仪的光源经历了传统灯泡光源、LED光源、激光光源等发展进化。这几种技术都有着各自的优势,灯泡光源亮度高、功耗大但有光衰;LED光源则是寿命长、价格低但亮度低;而激光光源在色彩亮度上都有很大优势,但价格很高。
ALPD,即激光显示技术,其采用荧光混合多色激光的技术路线,将激光的小光学扩展量、广色域的特点与荧光的高效率、无散斑的特点有机结合,从而同时具有了低成本、高亮度、广色域、无散斑等优点,革命性地解决了激光显示产业化遇到的困难。
ALPD®激光显示技术具备其他显示技术所无法比拟的体积小、重量轻、亮度高和能效高、可靠性高等优势,是目前广泛用于影院激光放映厅采用的高端技术。
ALPD®激光显示技术是极高效的光源,拥有更好光效,更广色域和更高对比度等特点,它使投影仪全面小型化、高效化。峰米R1 Nano开创性地将激光光源降维应用于家用投影仪,首次把激光投影仪带入了四千元档的工薪价位,真正开启了家庭投影仪的激光时代,让你的客厅秒变激光放映厅。
空间魔术师 轻盈精致
峰米R1 Nano被称为空间魔术师,尺寸仅有200*200*70mm。摆在台面上,就是一件具有现代科技美学的数码精品。
以11寸的iPad Pro作为参照,体会峰米R1 Nano的迷你和精致。
以往投影仪因为体积较大,摆在桌面或茶几都很占地方,视觉上也很不协调,往往选择壁挂或者吊装,这就把使用场景局限在了客厅一处。峰米R1 Nano小巧灵活,摆放空间不受限制,无论网课会议还是跳操,在家中各处都能随心使用。
顶部为模拟唱片的圆盘造型,四周的纺织材质纹路清晰,让人自然地联想到音乐和艺术的元素,无论怎样摆放,跟家具环境都非常协调。
底部的凹槽内,隐藏着:3.5mm音频输出、HDMI输入、USB-A、Type-C电源输入等接口。
Type-C接口使得供电方式更加灵活,我立刻想到外出郊游时,可以连接大容量的户外移动电源,构成一个露天影院。
纤薄小巧的机身,短焦激光投影的光路优势,让峰米R1 Nano可在室内随处放置。最简单直接的方式,就是摆放在桌面、电视柜上,直接在近距离投射到墙壁、幕布上。
既然想露天摆放了,那么底部这个标准的1/4螺孔,可以适配各种三脚架或者微型投影仪支架。当然,在家中壁挂、吊装或者落地,都能灵活适用。
更新奇的玩法来啦:除了投射到幕布或者墙壁,峰米R1 Nano还能投影到桌面。
把桌面变成了投影画面,这是一个趣味性和可玩性很高的设计。未来如果能搭配桌面触控配件,将实现触感交互,简直就是科幻电影变成了现实。
5W*2的立体声扬声器分布在投影仪前方,直达声设计,正对观众。通过了Dolby+DTS双解码认证。
在影院模式、商务模式、情景模式、音乐模式外,峰米R1 Nano还可以设为蓝牙音箱模式,变身高端迷你音响。大风管音箱,小体积大分贝,人声清晰、低音浑厚,好音质有保证。
遥控器为极简设计,包含了四方向键、音量加减、主页/返回/菜单等常用功能;同时,峰米的遥控器也内置麦克风,可以语音控制。
迈入激光时代的家庭影院
峰米R1 Nano摆在电视柜上,接好电源线,立刻就能使用。在客厅的白墙上,轻轻松松投出了百吋的巨幅画面。迷你的机器投出巨大的画面,激光投影仪一进家门,就带来了惊喜和震撼。
暂时不接入网络也是可以正常使用的,这一点很人性化。我是先用移动硬盘上的各种照片和影片来进行体验。
此时是下午五点左右,夏天阳光强烈,我把客厅的窗帘调整为3/4遮光。峰米R1 Nano标称亮度为1200流明,拉上窗帘,白天也可以看得清清楚楚。
先用我收藏的美图来体验一下,峰米R1 Nano物理分辨率为1920*1080(FHD),原生对比度为2000:1。无论户外、室内、人像、自然、风光,在表现各种场景下的照片时,色彩呈现真实饱满,画面还原逼真细腻。
【注】:限于小弟拍摄技术和平台上传文件限制,压制为动图后,画质有较大损失。
当用遥控器切换图片时,新图片渲染显示速度相当快。于是在设置-系统-关于-本机信息中查看了一下机器配置:
  • 处理器:Amlogic T872-H;
  • 内存:3GB DDR;
  • 存储:16GB eMMC高速闪存。
实实在在的配置释放强劲的性能,在观赏高分辨率图片、播放不同码率的高清影片和音乐时毫无压力,峰米R1 Nano最大兼容4K解码播放。
抢在捕手接到球之前,跑垒员飞身跑回本垒,得1分!在这些高速切换的镜头里,激烈对抗时冲起的白灰黄沙和垒球的飞行轨迹都清晰可辨,画面没有任何拖影、模糊等状况。
【注】:因平台上传文件限制,视频压制为动图后,画质有较大损失。
沉醉于精彩的画面和音效,仿佛自己也身处湍急的河流中,驾一叶扁舟,劈波斩浪,激流勇进。
空旷仓库中回荡着脚步声、尖叫声和枪声,无论是逆光还是暗处,高速运动的画面上,各个细节都表现得清晰逼真。
甜美婉转的歌声,美轮美奂的舞台特效,让你身临其境,置身于明星演唱会现场。
从整个观赏体验过程来看,峰米R1 Nano具备原生的1080P分辨率和2000:1的对比度,支持HDR10解码,兼容4K播放,在音频上支持Dolby+Audio和DTS双解码。无论是动作片、演唱会、纪录片,还是赛事直播,都能以层次丰富的色彩、鲜艳逼真的画面和清晰动听的音效为观众带来极具现场感的观影体验。
简约界面 丰富资源
体验过很多智能电视、智能投影仪,峰米R1 Nano的主界面可以说是最简约的。像画面对焦、梯形校正、无线投屏、切换模式等按钮放在视线中心,因为这些是最常用的功能。
峰米在预装资源方面非常慎重,精挑细选了银河奇异果、云视听极光、CIBN酷喵影视、QQ音乐等四个影音内容平台,以及沙发管家作为默认的应用下载和管理工具。一方面提供了海量的影视和直播内容资源,保证用户到手开机即用;另一方面,克服了过多的预装App,既占用系统资源,也让用户无所适从的弊端。
预装应用少,不等于可供选择的资源少。用户如果想要什么,尽可在沙发管家中挑选即可。
此外,我们还可以通过HDMI输入接口外接游戏机、笔记本电脑等设备,USB接口连接U盘、移动硬盘、无线键鼠,或者干脆将手机的内容无线投屏到峰米投影仪,所以无论内置还是外接,峰米R1 Nano的玩法几乎是无限的。
年轻人的第一台游戏投影仪
除了影视内容资源丰富之外,在家庭娱乐方面,峰米R1 Nano还是一台独具特色的游戏投影仪。
我们可在沙发管家中,下载安装腾讯START云游戏平台。这是腾讯面向未来的跨终端游戏平台,点开App后,精品大作无需下载,一键启动开始畅玩大型游戏。如果嫌遥控器操控不过瘾,还可以蓝牙连接无线手柄或者键鼠,或者USB口接入有线无线键盘等外设,提升你的战力。
总结推荐
购买峰米R1 Nano将近半个月了,这台小巧精致的投影仪赢得了每一个家庭成员的喜爱:
  • 超短焦投影,可在距墙面25cm处投射出80英寸画面,可投尺寸为40-100英寸。
  • 采用了先进而高效的ALPD®激光显示技术,拥有更好光效,更广色域和更高对比度等特点。
  • 仅200*200*70mm的迷你机身,节省空间,无需安装,在家中随处可用,场景不受限。
  • 拥有海量的影视内容资源,满足家庭娱乐的全方位需求。
  • 支持腾讯START云游戏:精品大作无需下载,一键就可以开启畅玩游戏。
  • 5Wx2 大腔体立体声音箱,Dolby Audio + DTS双解码。
  • 内置专为大屏设计的FengOS 智能系统,投影仪和遥控器均内置麦克风,搭载全新小明同学远场语音遥控。
  • ToF无感对焦,在亮屏前便完成对焦;全向自动梯形校正,机器随意摆放,无需手动操作,上下左右无论哪个角度全部自动帮你调正。
峰米R1 Nano是一台极富性价比的超短焦激光投影仪,615-618期间,活动到手价仅3799元。能满足网课、视频会议、游戏、影视等全方位的家庭影院需求,在四千元档的工薪价位,能打能战,真正开启了家庭投影仪的激光时代,非常适合作为年轻人的第一台超短焦激光投影仪。
若觉得本文对您有参考价值,请以关注、点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
