小红龙说:自从有了RGB,机箱便开始电竞,从此机箱也就有了信仰!!!
如今各大厂家纷纷加入RGB电竞机箱的战团,从此也就有了电竞RGB机箱这个产品线。自从微星MSI进军机电散领域,也就有了这款作品:微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋。 我拿到的是黑色版本,同期还有白色版本,白色版本略为不同,看你自己的喜好了。
外包装
外包装中间就是微星MSI MPG VELOX 100R刀锋本尊,包括两个角度的线框图。 左上方是MSI龙盾印刷logo,右上方则印刷了产品型号:MPG VELOX 100R GAMING CASE。
配件盒说明书等,微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋标配附送了一个显卡竖装的金属支架。
本尊
微星MSI MPG VELOX 100R刀锋采用钢化玻璃侧透的设计,侧板可以拆卸,同时加装了一个开合小把手。 机箱除了兼容性之外还有一个重要功能就是便携性,下面我们来看看内部是如何布置的。(请忽略那层膜,我忘记撕掉了)
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋主板区域镂空设计,支持背线。 主板安装位右边额外增加了两个12cm散热风扇位,而螺丝的安装孔位采用冲压沉头孔的设计,好处就是螺丝安装完成后,与背板平齐不突兀,小细节还是不错的。 同时你会看到随处可见的橡胶圈,显而易见的好处就是方便走线/理线,数量达到十一个!
主板上方同样设置了三个走线/理线位,同时宽度得到了增加,宽度正好可以容纳一个手掌。 微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋安装的便携性这个时候就体现出来了,安装时主板不用事先插上CPU电源线,你可以首选安装好主板后再插入CPU电源线。这对电脑城经常装机的小哥非常友好,节约下来的时间可以摸鱼打一把英雄联盟了。 机箱IO接口上方标配了一把12cm无光散热风扇,可以看见糯白色的扇叶上专门设计了切风槽,散热效率能提高不少。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋最大长度支持380mm以内的显卡,支持6个SLOT,三槽3090Ti也能HOLD住,电源位镂空设计,满足玩家的个性化,方便玩家露出电源贴纸。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋合页特写。 终于来到微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋机箱背面,可以看到出厂时就已经帮你装好了前面板的三把RGB风扇,同时标配了三个线束,后期理线也更加方便。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋标配的3针ARGB集线器,已经帮你安装好,到手即用。 RGB按钮在机箱顶部,相当于自带控制器。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋支持2个2.5寸SATA硬盘及1个3.5寸HDD机械硬盘。
其实3.5寸HDD机械硬盘安装位也可以兼容SATA固态安装位,一物两用。 微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋前面板采用钢化玻璃设计,龙盾标志和MPG印刷字体在前面板的上下两个三角形内,属于对称设计。三个风扇位则在菱形钢化玻璃背后,期待点亮那一刻。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋前面板侧边的进气道,可以看到第二层是高密度圆形冲孔网,没有偷工减料的迹象。 终于来到机箱的尾部。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋机箱尾部的上半部分是io接口及120mm散热风扇的安装位。机箱尾部的中间部分则是显卡横装竖装的安装位。
机箱尾部的底部是下置电源的安装位,拆卸HDD硬盘笼最大支持长度250mm的电源。 微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋金属侧板镂空部分一样采用菱形设计,差不多支持2个120mm出风口。
电源仓位开窗设计,搭配MPG A850GF电源使用更佳。。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋顶部边角特写。
金属侧板的一侧的长条散热孔采用排列设计,同时标配磁吸式防尘网,散热和防尘均兼顾到了,设计师考虑周全。大多数同价位的机箱视乎没有这个设计,微星的机箱作品同样如主板显卡一般高性能。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋接口部分,设置在了机箱顶部。设计了独立LED的控制开关,RGB光效按一下就能更换一种颜色。TYPE-C接口一直是高速及高端机箱的标配,毫无例外刀锋也标配了。2个USB3.2 gen1接口,耳机麦克风接口,重启关机按钮也是必不可少的。 微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋顶部依然采用磁吸式防尘网,在接口旁边还设计了便于手指拿取防尘网的沟槽,属于冲压+拉伸工艺,模具的设计成本增加不少,微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋人性化的小细节上确实不错。 微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋同时顶部支持最大360mm一体式水冷、3个120mm散热风扇、2个140mm散热风扇、及1个240mm/280mm一体式水冷。
TYPE-C接口演示,个人使用的是雷克沙高速SD卡1667X pro版本容量128G。 高速二合一读卡器,支持SD/TF卡同时使用,读写规格支持UHS-l和UHS-ll,接口规格为USB3.2 Gen1。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋前面板顶部底部均采用整齐的凹凸排列沟槽设计,同时前面板底部也额外开辟了一条进气风道。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋电源位的下方也设计有防尘网。 值得一提的是支撑脚的设计:区别于廉价竞品机箱的圆形螺丝固定及塑料材质方案,采用钣金折弯做出来的支撑脚坚固又耐用,当然四个橡胶角垫是跑不掉的,制作上需要裁切、折弯、打孔、喷漆、粘贴五个工艺流程,时间上成本上也要高于圆形支撑脚的方案,诚意十足。 同时钣金折弯的支撑脚,没有超出机箱箱体的轮廓,没有额外占用空间,整体外观更协调,视乎白色版本的支撑脚有些许不同的变化。
官方的参数规格 装机RGB演示
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋前面板RGB展示。
微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋顶部底部RGB特写。
总结微星MSI MPG VELOX 100R 刀锋支持: 理线孔位多大10+1个,其中10个孔位标配橡胶圈,另1个位于电源层与前面板之间。 顶部及侧板标配磁吸式防尘网,支持高速TYPE-C(usb3.2 gen2)传输接口,单独设置了一个RGB切换按钮。新版机箱出厂自带控制器。 钣金支撑脚制作上需要裁切、折弯、打孔、喷漆、粘贴五个工艺流程,不管是颜值、成本还是加工,诚意十足。 标配4个出厂安装完成的散热风扇,其中前面板3个ARGB散热风扇,支持Mystic Light神光同步,尾部1个无光散热风扇,标配竖装显卡配件。 最后我想说的是:不管是外观颜值还是扩展兼容性,都属于主流水准。凭借微星板卡的口碑,定能俘获相当一部分用户的青睐。
硬件平台
处理器 intel i3-12100F + 利民12代防弯扣具 Intel 7 工艺 4核8线程 单核睿频至高可达4.3Ghz PCIe通道总数20 12MB智能高速缓存 内存支持类型 DDR5-4800 DDR4-3200
九州风神冰立方AK400 CPU风冷散热器,镀镍4热管,220W散热,FDB风扇,支持LGA1700 AM4 AM5,矩阵鳍片。 完全不挡内存!!! 完全不挡内存!!! 完全不挡内存!!!
冠捷AOC U27U2D 27英寸显示器 4K高清 AH-IPS四边微边,HDR400认证,亮度400cd/㎡,10.7亿广色域,Type-C接口,低蓝光,65W笔记本充电,双向旋转升降。 支持壁挂100x100mm,支持DP接口,支持USB扩展/充电,支持Type-C接口,支持HDMI接口。 产品尺寸 长611.9mm;宽352.7mm;高46.1mm,产品净重(kg)含支架/底座:6.54kg。
微星MPG A850GF金牌全模组,外包装黑黄配色搭配,显得冷酷又有活力。 电源正面黑色调的冲孔散热网加上整体黑化的外壳,给人扎实又有质感的感觉。 依然是电竞风格味道的设计。
微星MPG A850GF支持三个8pin显卡供电接口,两个CPU双8pin接口,完全满足现在主板堆供电的设计主板,旗舰三8pin的3090Ti也是支持的。16cm x 15cm机身,14cm FDB散热风扇,运作22dB分贝,主动式PFC,金牌全模组,扁线材,全日系105度电容。 AC交流输入100V-240V,DC直流输出+5v 22a +3.3v 22a 额定输出120w,+12v mbph +12v cpu +12v vga1 +12v vga2 额定输出850w。 用料扎实性能稳定,十年质保。
