显卡的尽头 索泰ZOTAC GAMING RTX3090Ti AMP EXTREME HOLOBLACK OC 体验...
发表于 2022-6-18 20:47:19
这次给大家分享的是是是是是:星球硬件DIY配件史上的巅峰:3090Ti!!!
本人之前玩过两家2080Ti旗舰,几款30系,好吧,相信40系我也会圆满。
旗舰!意味着什么?
意味着隔壁老王斗地主,再也不担心对桌坑你了!
意味着刷抖音,又white又big又fast了!
意味着小伙伴,都围绕在你身边啦!
意味着科学上网,突然通畅了!
好吧,你想觉得就怎么觉得。。。
在我看来,索泰ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 3090Ti AMP EXTREME HOLOBLACK OC 这块旗舰显卡意味着个人DIY历史上的又一个起点!!!
老黄挥了挥衣袖,没有带来一丁点4090Ti消息。。。
外包装
哇噢。。。So so so Big。。。
如此硕大的外包装,比Inno3D的2080Ti一体水的外包装还要大。
印刷质感也是高级感满满,bling bling的。中间巨大的LOGO,气势十足彰显霸气。
顶部底部背景色为黄色,印刷内容万变不离其中,依然是产品型号品牌LOGO及相关参数啥的。
侧面印刷有索泰产品型号及产品线,少不了背景为绿色字体为白色的GEFORCE RTX 3090Ti字体。
静电保护袋包裹着的3090Ti,下方则是附送的显卡支撑架。同时附送了一堆印刷品,包括使用手册信仰贴纸啥的。
本体
索泰ZOTAC RTX3090Ti它非常粗非常长非常厚,它 它 它必须非常大。。。旗舰可不是开玩笑的!!!
正面三个直径10cm定制风扇,更低的噪音更强的风压和气流,加速吹透鳍片,尾部往上翘起,设计感满满。ICE STORM极冰风暴散热系统升级改良,在背板末端采用大面积镂空设计,增加气流穿透鳍片带走热量,使显卡温度保持在较低区间。
显卡背面标配了显卡背板,这个显卡背板还融入了RGB灯条的设计,成本上的投入也是比公版舍得不少啊,要不然怎么叫堆料泰呢?整体散热马甲外壳采用全金属磨砂材质,不管是触觉还是视觉都是本人的菜,非常质感。
三风扇特写,十一片扇叶。低噪音强风压和气流,轻松吹透鳍片,同时保持低噪音。
双BIOS设计,提供不同的风扇策略:AMPLIFY和QUIET,体验通过FireStorm控制。支持风扇分区控制,简单的说就是可以单独调节三个风扇中的两组风扇。同时也支持智能启停,低负载自动停转,0噪音。
SLI金手指,背板RGB LOGO,GPU核心背面为镂空设计。
背板整体做工优秀,采用压铆螺母固定设计,磨砂喷涂工艺,堆料泰的旗舰在细节上是不妥协的。
尾部上翘部分反面特写,弱光下依然泛着光泽,质感满满。
上翘尾部特写,依然是弱光下,依然是质感满满,依然让我词穷,我只会说质感满满!
显卡顶部RGB光条,从SLI金手指处横贯至尾部,配合上翘设计犹如宝剑出鞘,相信通电点亮那一刻,必然锋芒毕露。
输出接口方面支持 3 x DisplayPort 1.4a (最高7680x4320@60Hz) 1 x HDMI
Supports 4K 120Hz HDR, 8K 60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as specified in the HDMI 2.1 Specification
支持HDCP2.3 四头输出显示
视频相关完全规格的标准,只要是HDMI和DP接口的,索泰3090Ti都提供给你。
鱼肚白?不不不,底部,露出了巨多的散热鳍片。。。
散热马甲顶部,巨厚巨多巨重的金属热管+散热片,温度想不低都难,旗舰必须均热板+镀镍热管,用料豪华到顶。
三段式鳍片式设计,采用8条冰脉热管,精密焊接技术,快速高效导热。18+3 SEP高规格供电设计,经受多项供电稳定性测试,供电稳定高效。
3.5槽高度设计是为了塞入更厚更大的散热片,高度达到63.9mm,确保高负载使用和极端散热的深度和宽容度。
全副武装的RGB灯效,顶部背板都有RGB。支持主板厂家的控制软件,兼容性没问题。不喜欢吗?可以设置关闭。
索泰的全息极光SPECTRA 2.0灯效系统,通过FireStorm调控软件,根据自己的喜好,可以设置各种灯效。同时支持幻光同步技术,让所有支持ARGB的硬件灯效与显卡同步。
双平台测试对比
之前用D5平台和旗舰PCIe4x4旗舰固态测试的,这次用的是D4 B550I平台和PCIe4x4入门级固态测试。
内存用的是Lexar雷克沙 ARES 3866的D4,容量8G x2。固态是PCIe4x4 Lexar雷克沙NM760。CPU 3300X。主板MSI MPG B550I GAMING EDGE WIFI。
Lexar雷克沙 战神之刃ARES DDR4 3866 RGB灯条16G(8G x2)套装。
白色马甲配色黑色主板,熊猫配色!!!
乳白色磨砂质感的马甲,马甲中间则是Lexar的银色银色logo,ARES则与顶部RGB灯带融合在一起。贴纸上可以看到是made in 台湾,3866MHz。
采用三星家的颗粒,高端的内存一般都是三星家的颗粒。
双通道AIDA64跑分:读49042 MB/s 写28791 MB/s 复制47355 MB/s 延时79.3ns 。
这里需要强调一下,由于AMD架构设计的缘故,CCD减半,所以写入只有读取的一般,不懂的可以搜索一下amd ccd。
Lexar雷克沙 NM760的SM2269XT主控为先进的12nm工艺,ARM R8 CPU核心 x2,支持自动调整多核负载。SM2269XT为DRMA-less无缓存架构,支持主机内存缓存技术。
Lexar雷克沙 NM760 读取速度5000+ MB/s 写入4500 MB/s。Lexar雷克沙 NM760的颗粒是采购于美光(B47R)自有工厂封装,B47R这款颗粒许多固态厂家都有使用,性能稳定性寿命各方面都非常均衡,属于主流颗粒产品。
去购买
3300x + B550I D4
Port Royal 14577。
NVIDIA DLSS关闭67帧,开启141帧,帧率翻倍。
FSU 12891,1440P Ultra游戏预估帧率最低85+FPS - 最高190+FPS,均大于60帧率。
TSE 7168。1440P Ultra游戏预估帧率最低90+FPS - 最高200+FPS,均大于60帧率。
i3-12100f rog b660-f D5
tse:7868。fsu:13359。
感觉还是D5那套平台性能更好一点,可能是DDR5读写速度提升的原因,跑分好看一点,但是我实际打2077这个游戏的区别并不大。就目前DDR5高昂的售价,还是D4香!
考虑到英伟达的显卡直连技术及24G的显存容量,任何配置的平台都能驾驭,而且体验都是杠杠滴。
拥有流处理器10752,满血版,就是香啊!
显存24GB GDDR6X依然是满血版,依然香啊!
显存位宽384-bit,还是满血版!
核心频率Boost: 1890 MHz 显存频率21 Gbps。
满血的规格,加上索泰不惜工本的越级堆料,你不得不承认索泰一路走来,已经是超一线厂家,短短16年在高科技行业做出这样的成绩,实属不易也实至名归。
事实上,从规格参数上来看,三年内完全不可能落后,成不成为理财产品我不知道,高端卡相对比较保值是真的。
写到最后,作为玩家希望索泰显卡保持好超规格用料传统,专注克制同时又保有设计感。同时推出更多的ITX高性能产品,在不同产品线将堆料死磕到底。
我发现写到最后肚子开始饿了,我这个福南人突然想吃一碗隆江猪脚饭,来证明3090Ti才是男人的浪漫!!!(其实我想次喷射套餐来的)
