等等更健康,拒绝独显溢价,AMD 5600G性价比装机方案
发表于 2022-6-25 00:13:42
前言:
对于土豪来说,当然是早买早享受。但是对于工薪一族,把有限的资金用到刀刃上,拒绝溢价消费才是正事。相信大家都没想到打败比特币魔法的会是另外一种魔法,虽然说显卡一卡难求的时代过去,但是价格不合理、矿卡翻新的问题还是让不少朋友担忧。
相比于赌人品,等等更健康。简单来说,就是用“空气显卡”熬到新卡上市,或者直接入手新卡,或者合理价收旧卡。说到“空气显卡”的话,自然是AMD完胜Intel。
本文导航:
1、选择什么处理器
2、搭配那个级别的主板
3、内存有何要求
4、原装散热能不能承受压力
5、装机与体验
1、选择什么处理器
相比于独显而言,集成显卡一直是对于非硬核游戏玩家来说的一种性价比极高的方案。十年前不少用户选择用AMD 780G、NVIDIA的C61一类的集显方案实现硬件解码看1080P高清电影,以及简单的3D游戏。从后面Intel把GPU集成到CPU同一块DIE中,核显时代宣布来临。而作为CPU和GPU两大领域都处于前列的AMD,更加推出了融合的概念,不仅仅把GPU和CPU放在同一块芯片,更重要的是让GPU通用计算处理一些比起CPU更有优势的工作。
受限于GPU部分的疲软,Intel核显除了视频转码以外,基本上完败于AMD的APU。APU相当于把入门级的显卡集成到主流级的处理器中,基本上满足办公、娱乐以及轻度游戏的需求。
因此,很明显选择核显装机的话,AMD方案优于Intel。
锐龙5600G APU的代号是Cezanne,内部由Zen 3架构的7nm CCD加上12nm的IOD所组成,拥有6核12线程规格,cpu主频3.9~4.4GHz,配备16MB三级缓存,支持最高DDR4-3200内存。核显拥有7组CU,448个流处理器,频率为1.9GHz,TDP功耗 65W,首发价格1899元。
相比不带核显的锐龙5000处理器,锐龙5600G的PCI-E控制器只有3.0,一共有24条PCI-E通道,由于有4条要用来连接FCH芯片,所以实际可用的是20条。
和过往AMD原包盒装处理器一样,AMD 5600G也自带散热器,不过这散热器总有一点似曾相识的感觉。
过往AMD的原装散热,尤其是奕龙系列、推土机系列的时代,由于工艺和发热量的劣势,反而配备了两热管甚至是四热管的下压风扇,貌似AVC以及酷冷至尊都先后给其代工。
这次AMD 5600G不知道为什么,明明那么普通不知道为什么那么自信,自带的散热器几乎是以前Intel同款(扣具孔距不一样),一样是四针带转速控制和侦测的单一块铝片的散热器,而且也是瘦到一道闪电的类型。
好歹AMD 5600G也是六核心12线程,还有一个不弱的核显?这是哪来的自信啊?
后续的测试里面,我会对其散热的问题做专门的测试,原装散热器是否胜任六核心12线程处理器的散热。
2、搭配那个级别的主板
相信不少朋友都有一种错觉,核显装机就应该搭配入门级别的主板,这样子才能让性价比达到最大化。这样的观点是有一定道理的,对于没有真正升级独立显卡的刚需,没有需要长时间电脑运算的朋友来说,把价格优势最大化也是一个不错的思路。
搭配Ryzen 5系列处理器的主板里面,最入门级的A520就可以支持。
具体三款芯片组的区别如上图,可以很明显看到A520虽然性价比很高,但是PCI-E 4.0技术被全面砍掉,无论是显卡还是SSD都无法体验pci-E 4.0带来高速快感。而且超频等特性均没有开放,只能说A520定位的就是入门级,或者商务用户。
相比而言,B550保留的干货比较多。不仅仅PCI-E 4.0,超频、AMD的CF交火均被保留下来,基本上可以说B550无限接近X570。
综合考虑升级空间、用料,以及自己对显卡和SSD性能上的刚需,我选择了B550芯片组。毕竟我的工作离不开图片处理和视频编辑,尤其后者,开启GPU加速以后,效率能提升不少。而储存方面,当然是峰值能达到7000MB/s的PCI-E 4.0 SSD当然是吊打峰值大约3200MB/s的三代产品。要知道,视频制作经常需要巨量的素材备用。
考虑到我也是经常连续高负载运行主机,因此我选择了电竞级别的雕系列。相比于超耐久系列,雕系列的定位、用料、设计、功能更加出色,但是价格却没有和入门级的拉开差距,依然亲民。
我选择的是技嘉雪雕B550M,型号为B550M AORUS PRO AX。从命名我们就可以支持,这是一块MATX规格,带无线网卡的主板。事实上,B550雪雕标配的还是更快更稳的WiFi6无线网卡。
虽然是MATX结构,定位也亲民,但是依然配备了大面积的散热铝片覆盖,MOS、M.2 SSD以及PCH桥芯片三座发热大山均被重点保护。
技嘉雪雕B550M采用了10+2相供电,发热大户MOS管全部都有大面积的散热铝片覆盖,可以起到散热和保护作用,银白色的装机也正是它叫“雪雕”的原因。
配备四条DDR4内存槽,可以支持最大128GB内存,频率最高可达4400。值得一说的是,AMD的B550不仅仅能超内存,CPU同样能超,某个程度来说,完全就是一款甜点级的芯片组。
硬盘接口方面,提供了四个SATA3接口以及两个M.2接口。其中靠近CPU带散热铝片的直连CPU的,支持PCI-E 4.0 x4,但是需要cpu本身支持方可实现,比方说5600G就是仅仅支持PCI-E 3.0的,有点小遗憾。
而另外一条靠近下方的M.2 槽是从PCH芯片提供带宽的,仅有PCI-E 3.0 x4,但是能兼容古早的SATA3界面的M.2 SSD早期产品。
主显卡槽支持PCI-E 4.0 x16全规格,并且配备了合金装甲设计,无论是信号稳定性和对显卡PCB的保护都更加出色。另外一条黑色的PCI-E x16槽的带宽来自于PCH芯片,仅有PCI-E 3.0 x2带宽。个人觉得,虽然B550支持CF交火,但受限于带宽和CF交火本身的兼容性,意义有限。
声卡部分采用了ALC1200高保真音频处理器,并且配备了独立音频区域隔离线路,以及采用了音频专用的电容,因此在纯净度、底噪各方面都比起一般的集成音频系统更好。
声卡旁边还有RGB funsion2.0同步灯效系统,支持5V三针的ARGB方案和12V四针的RGB方案,插针有两组,另外一组位于内存槽的右上角。
背面接口方面也是同样丰富,不仅仅有多个USB-A接口,还有2.5G网线口、WiFi6天线外接口,以及支持USB3.2 Gen2的Type-C口。
3、内存有何要求
Ryzen第一代处理器确实早发售初期的时候有一定的挑内存问题。事实上,当时的一线品牌对于内存兼容性和BIOS容差能力还是非常强大的,当初一套Ryzen 1700X处理器的主机,我也用了差不多一年,后转让给相熟的设计师,一直运行非常稳定。
到了现在,Zen3都出现了,兼容性问题早就不复存在,我们可以放心采购高频性价比产品。
为什么要强调高频内存呢?因为核显本质就是占用内存当作显存使用,建议大家用核显一定要组双通道,单通道对核显影响比较大。高频内存配合双通道,比起单通道小容量内存的体验好太多了。
现在早就过了内存溢价的时代,不过市面上高频内存的价格还是相距比较大的。我选择的是高性价比方案,金百达的DDR4 3600套装。
相比于传统三强来说,金百达算是后起之秀,不过近年来装机市场还是经常见到的。过往,高频内存,灯条都有一定的价格虚高,不过整体来说,现在选择多了,也不用那么“疼”。
DDR4 3600内存,组成双通道,也就是相当于DDR4 3600频率,128bit的显存,当然了。比起专用显存会存在一定的延迟,但是已经很接近于入门级显卡的水平了。
之前用过金百达的普条,DDR4 3600灯条在Intel平台装机,这一次AMD平台如何?下面就可以让大家一起见证了。
4、原装散热能不能承受压力
如你所见,原装散热器安装是非常容易的,拆掉主板上面的原装扣具,然后扭螺丝就好。先来看看待机温度,大约就是36度左右,非常轻松的说。
满载的温度也就是77度,80度不到。也就是说,原装散热器够用了。打算下单买散热器的亲们,有可能省几斤排骨的钱了。倒真的想不到,Ryzen5系列的温度那么低。
5、装机与体验
相信会有人吐槽,核显的机器用那么好的箱子干嘛?还玩灯?
首先,我这个并不是低端机,仅仅是现在用空气显卡而已,以后加了独显妥妥的游戏主机。第二,这箱子并不贵,贵倒是两块高达的画板和RGB电源延长线而已,不过就图个个性而已。
机箱自带三把ARGB风扇,电源延长线也是支持ARGB的,配合技嘉的RGB funsion2.0灯效还是挺炫酷的。技嘉雪雕B550M自带的灯效不多,倒是尾部的ARGB风扇的光打到散热片上面,就变成灯效的一部分,挺有意思的。
不少用户还抱着,小机箱就等于低端的错误思想。其实我电源用的也是威刚XPG额定850w,搭配威刚XPG幻境双透,,预算是提高了,但是颜值涨得更加多,怎么算还是赚了。要知道,花几十块买个不靠谱的箱子,或者三线的电源,出了问题或者以后换好显卡的时候逼着换电源换机箱,那才叫真正浪费钱。
不多说,咱们还是看看搭配了金百达DDR4 3600的AMD 5600G的性能表现。先来看看CPUZ,多核多线程的分数达到了4510,算是中规中矩的。倒是单核单线程的成绩也有601,看来AMD现在的浮点性能进步还是不少。
SuperPI一百万位也跑进了8秒,8.285秒的成绩和同价位的Intel的U接近了。之前用i5 1600跑过,几乎破8秒了。
内存读取也轻松达到了51834MB/s,性能不错的说。某些人在吹DDR5降价了,DDR4已经可以退出。其实高频的DDR4还是可以再飞一会的,按照某厂家泄露型号来看,下一代的酷睿还支持DDR4,而且现在高频内存也是白菜价格了,性能并不比低频的DDR5弱。
Cinbench R23测试里面,多核多线程性能破万,单核性能也1425,作为一个千元处理器,这跑分还是很给力的。
再来看看图形性能方面,AMD 5600G内置7nm工艺,代号为Cezanne,拥有448个流处理器,8光栅28纹理,等同于是入门级的独显。核心频率为1900,通过双通道内存就可以实现128bit显存带宽,支持的特性里面,最有用的反而是openCL通用计算,这个对于设计软件来说是一个不错的硬件加速功能。
图形测试方面,专业图形测试3DMark的DX11测试部分是3918分,DX12测试部分是1489分,对于LOL、CSGO一类对电竞网游来说还是绰绰有余的,据说有大神优化以后还能玩玩艾尔登法环呢。
总结:
请记住一点,用空气显卡的朋友仅仅是更加理性消费而已。因此,核显我们依然应该要选择最可靠的主板、机电产品,保证系统运行的稳定性。
技嘉雪雕B550M,作为主流级的Ryzen平台主板,采用了10+2相供电,显然定位的是中高端的Ryzen的处理器,完全可以满足游戏主机的需求。四条内存槽,支持128GB DDR4 4400内存,给升级和超频预留的空间不少,而且RGB funsion2.0灯效也可以满足多数喜欢玩个性的玩家需求。倒是,原装散热器出奇给力,把预算中的水冷给省了。
