战术照明,一转一按就有稳定的光:Fenix TK22 TAC
发表于 2022-6-26 16:05:45
战术手电是手电的一个主要分支,以高亮、灵活、稳定的用光而著称。TK是Fenix菲尼克斯的战术手电系列,经过多年的研发和技术沉淀,以其硬朗的战术外观、稳定的机械拨盘、高亮度的精准照明,在手电圈享有良好的口碑。
继2020年底推出使用18650电池的TK11 TAC之后,今年6月,Fenix又推出了使用21700电池的TK22 TAC,这就是原TK28 TAC的改进版,质感和性能都达到了一个新的水平,这里简单介绍一下,文中简称“TK22”。
性能稳定,应付严苛使用环境
TK22沿用了控制更精准的尾部开关,这就是FENIX独家研发的机械转换环。与磁环调光不同,机械拨盘在使用中更加稳定,不会受到磁场的影响,而调光换挡,这就避免了战术使用时无意靠近磁铁而影响用光本意,贻误战机。亲测,强磁铁吸附状态,机械拨盘仍然能够准确控制TK22。
另外,机械拨盘的性能也更稳定:当TK22处于锁定位置,尾部开关就会被内部挡片顶住,完全锁死,无法按下。此时,如果是关闭状态,则完全不会担心误开启暴露自己的位置;如果是开启状态,同样完全不用担心误操作而使手电关闭或者换挡。
为了保证在严苛的战术环境稳定使用,TK22的防尘防水能力达到了电子产品最高防尘防水等级——IP68级别,完全防止灰尘进入,水下2米可正常工作30分钟,适合户外全天候使用。
TK22的负极采用高弹铜制弹簧,弹簧较粗表面镀金,具有极小的接触电阻,同时也能避免长期使用弹簧表面氧化。而且采用端面导电方式,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,不该亮的时候绝对不会点亮。
灯头内部是镀金正极导电弹簧,外部的负极通路也采用镀金触片设计,前后双弹簧的好处:一是可以兼容更多的电池长度,二是能够压紧电池,避免战术使用时筒身震动带来的断路跳档等不稳定因素。
作为一只战术手电,TK22有着鲜明的Fenix家族特色,两头粗筒身细,给人一种强壮踏实的感觉。TK22采用T6061-T6铝材制造,表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理,平时与各种工具放在一起,只要不是故意磕碰,基本不会磨损露白,完全不会影响性能。
TK22的用料十分扎实,筒壁厚度达到了2mm,灯头一体压环比较粗壮,厚度约为3.5mm,保护灯头玻璃和内部发光元件,整体抗跌落能力达到1米。另一方面,灯头的五瓣齿状凸起,在危急时刻,也具有一定的击打和防卫能力。
TK22使用了高效率温控恒流调光电路驱动,各个常亮档位没有频闪,长时间使用眼睛不会觉得累,也有利于保护视力,电路也没有啸叫声,保证使用中静音。
为了保证筒身的完整,TK22没有直充,而是标配了一只带充电口的21700电池,锂电池没有记忆效应,TYPE-C接口的充电线也是目前市场主流,可以随时随地给电池充电,充电中正极中心的红灯亮,充满电绿灯亮,指示清晰,保证TK22随时满电待命。
高亮照明,清晰的黑夜视野
战术手电,一方面要有高亮度,另一方面就要实现灵活控制。TK22使用了1颗流明纳斯Luminus最新款的SFT70 LED,这是一颗新款四核无果冻灯珠,6500K色温正白光,具有较高的光效,在TK22中的最高光通量可以达到2800流明。
灯头口径达到32mm,使用一枚深度约40mm的铝合金光面反光杯,平面无果冻灯珠+大口径光面深光杯,这也是聚光手电的标准配置,可以进一步减少灯头内的杂光和漫反射,确保中心亮度,同时灯珠面积较大,也能兼顾一定的泛光照明。
这样的配置,能够将灯珠发出的光更好地汇聚到正前方,距离灯头稍远一些,整体光路能够投射出满满一杯黄水,其间有一些环状反射的效果,这就是LED发光的实际光路。
距离较近的时候,光斑正中有黑心,大约150mm之后就是完美的正圆光斑,聚光、泛光分界清晰,中心主光斑亮度高,外部副光斑照明范围较大、亮度分布也很均匀、与环境有清晰分界,这都是聚光手电的特点。
TK22在开阔的户外有清晰的光柱效果,主光柱很亮,出筒光线比较汇聚,大约200mm后开始以5°左右的角度发散,夜晚看非常清晰;副光柱出射角度大约为70°,这就能够保证足够的泛光照明。
TK22的最高亮度达到2800流明光通量,最远射照明距离可以达到540米,在黑夜里实现清晰、远距的照明效果,保证远距离战术使用效果,提高命中率。
TK22除了照得远,在近距离也能利用副光斑实现较好的光线铺路效果,近处视野内的环境能够被照亮,保证快速移动时看清路况,这种远泛兼顾的效果在户外的实用性很强。
实际使用中,这种光照特点非常适合远距离、大范围的搜索使用,光线比较集中而且指向性比较好,便于集中视力观察,真正实现精准定位和探照功能。
TK22也有五个亮度档位可以调整,平时使用可以根据环境的情况,灵活选择合适的亮度,实现既能看得清又不晃眼睛的照明,满足日常生活使用。
精准用光,尾按拨盘灵活方便
TK22具有战术和勤务两种模式,通过尾部的机械拨盘实现调整,下图从左至右分别是战术、锁定、勤务三个档位。只需要将拨盘旋转到对应的位置,即能实现相应的功能,而且不受外部环境的影响,TK22使用起来就是这么简单方便。
拨盘高度约为9.5mm,周围是纵向防滑纹路,便于拇指和食指捏住发力,转动阻尼和手感偏硬,转动行程大约为30°,指针转动到位的手感清晰,单手操作灵活简单、模式调整一步到位。
尾部战术开关控制电路的通断,金属键帽直径约14mm,表面是Fenix的LOGO,兼顾防滑手感,内部是静音正向开关,轻按可以无声开启照明,松手即灭;战术模式重按开启变频爆闪,勤务模式重按锁定当前亮度。
按压开关操作也很顺手,尾按开关比起侧按开关好处就是在黑暗中凭手感就能迅速找到位置,保证使用的快速准确。TK22是正向开关,轻按就能战术点亮手电,重按需要的力度比较大,也从这个层面保证了不易误开启。
作为一只TAC型号的战术手电,TK22除了锁定模式外,无论处于何种状态,只要情况需要,重按按住尾部开关, 0.8秒内就能开启2500lm的爆闪模式,而且是快慢变化的变频爆闪,可以扰乱敌手视觉,实现瞬间制敌。
当拨盘处于勤务模式,TK11就处于日常使用的待机状态。此时轻按开关能够开启记忆亮度,也就是上次关闭时的亮度,方便勤务工作者在惯常使用的场景,快速进入习惯的亮度;再次轻触尾按将在节能30lm—低150lm—中350lm—高1000lm这4个档位之间循环,非常实用。只有在战术模式,才能开启2800lm的极亮档位。
在战术模式,只要轻按开关,TK22就能直接开启2800lm极亮档位,第一时间迸发出最强的照明,保证使用者的极限使用需求,一键操作、简单灵活。
经典外观,战术风格高颜值
TK22一看外观就知道是Fenix的产品,家族式的外观设计风格非常明显,个人觉得还是灯头大一些才符合手电筒的印象,灯头部位的五个抛物切面,保证了水平放置不易滚动。
灯头位置印有白色三角形防烫标志,灯颈部位印有商标、型号和序列号,拧紧尾盖拨盘的印标与灯头灯颈处于同一直线,强迫症也挑不出毛病。
筒身是Fenix式的六道纵向防滑槽+细密的横向环纹,一方面提高握持稳定性,另一方面也能提高通风散热透汗的效果,保证使用时手感舒适稳定。
TK22加上标配21700电池的使用重量为227克,全长151mm,灯头直径40mm,筒身直径2.6mm,尾盖最大直径27.5mm,身材体重控制得都不错,便于携带,保证了轻量化的战术使用需求。
说到日常携带,TK22的不锈钢镀黑抱夹硬度和弹性都不错,夹持厚度5mm、夹持长度约50mm,平时挂在背包外面,需要时随手就能拿取,非常方便灵活。
另外,Fenix的设计加工精度和一致性也不错,同是21700规格的手电,螺纹一致,于是我就有了双开关按键的TK22 TAC和机械拨盘开关的TK20R,实现了乐高玩法和操控功能的移植。
高亮续航,均衡输出温控给力
室温约23.3℃,使用照度计客观测试TK22的续航性能,记录照度数据,灯头距离照度计大约0.8米,灯头和筒身连接双通道热电偶,测量温度变化情况。
TK22一共5个常亮档位,光通量分别是节能30lm、低亮150lm、中亮350lm、高亮1000lm、极亮2800lm,对应的照度阶梯如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,亮度分布没有大起大落,档位设置比较合理,也符合聚光手电的特点。
TK22开启极亮后,降档过程比较长且连续,肉眼觉察不出亮度的均匀变化,经历了4分钟降至略低于高亮档位,开始保持水平输出。
此后,手电温控电路开始发挥作用,不断通过调整输出的功率来达到尽可能的高亮度输出,从下面的温度曲线也能看出灯头和筒身温度趋于水平,说明发热和散热达到了均衡状态。
在测试期间,我不断通过手动开启极亮档位,模拟实际使用状态,每次均能按照初始状态缓慢降档,随着电量下降,最高亮度逐渐减少,发热量下降,将党的持续时间也渐次增加,使用约2小时10分钟左右,无法开启极亮。这个反复开启极亮的续航时间还是不错的。
测试期间,温度基本均衡的时候,两个测量位置的最高温度分别为47.5℃和45℃,这实在反复开启极亮大功率输出的情况下的数据,温控电路的输出在保证了高亮度的同时,也兼顾了散热。
另外,我在勤务档位,测试了1000lm高亮档位续航的情况,TK22可以长时间稳定输出,不会降挡,灯头温度也始终维持在38℃左右,一直保持最佳使用状态。
品质延续,满足多场景照明需求
总的来讲,Fenix TK22 TAC战术手电,将战术手电的稳定、体积、续航、亮度、温度和颜值达到了新的平衡,特别是机械拨盘转换模式稳定方便,战术开关响应迅速,足够的高亮度远距离照射,性能强悍稳定,带来良好的使用体验。
另外,TK22还有勤务、战术双模式,五个亮度调整档位,超长的续航时间,良好的温度控制,确实是黑夜照明利器,能够广泛适用战术、执勤、搜救、户外活动等场景,也是普通用户和手电爱好者的好装备、好选择。
