才见一抹斜阳,却为山水流连。光影有迹,叹透了落日余晖。夕阳影下,惊鸿一瞥,就是傲雷兰灯·夕影。
兰灯是OLIGHT傲雷的经典营地灯系列,岁月如梭,光阴依旧,人潮人海中难觅的就是这温暖的橙黄色的光,点亮一段温馨,治愈你的心灵。且听我聊一聊这复古的露营灯——Olantern Classic2 Pro——兰灯·夕影。
一见倾心,复古造型高颜值 夕影一改一代兰灯小巧的外观,从包装盒就能看出这是一盏大灯,硬质纸盒将OLIGHT的家族设计风格发挥得恰到好处,内部是插扣式的固定板,夕影完全被卡紧,不会因为长途运输而晃动振动,妥帖来到你的家中、你的营地。
开箱即惊艳,这复古的马灯造型,勾起儿时记忆,爷爷就是提着这样的一盏灯在乡间小路与我并肩而行。除了使用说明书外,还标配了一条A-C充电线,由可调节扎带束紧,傲雷的细节总是到位的。
夕影为复古的铁艺打造,这其间又融入现代造型设计风格,以及表面处理工艺,呈现隽永的意境之美。夕影有经久不衰的复古绿、气质迷人的复古铜、和温馨隽永的奶油白三种配色,本人入手的是官方称为米黄色的,淡雅耐看,符合我的风格。
兰灯·夕影不愧是年中重量级户外营地灯产品,高度为186mm,灯帽最大直径124mm,内置4颗锂电池的充电版夕影净重达到了756克,而且重心靠下,一方面用料扎实,满是沉甸甸的质感,另一方面,重一点也可以有效防止挂起被风吹动。
夕影采用了双层塔式上盖,第一层外沿有提手钩环,第二层下部是双弧形支撑柱,连接着底部的灯体,中间是悬空透明PC灯罩,外部是四向拉伸的铁丝包裹,将马灯的复古精髓演绎得淋漓尽致。
灯体底部是数据铭牌,以及傲雷的标志——MCC磁吸充电接口,从底部看,灯帽刚好将灯罩遮住,还留出了外沿,就像是古旧的手提灯,为内部的烛火遮风挡雨,昏黄的光,摇曳的影,这就是一种情怀。
夕影保持了傲雷一贯的精工细制,铁艺冲压过渡圆润,手感非常细腻,螺丝端正,表面喷漆均匀厚实、无色差、有光泽,进一步提高夕影使用中的防刮耐磨和耐腐蚀性能,是一款高品质的户外装备。
无极调光,双光源拉满氛围 夕影采用了橙光、暖白两种色温的发光体,最吸引人的就是这三条橙光灯丝,使用LED模拟白炽灯的灯丝,上层灯帽顶部还有4颗LED灯珠,3+4发光体,2000K色温,橙黄、明朗、不刺眼,时光一下子就回到了四十年前。
橙色灯条上下都有金属丝连接,中部橙色发光体长度约为30mm,非笔直的造型也将白炽灯丝模仿到位。顶部LED灯板正中还有傲雷的小心思,这里是Olight的LOGO。
下层灯帽底部以及两侧支撑柱内部是环形发光灯带,内部是14颗暖白LED灯珠,色温约为3000K,如清晨的自然光般柔和舒适,带来均匀的照明效果。
橙光向四周照射,亮度不算高,最低10lm光通量,氛围感强烈;暖白光向下照射,亮度更高,最高光通量300lm,清晰明亮照亮足下。
灯座上部的弧度斜面有一颗香槟金色旋转式开关,中间也是傲雷的LOGO,边缘是纵向防滑纹路,略向上倾斜的角度,符合人体工程学的操作习惯。
开关兼做亮度调节旋钮,逆时针转动,“咔哒”一声,橙色光应声而起,随着旋转逐渐变亮,转动过半,橙色渐熄,暖白渐起,无缝衔接,操作简单顺手,无级调光总能设置成合适的亮度。
橙光将灯罩外部的铁丝投影,洒下星光花瓣状光斑,明暗相间,瞬间在空间满溢,是夜寂寥,淡茶一杯,沉浸其中,独享清欢。
暖白光亮度更高,适合夜读或者营地近距离使用,温馨舒适、视物清晰,也不会觉得刺眼。
利用高灯低亮的原理,再加上暖白光俯照的特点,只要将夕影挂起,就能打来较大范围的照明效果,户外使用功能强大。
夕影的两组照明都使用了主流的高效率恒流驱动电路,调光全程没有频闪,既有利于保护视力,长时间使用眼睛也不会觉得累。
挂提两用,满载着惬意时光 马灯主要是挂起使用,夕影顶部灯帽边沿有大挂环设计,开口直径约为100mm,距离灯顶超过50mm,可以挂在较粗的挂钩或树杈上使用。
提手的铁丝直径约2.5mm,强度和弹性都不成问题。挂钩末端还有一个小的防脱垫片,在使用中基本不会脱落,保证了安全和稳定。
大挂环顶部并没有设计凹槽,取而代之的是一条橡胶提手,平时随手放置可以避免挂环铁丝与灯帽磕碰,既不吵,也不伤漆。
不锈钢包胶提手,宽大略柔软不勒手,手提夕影足以照亮前路,保证足下安全,来一场畅快的山野探险,户外使用经历风雨也不易生锈。
夕影顶部还有一枚专为悬吊设计的耳挂小环,除了配合专用的支撑杆或者固定挂点使用外,还可以配合各种小的挂环,带来更加灵活的使用。
主要是考虑是,在户外时如果风大,使用大提手悬挂的话灯会晃动,有这个小耳挂就会限制住灯,不会大幅度晃动,保持照明灯光的稳定性,确实也挺科学的。
另外,夕影的底部平整,还有四枚对称排布的硅胶软垫,可以随手放置的各种物体表面,即使有倾斜角度,也能保证稳定的放置,带来需要的光明。即便无意摔倒也无妨,夕影具有0.8米抗跌落的能力,还有两年质保,使用无忧。
超长续航,除了发光也放电 夕影有Pro充电版和Lite电池版,充电版内置4×18650电池,电池板使用4颗AA电池驱动。本人入手的是充电版,同时具备对外放电的功能,相当于带了一只11200mAh的大容量、大功率充电宝。
MCC磁吸充电是傲雷的看家本领,多款手电都标配磁吸充电线,可以随时吸附充电,非常方便,底部垫片的间隙刚好可以通过电线,不影响夕影平放和正常使用。
正面开关下方有一个硅胶防水条,内部是USB-A和TYPE-C两个接口,其中C口支持充放电,可以实现夕影自己的快充,也可以对外以18瓦的大功率放电。
只要充电适配器的协议允许,使用TYPE-C接口可以实现12V-1.5A、9V-2A的快充,充电口上部还有一颗电量指示灯,充电中红灯闪烁,约4个小时就能完全充满。
户外露营,电子设备没电了也不用着急,夕影还是一个应急移动电源,而且两个端口都可以对外18W大功率放电,相当于可以同时给两台设备供电,是应急充电的好帮手。
满电的夕影最低亮度可以使用7.5天,最高亮度也能使用23小时,超长的续航陪你度过漫漫长夜。而且夕影自带电量提示功能,电池情况一目了然,指示灯绿色表示电量大于15%,可以放心使用,红色表示电量大于5%,如果红灯开始闪烁,则需要尽快充电了。
作为一款电子产品,夕影具有IPX5的防水等级,这两天刚好不停下雨,反正淋着雨是丝毫不会影响夕影工作,生活场景、普通户外活动使用没有任何压力。
点亮生活,满足多场景应用 星光营地、温情点缀,床头书案、光影温馨。在每一个寂静的夜晚,夕影陪你安然度过,在每一次需要之时,夕影给你充足电量。
复古的造型、超高的颜值、持久的续航、双光源无极调光,大容量持久放电,无论是居家装饰、温馨聚会,还是户外探索、营地聚会,OLIGHT Olantern 夕影都能为你生活的每一刻带来舒适温馨的光亮。
朝夕相伴、如影随行,傲雷兰灯·夕影,懂你的一盏灯。
