超外频风冷散热器首选 超频3东海双子星S9 EX 体验分享
发表于 2022-7-18 00:55:00
随着英特尔和AM5下半年新平台和新处理器的发布,超频3这边也做好了准备,推出了全新RGB双塔六热管风冷散热器:东海双子星S9 EX。
事实上主板厂家也在推陈出新,能够超外频主板也越来越多,免费的性能提升谁也无法拒绝。i3-12100超频相当于i5-12400,i5-12400超频相当于i7-12700,当然功耗发热会相应提升,所以散热器的投入也会相应增加。考虑到大多数人是i3和i5比较多,所以风冷6热管才是首选。
外包装
超频3 东海双子星S9 EX包装正面为散热器本尊,包装顶部为东海双子星S9 EX和风冷天花板的荧光印刷字体。
超频3 东海双子星S9 EX包装侧面为东海双子星S9 EX线框图及散热器物理参数。
打开包装,映入眼帘的是超频3 东海双子星S9 EX的全新散热绚丽顶盖,支持RGB。
配件包:安装说明书、各种平台规格的螺丝脚垫扣具、EX90硅脂、金属丝扣、RGB转接延长线、风扇转接延长线。
风扇规格为120mm,采用FDM动压轴承,转速800-1800正负10%,最大风量73.6CFM,支持PWM调速,RGB,满载噪音仅仅28.6dBA。
风扇ARGB和小4pin接口及顶部RGB接口。整体线材与接口胶壳也为纯白色,视觉更加统一。
本尊
超频3 东海双子星S9 EX 塔身45度侧面及正面。
散热器尺寸(包含风扇)为136.5*130*156mm,风扇尺寸为120*120*25mm。
超频3 东海双子星S9 EX 塔身侧面及俯视角度,可以看到散热鳍片均匀排列,白色漆面喷涂均匀。
超频3 东海双子星S9 EX 全新设计的RGB顶盖,中间是超频3的英文印刷logo,左右上下两边有灰色的T形半包边的设计,T形内部设计有多根线条,顶盖的整体设计时尚干练,同时LOGO支持rgb光效。
超频3 东海双子星S9 EX 6根热管及CPU接触面镜面铜底,铜底和热管之间采用回流焊焊接工艺。
安装上机
超频3 东海双子星S9 EX 安装上机完成。
超频3 东海双子星S9 EX 多视度图。
内存为美光D5普条,超频3 东海双子星S9 EX 不挡内存。
通电RGB
超频3 东海双子星S9 EX 单色RGB展示。
超频3 东海双子星S9 EX RGB展示。
肉眼状态下,顶盖logo的RGB光效很好看。支持各家的软件控制,不喜欢光效也可以关闭。
测试
因为是618之前测试的,室温在25度左右,CPU i3-12100F,AIDA64软件显示待机温度为31度。。。
如果是现在测试的话,肯定不是这个温度,现在都夏天了日常38度。
平台为i3-12100F和ASUS ROG B660-F GAMING WIFI,AIDA64软件 STRESS FPU温度为56度。
超频3 全新的东海双子星S9 EX 提供黑白两个配色,支持最新的AM5和1700平台,同时兼容LGA 1200 1151 1150 1155 2011 2066和AM3 AM4。同时标配EX90高性能导热硅脂,3年质保。
东海双子星S9 EX,采用6热管及铜底镜面,尺寸也控制得非常好高度仅有156mm,物理尺寸136.5*130*156mm。对于一些大号的ITX机箱,也是可以兼容使用的。东海双子星S9 EX让人喜欢的一个亮点就是顶盖RGB的设计,用户的信仰力得到满足,支持各种RGB光效,你不喜欢也可以在软件界面设置关闭。
之前室温25度实测待机仅仅只有31度,温度被拿捏得死死的。我知道会有人喷i3你用6热管干嘛?
事实上随着超外频主板的上市,超频后温度肯定会增加,免费的性能你得到了,免费提升的功耗你也得到了,那么散热器你只需要升级到6热管即可,如果你是生产力需要高主频的用户那么还是选择售价高昂的360一体水吧。超外频i3变i5变i7,个人认为大部分普通用户选择6热管风冷即可。
硬件平台
微星MPG VELOX 100R 刀锋支持360水冷,3070Ti,3080,3090,3090ti显卡,支持显卡竖装,侧通风口,前置 2 x usb3.2 Gen1,1 x usb3.2 Gen2 Type-c,顶部支持120mm x3 140mm x2,前面板支持 140mm x3 120mm x3,物理尺寸 475x231x490mm,显卡最大支持380mm,cpu风冷散热器最大支持175mm高度。
微星MPG VELOX 100R 刀锋前面板散热风扇ARGB光效展示。从设计风格来说,微星MPG VELOX 100R 刀锋是妥妥的电竞风。
微星MPG A850GF金牌全模组,外包装黑黄配色搭配,显得冷酷又有活力。电源正面黑色调的冲孔散热网加上整体黑化的外壳,给人扎实又有质感的感觉。依然是电竞风格味道的设计。用料扎实性能稳定,十年质保。
微星MPG A850GF支持三个8pin显卡供电接口,两个CPU双8pin接口,完全满足现在主板堆供电的设计主板,旗舰三8pin的3090Ti也是支持的。16cm x 15cm机身,14cm FDB散热风扇,运作22dB分贝,主动式PFC,金牌全模组,扁线材,全日系105度电容。 AC交流输入100V-240V,DC直流输出+5v 22a +3.3v 22a 额定输出120w,+12v mbph +12v cpu +12v vga1 +12v vga2 额定输出850w。
