一次补充短板的升级,雷柏VT960S双模无线鼠标开箱体验
发表于 2022-7-18 18:59:36
【写在前面】
2020年,雷柏推出了主打新女性的ralemo Air 1办公鼠标,造型可爱,色彩艳丽。2021年在ralemo Air 1造型的基础上,雷柏又推出了超跑风格的VT960游戏鼠标,采用有线、2.4G双模连接。时隔一年,雷柏对这款鼠标进行重新打造,推出了VT960S,虽然外形上变化不大,不过内部的硬件和软件都进行了升级,具体有哪些改变,咱们边晒单边聊。
【包装附件】
VT960S则采用了灰蓝的主题,右边的V10C鼠标垫则采用雷柏常用的蓝黑主题。V10C采用高密度编织布面,橡胶基底,锁边工艺,5mm厚度,340mmx290mm尺寸。
鼠标的全家福,VT960S鼠标、USB转接器、2.4G接收器、数据线、按键防滑垫、备用脚垫以及产品说明书,附件还是挺多的。
数据线采用伞绳设计,比起VT960的尼龙编织材质,质地要柔软的多,有线模式下,伞绳设计可以减轻拉扯感。线材采用Type-C接口,镀金处理,配有魔术扎带。
USB转接器,带有雷柏LOGO灯,可以将机箱后部的USB接口延伸到桌面上来,缩短传输距离,减少信号干扰。
【外观细节】
VT960S延续了VT960的外观,左右对称设计,通体黑色,滚轮、侧键进行红色点缀。
鼠标中后部采用镂空设计,方便手心透气,金属外壳,大热天摸上去冰凉凉的。
鼠标左右按键采用分体式结构,内部采用欧姆龙50M微动,手感清脆,反弹有力。滚轮两侧的红色装饰,相比VT960的透明材质,颜值提升挺大,刻度感清晰,声音稍大。滚轮后方的菱形按键是CPI切换键,7档数值间切换使用。
鼠标中间有个扇形屏幕,是个OLED屏幕,64X68像素,可以显示文字、图片以及CPI值等参数信息,屏幕下方有个雷柏LOGO灯,RGB灯光。
鼠标尾部有个雷柏LOGO的镂空,与内部的LOGO灯是对位的。
鼠标侧面前方是火力键,游戏中可以设置,上面则是两枚侧键,红色很显眼,位置靠上,不容易误触。
鼠标底部有三款特氟龙脚垫,前部是电源开关。与VT960不同,VT960S采用PAW3370引擎,最大19000DPI,400IPS追踪速度,50G加速度。另外,虽然VT960S也是采用600毫安电池,不过PAW3370功耗很低,所以续航提升挺大,开灯、开显示屏续航约30小时,关闭灯光和显示屏续航约125小时。没电的情况下,充满电大约需要3小时。
【重量尺寸】
经过实测,VT960S重约114g,分量跟VT960差不多,对于一款中大鼠标来说,还能接受。
鼠标长约124.8mm,宽约66.2mm,高约37.5mm,这个尺寸属于中大型鼠标范畴了。
我手长约175mm,采用趴鼠、抓鼠姿势持握后,左右按键还是可以轻松点击的。尾部的弧度刚好贴合手心,只是我手小了点,侧面前方的火力键有点够不着。
由于鼠标后部的镂空设计,所以抬起鼠标时,鼠标有点前倾。
【驱动灯光】
雷柏VT960S还是采用独立的驱动,这点希望能优化一下,改成集成式,这样不用每次换鼠标就要重装驱动了。不过这次驱动的界面改变还是挺大的,外观更简洁了,右上角可以显示当前鼠标的剩余电量。CPI版块内置了800、1200、1600、2400、3200、6400、19000七档DPI值,默认1600DPI,50步进。
参数设置,可以对鼠标的9个按键和操作进行设置,同时也可以对鼠标的指针速度、滚轮、回报率进行设置。
OLED设置,可以输入文字、画笔DIY画画和导入图片,可以更改字体和大小,也可以改变背景色。或者,直接设置成鼠标参数显示,比如默认的DPI值就挺实用。
灯光设置,左右两个“码表”分别用来调节灯光速度和灯光亮度,下方是RGB灯光设置、灯光模式设置,不过鼠标考虑到续航,只布局了一个LOGO灯,灯光算是个点缀吧。
USB转接器的LOGO灯是固定的蓝色,VT960S的则是RGB色。
这个V字LOGO,还能显示渐变,没拆开鼠标,估计里面应该布局了两颗灯珠。
【游戏体验】
通过MouseTest软件简单测试一下蚊香图和井字,蚊香图线条流畅、连贯,锯齿感不强,画井字,横线和竖线直线修正并不明显。
试玩了一下CSGO,用惯了轻鼠的我,换成114g的VT960S后,一开始还是稍显偏重的。好在我的DPI值还是挺高的,1600DPI,平时游戏中,鼠标移动幅度并不大,所以这个分量还算能接受吧。鼠标左右按键手感还是挺清脆的,定位、瞄准什么的,还是挺准的。
【写在最后】
雷柏VT960S,目前售价299元,延续了VT960的超跑造型,别说,左右按键还真有点像跑车的引擎盖,尾部的曲面造型也挺像跑车尾翼。
虽然外观上保留了VT960,不过内部的软硬件提升还是挺大的,引擎换成了热门的PAW3370,性能好,功耗低,在电池容量不变的情况下,将续航提升至最大125小时。同时采用了雷柏最新的V+无线技术,FPC独立天线,自适应信号增强,可以进行变频档位调节,抗干扰能力有所提升。总之,VT960S的推出,算是补齐了VT960身上原先的一些短板和不足,如果重量上再优化优化,那就更好啦。最后简单总结一下VT960S的特点,提一点自己的建议,供大家参考吧。
【特点】
-左右对称设计,金属外壳,超跑造型
-PAW3370引擎,主键欧姆龙50M微动
-带OLED显示屏,RGB背光,伞绳数据线
-有线、2.4G双模,V+无线技术,续航最长125小时
【建议】
-114g的分量,可以再优化一下,建议控制在百克以内
-驱动软件还需单独安装,建议改成集成式的,方便玩家
发表于 2022-7-19 16:40:09
造型独特,很时尚~
