随着玩DIY多年积攒下来,手上闲置的M.2固态硬盘挺多的,大部分容量都是256GB或512GB的,这些固态硬盘装到PC上嫌容量太小,速度又没有新的大容量的跑得快,但扔掉又有点可惜。是不是可以利用起来呢?答案是肯定的,反正也有移动存储的使用需求,干脆就买个M.2 NVME固态硬盘盒将闲置的固态硬盘做成固态移动硬盘吧,经济环保,传输的速度比普通的U盘还快上N倍。 到强哥家逛了一圈,M.2 NVME固态硬盘盒还挺多的,看到之前一直在用的ORICO家新出一款M.2 NVME固态硬盘盒,颜值吸引到我了,于是马上就下单,第二天一大早就收到了,不得不赞强哥家强大的自营物流配送。
不多说,下面为大家带来这款型号为M232C3-G2的ORICO M.2 NVME固态硬盘盒的使用体验。
已经用过了不少ORCIO家的产品外设,产品包装的搭配都非常统一,这款ORICO M.2 NVME固态硬盘盒的包装一如既往蓝白色调搭配,商标、品牌名称、产品特点、产品图片等内容。
主流的Type-C接口、10Gbps的传输速度,都是这款M.2 NVME固态硬盘盒的亮点。
包装盒背面印刷了这款硬盘盒的产品规格、生产厂家等信息,这些也都算是常规内容,不过让我比较意外的是。这款硬盘竟然有三种颜色可以选择,分别是玫瑰金、银色、灰色,一改以往硬盘和黑不溜秋的刻板印象,没想到连硬盘盒也都注重颜值了。
抽拉式的方式打开包装,内部采用定制的塑封将硬盘盒和配件单独分开摆放,保证不会产生磕碰。
虽然只是一块小小的固态硬盘盒,但是本人配件和细节方面是考虑得相当到位的,针对使用过程中发热的问题,额外赠送内置散热硅胶+散热马甲,这是很多其他品牌硬盘盒都没有看到的,为了可以少带一根数据线,数据线也升级了a+c双口设计,配备两颗固定SSD的软胶螺丝,另外还有一把拆装使用的小螺丝刀。
硬盘盒采用了一整块的金属切割而成,可以看出ORICO家在外壳上面是下了重本的,一体成型CNC加工的外壳不仅精度高,而且质感很好,还利于硬盘传导散热,不过对于这种鳍片式槽纹设计,如果日后落尘了,清理起来感觉会相当麻烦。
模具的精度高不高?从细节就可以看出来,看这款固态硬盘的接口位置,接口基本上完美贴合,没有过于突出或者过大的缝隙。硬盘盒采用更加主流的Type-C接口,可以实现正反插拔,更重要的是,这个接口能够实现更高速率的数据传输,这也是为什么现在越来越多的设备要统一Type-C接口的原因。
硬盘和背部的背板上面,采用激光的方式印制硬盘盒的相关参数。
线材方面,以往的固态硬盘使用的是CtoC+AtoC独立双线的方式,会经常出现忘记带线的烦恼,升级后的线材不仅保留CtoC+AtoC的接口,并且简化了连接方式,以后出行只需要带一根线就可以了,轻装上阵少了烦恼。
黑色的PCB底部密密麻麻布满了各种电子元件,和大部分的固态硬盘盒一样,这款ORICO M.2 NVME硬盘盒支持2230、2242、2260、2280四种不同规格固态硬盘,所以不用担心自己的固态硬盘与硬盘盒不匹配。
这款ORICO M.2 NVME硬盘盒采用的的是螃蟹家的瑞昱RTL9210主控芯片,这款主控芯片的性价比很高,速度与温控性能都比较好,并且价格便宜,在多个品牌和型号的固态硬盘盒中都能看到它的身影。
PCB顶面除了Type-C插头以及M.2插座以外,没有太多电子元件,也有效避免了电子元件与发热的硬盘接触,加强散热效果。
这款ORICO M.2 NVME硬盘盒支持最高10Gbps的高速传输,所以本次测试使用了一块闲置的西数黑盘SN700进行测试。 免工具安装设计,利用配备的软胶软胶螺丝轻松就能将固态硬盘固定好,这个改进也是值得点赞。
为了确保测试的顺利,在MacBook中首先进行数据抹除和格式化。
MacOS中Disk Speed Test测试的结果有点意外,写入的速度为907.9 MB/s,读取的速度为901.3 MB/s,写入速度竟然超过了读取了速度,不知是西数黑盘专门对写入进行了优化还是软件的测试机制问题,反正这个盘经多次测试了也是这样的测试结果。
由于MacOS中测试的软件不多,下面我们转到Windows里面进行测试,我把系统升级到最新的版本21H2,硬件配置为B660+i5 i5-12490F,主板自带雷电3接口。
CrystalDiskMark 中测试的成绩一如既往的好,读取速度1045.77MB/s,写入速度1016.76 MB/s,比标称的10Gbps(1000 MB/s)还要高出一丢丢。 AS SSD Benchmark中测试的成绩也是相当实诚,读取速度911.88 MB/s,写入速度893.08 MB/s,也是基本达到标称速度的。
TxBENCH读取速度1028.658 MB/s,写入速度1014.205 MB/s,这速度也是完美释放了硬盘的性能。
安兔兔SSD测试中,写入速度913.47 MB/s,读取速度921.66 MB/s,也是基本达到标称的最佳速度。
ATTO Disk Benchmark中的写入速度最高1003.497 MB/s,读取速度1045.552 MB/s,也是完美级别的表现。
HD Tune中的读取测试有点迷幻,感觉这款软件还停留在机械硬盘的年代,跟不上SSD发展的速度了,平均速度仅有236.3 MB/s,明显的不合理范围。
发热是M.2 NVME固态硬盘的一个问题,如何有效地散热就成了硬盘盒需要考虑的一个问题,长时间的数据读取和写入,在这个基本密闭的空间里,虽然有金属外壳帮助被动散热,但时间久了估计硬盘也顶不住,所以我将固态硬盘盒额外配置的散热硅胶和散热马甲装上后再进行了测试。
刚开始测试时的写入速度为900.1 MB/s,读取速度为901.4 MB/s,经过10分钟不间断的数据写入后再进行测试,散热硅胶和散热马甲再加上金属外壳的被动散热,良好的散热效果保证了硬盘性能的发挥,写入的速度下降为806.6 MB/s,读取速度下降为801.8 MB/s,速度并没有太明显的下降,这也说明了西数黑盘的表现确实不错。
温度方面,由于MacOS带温度传感器的软件不多,所以我采用了手工外部测试的方式,测试环境为带空调的室内,室内温度为26摄氏度,硬盘经过10 分钟数据写入后,内部肯定是非常烫手的,但加了散热硅胶和马甲后,硬盘盒的散热效果有较大的提升,表面的温度也才仅有37.8摄氏度,拿手上也只有温温的感觉,不过这是在空调房内进行的测试,测试方式不够严谨,结果仅供参考。
另外,这款这款ORICO M.2 NVME固态硬盘盒竟然还支持通过OTG的方式可以和手机连接,脱离电脑就能将手机拍摄的珍贵照片和视频备份和保存起来,传输的速度杠杠的,随时随地可操作,简直方便得不要不要的,完美解决了手机存储容量告急的问题。
总的来说,这款ORICO M.2 NVME固态硬盘盒的表现非常不错的,非常精细的CNC一体成形的外壳,10Gbps的传输速度充分释放硬盘的性能,A+C头的巧妙设计,减少忘记带线的烦恼,无论是PC、手机、平板还是投影等设备都能使用,无论是做WinToGo、手机照片备份,还是进行数据交换、装上视频路上看,都非常方便。如果你正愁着闲置的M.2固态硬盘没有地方处置,那么买一个ORICO M.2 NVME固态硬盘盒,将闲置的M.2固态硬盘重新利用起来,这样闲置利用一举多得不是更好吗?
