前言,你需要一台高功率高性能游戏本吗? 进入炎夏,全国各地迎来了高温天气,不少玩家选择了在家玩游戏避暑。俗话说工欲善其事必先利其器,要想玩好玩爽各种三A游戏大作,电脑玩家有两个选择:一是高性能台式机,二是高性能游戏笔记本。 虽然同配置下台式机性能略强,但在便携性方面,还是游戏笔记本电脑更吃香,走到哪玩到哪的特性,是台式机也无法比拟的。而现在主流的游戏本都采用了intel第12代酷睿i7 H系列处理器,加上满血RTX 3060、PCIe 4.0 SSD、165Hz高刷IPS屏等不俗配置,运行各种游戏毫无压力。尤其是对实用型玩家来说,既要性能强劲,又要价格厚道,那么宏碁的暗影骑士系列游戏本就值得玩家考虑。 宏碁暗影骑士·擎 2022版延续了宏碁电脑一贯出色的用料和做工,在价格上也很有竞争力。最近我获得了宏碁暗影骑士·擎 2022的评测机会,这款游戏本会给玩家带来什么样的体验呢?
12代酷睿i7处理器+满功率RTX 3060,独显直连性能强悍首先给大家看看宏碁暗影骑士·擎 2022版的配置:
·处理器:intel i7-12700H(14核心20线程/2.3Ghz/睿频4.7GHz) ·内存:镁光DDR4 3200MHz 16GB(8GBx2),最大支持32GB ·显卡:NVIDIA RTX3060 6GB 140W满功率版+intel Iris Xe ·主硬盘:镁光512GB M.2 PCIe4.0 SSD(预留M.2+2.5英寸硬盘位) ·显示器:京东方15.6英寸(分辨率:2560×1440)165Hz IPS电竞屏 ·网卡:Killer Ethernet E2600+WiFi6 Killer AX 1650i + 蓝牙5.2 ·声卡:DTS X+Acer TrueHarmony和声至臻音效 ·电池:4芯57.5Wh锂电池 ·接口:1*Type-C Thunderbolt 4 (雷电4)、2*USB 3.2 Gen2(其中一个支持关机充电)、1*USB 3.2 Gen1、HDMI 2.1、3.5mm 耳麦2合1、RJ45千兆网卡 ·尺寸:360.4×271.09×26.75mm ·重量:2.37kg主机+0.7Kg适配器(自测)
此次英特尔第12代酷睿处理器与以往的酷睿处理器不同的是,采用了基于Alder Lake架构和英特尔10nm的7制程工艺打造,12代全系列处理器都采用了性能内核(P 核)+效率内核(E 核)的性能混合架构,因此大幅提升了核心/线程数,同时对处理器的功耗要求也进一步提高。宏碁暗影骑士·擎 2022版搭载了i7 12700H处理器(14核20线程),不仅纸面数据非常强悍,哪怕数窗口也是一种享受。
对资深游戏玩家来说,i7 12700H处理器的性能释放如何呢?首先使用鲁大师跑个分,总分1449595,处理器得分681290,这个成绩在同配置的游戏本中相当亮眼了。
CineBench R20测试,i7 12700H得分为6409cb,和AMD的线程撕裂者1950仅有200多分的差距。
CineBench R23测试,i7 12700H多核心得分为15299分,单核心得分1728分,多核心多线程带来的优势暂列跑分第一名。相对于上一代酷睿处理器,提升还是比较明显的。
CPU-Z内置的基准测试,i7 12700H多线程得分7763,单线程得分735.4,多线程的优势十分明显,也意味着宏碁暗影骑士·擎 2022版在处理大量繁重的生产力任务时,能缩短处理和等待的时间。
Geekbench5电脑总得分101905分。
Geekbench5电脑总得分101905分处理器单核心得分1849分,多核心得分11851分。
FritzChess Benchmark,相对性能倍数66.68,每秒千步32006。
通过Corona 1.3 Benchmark,我们可以看到i7 12700H渲染时间用了1分29秒,这个渲染时间越短也就代表处理器的性能越强,效率越高。对上一代的桌面11700k处理器来说,得分为1分52秒,可以说i7 12700H的处理能力已经不输桌面处理器,如果你购买游戏本除了玩游戏外,作为生产力工具,12700H也是很称职的选择。
PCMARK 10总得分7394分,其中常用基本功能得分10286分,生产力得分10031分,数位内容创作得分10632分。
通过上述测试,我们可以看到i7 12700H采用了全新的Alder Lake大小核架构后带来的明显性能提升,14核20线程处理能力媲美上代i7 11700k桌面处理器,不管是玩游戏还是作为生产力工具,12700H面对各种重度应用没有卡顿与迟滞。 在显卡方面,暗影骑士·擎 2022版采用了RTX 3060 6GB独显,虽然是最高140W款,但实际在玩游戏的时候,系统会根据实时负载自动分配CPU和GPU的功耗。不过相对于95W的RTX 3060来说,性能提升也比较明显,可以说是12700H处理器的最佳搭档。
宏碁暗影骑士·擎2022版在3DMark TIME SPY得分8760分,Fire STRIKE EXTREME得分9441分,也是主流的140W RTX 3060得分,1080P分辨率下流畅运行各种3A游戏没什么压力。
下来在高画质FHD分辨率下,运行多款主流游戏看看RTX 3060 140W的实力。 暗影骑士·擎 2022版在《艾尔登法环》中,FPS稳定运行60帧,几乎是一条直线,非常稳。
《杀手3》中,不开光追的话,FPS平均帧数134,开光追高画质,平均帧数60。
《皇牌空战7》,平均帧数221。
《极限竞速地平线4》,平均帧数75。除了CG画面降到30FPS外,游戏全程稳定74FPS无压力。
哪怕优化较差的《赛博朋克》开光追后,平均FPS50,流畅运行无压力。
镁光512GB PCIe4.0 SSD读速6355.85MG/s,写速3922.52MB/s,和官方数值一致。
镁光双通道16GB DDR4 3200MHz内存写入速度46630MB/s,读取速度45142MB/s,拷贝速度 44438MB/s,时延91.6ns,成绩很不错,满足日常应用和游戏的需求无压力。
西安的夏季,基本都是烧烤模式,在27℃没开空调的室内开启性能模式单烤CPU,CPU最高温度92℃,由于采用了多面出风设计,因此机身C面温度并不高,也就是微微发热的感觉,完全不影响键盘操作体验,利于长时间稳定运行。不过满载的时候噪声约为54dB,稍微有点吵闹,不过鉴于游戏本的定位,这个也能理解。
FurMark对GPU单烤,频率1432MHz左右,温度则为81.9℃。从上面的游戏硬件状态也可以看出,i7 12700H+满功率RTX3060组合在运行游戏时整体温度为70-80℃之间,5热管2风扇+超大均热板的设计顶住了双烤及各种高负荷运行的压力,让性能完全释放。
内部拆机,做工用料厚道,扩展性强对有意购买暗影骑士·擎2022版的玩家来说,可能会觉得16GB的内存和512GB SSD有点小,如果自己升级扩容的话会不会很麻烦?它的扩展性和内部做工又如何?这个问题我们可以通过拆开D面的盖板,给大家一个答案。 其实拆开D面盖板并不难,一把螺丝刀拧下D面所有螺丝后,用巧劲即可取下。我们可以看到暗影骑士·擎2022版的内部采用了高度集成化设计,做工和走线规整,元件布局合理排列整齐,内存槽有金属屏蔽罩抗干扰。
57.48Wh的电池可以带来不错的续航,2个M.2和1个SATA槽位,最高支持4TB扩展。便于玩家扩展硬盘容量,略显遗憾的是SATA槽位没有安装线缆和硬盘支架,需要另购,希望后期厂家能够随机附带,成本也高不了多少。
转轴处进行了加固处理,单手可以轻松打开A面。
5热管2风扇+超大均热板设计用料实在,降温能力出色,清灰也比较容易。
打开金属屏蔽罩后,可以自行更换更大容量的内存,最高支持32GB。
盖板背面有防尘网阻挡灰尘,M.2槽位还有散热片辅助散热,SATA和电池槽位有海绵垫防护,总体来说细节还是很到位的,新手用户也能体验一把DIY的乐趣。
外观凌厉,接口布局合理,3ms 165Hz电竞屏游戏生产力两不误说完了宏碁暗影骑士·擎2022版的性能和内部做工,那么在外观和使用体验上怎么样呢? 外观方面,暗影骑士·擎2022版采用了科幻外观设计,。调有型不失时尚酷炫。A面简洁的霓虹喷绘线条让整体多了一丝灵动,大气不花哨的设计也适宜搭配不同风格的室内/商务场景使用。
经过实测,电源适配器带线净重约0.7Kg,主机净重2.37kg,重量适中,双肩包背负并无沉重感。
在接口方面,暗影骑士·擎2022版在左中右侧面集成了Type-C Thunderbolt 4 (雷电4)、2*USB 3.2 Gen2、1*USB 3.2 Gen1、HDMI 2.1、3.5mm 耳麦2合1、RJ45千兆网卡,接口布局合理,优化了散热通道,多个设备接入也不会拥挤。
如果你嫌端口不够用,一个扩展坞也能解决问题。
B面屏幕窄边框设计,采用了京东方的15.6英寸电竞IPS屏,雾面屏也适合多种不同光线下使用。分辨率为2560×1440,165Hz刷新率,响应时间3ms。支持100%DCI-P3色域,色域覆盖100%sRGB、98%P3色域。最高亮度345 nits。其他方面实测得知这块屏幕的色准△E最大值为2.84,最小值0.36,平均值0.98,色彩细腻纯正,总体来说表现不错,7mm窄边框也提升了屏占比。
多角度实拍,屏幕没有偏色,适合电竞也适合图像、视频处理。
屏幕顶端有一枚高清摄像头和麦克风,方便视频和网络会议,如果能够有物理开关关闭摄像头保护隐私就更好了,当然自己找个贴纸覆盖一下也没什么难度。
C面使用了4区RGB全尺寸背光键盘,按键手感回弹适中,WASD和方向键及数字锁定键旁边的N键都进行了加粗处理,便于玩家迅速定位。同时F区的快捷键也很丰富,加上电源键旁边的多媒体键,日常看电影、听歌控制确实蛮方便的。
触摸板面积也比较大,定位精准,支持手势操作,没有鼠标的时候也不影响生产力。
一键打开NitroSense控制感应系统,玩家可以设置游戏本的性能模式、键盘背光模式、音效模式等,同时在软件里,玩家也可以查看游戏本的CPU、GPU风扇运行状态和温度监控、频率,控制风扇转速,十分方便。
当然暗影骑士·擎2022也支持DTS:X Ultra Audio音效,日常游戏娱乐不管是使用内置的扬声器还是外置扬声器,都能带来声临其境的听觉享受,尤其是FPS类游戏听声辨位非常带感。
总结:配置均衡的无短板的实用型游戏本宏碁暗影骑士·擎2022版在配置方面无可挑剔,intel i7-12700H+140W RTX 3060+16GB双通道内存+512GB PCIe SSD+165Hz 3ms电竞屏,性能媲美台式机,但比台式机更方便携带,接口丰富够用,散热方面也做得不错,后期也利于升级内存、SSD,可玩性比较高,后期通过软件升级实现独显直连后,性能和使用体验更上层楼。 在售价方面,暗影骑士·擎2022版和上一代产品持平,本着买新不买旧的原则,自然是新款性能升级更值得购买,而且货源充足,在同配置游戏本里也属于高性价比的选择。游戏、娱乐、生产力一本搞定,虽然它还有一些需要改进的地方,但总体瑕不掩瑜,性能战三年也无压力。如果你想选购一款高功率高性能的游戏本,那么宏碁暗影骑士·擎2022版值得考虑。
