11项功能调节,让身体获得全面支撑,网易严选工程师系列工学
发表于 2022-7-23 09:08:00
我从事IT行业,虽然有些时段我会经常的出差和外勤,但是大多数的时候,我都需要面对着电脑,一坐就是一天。真要算起来,一天面对电脑12个小时是稀松平常,超过16个小时也不在少数。早些年公司用的是普通的靠背椅,坐久了腰酸背痛,后来公司在购入一张大会议桌的时候,顺便买了6把网布材质的电脑椅。由于我们平时开会不多,那些网布椅基本闲置,所以就被我挪用了,结果没多久静音轮很快就一个一个地损坏,然后底座还变形偏向。一开始我以为就是个例。后来又搞坏了2把我才确认这些椅子质量是真心不行。正好这次我有幸获得了网易严选工程师系列工学椅的体验机会,可以明确地说,这是我这么多年来,坐过的最舒服的一把工学椅,没有之一。
网易严选工程师系列工学椅的包装箱的大小和重量,都远超我的估计,分量确实十足。包装箱上印有网易严选的logo,产品的线条图以及系列型号,里面的所有配件都摆放得井然有序,并且这些配件都有完善的保护。
这把椅子的坐垫采用的是进口尼龙特网布,弹性好,透气性强。坐垫外形采用包裹型的设计,坐下来会有良好的支撑感。网布材质的最大优点,就是透气通风,这样就算是炎热的夏天,坐着都是非常舒服的。不过这些网布材质的好坏,很大程度上决定了椅子坐下是否舒适。我之前坐过的一把电脑椅也是网布材质的,不过对于身体的支撑性就比较差一些,还感觉有些勒人,而网易严选工程师系列人体工学椅则完全不会有这种感觉的出现。
它的坐垫采用的是瀑布曲面,并不是平整的,这样可以更好地贴合臀部和腿部,坐起来就更加舒适了。
将坐垫翻到背面,就可以看到底盘和脚踏了,这款底盘不一般,有着这款椅子独有的专利技术“重力感知线控底盘”,这个专利技术的介绍和使用后面会展示给大家。此外,底盘的左右两侧共有三个操作杆,底盘前端的连接板非常厚实。
整个靠背也都是网布的材质。
整个靠背也都是网布的材质,从侧面可以更清晰地看出腰背分区是完全分开的。并且可以看到腰背分区的分体弹簧。
从靠背的背面,可以清晰地看到腰背四轴联动结构,这双背四轴联动专利技术是人在后仰的状态下,腰背有自适应功能,通过四点联动转轴,椅背、腰靠会根据用户的后靠力做出类似弹簧的支撑回弹反应,既能完全贴合腰背,又能反弹给到背部腰部,分区动态支撑。这里的中间还有一个圆形的按键,这是靠背升降自由调节的锁定按键,这个功能等网易严选工程师系列工学椅安装完成后我再来演示。
这个看起来很像衣架的配件,实际上就是衣架,不过需要搭配网易严选工程师系列工学椅才能使用,用来挂外套就非常合适。
网易严选工程师系列工学椅配备了C型网枕,可以更好的贴合颈椎,让头部有更好的支撑。而且这个头枕大约有400mm宽度,可以倚靠的范围非常充足。
这个加宽弹力3D调节扶手也非常有特色,固定支架是金属材质的。扶手部分加宽加厚设计,比我之前体验过的所有电脑椅的扶手都要宽大,手感也是目前体验过的工学椅中最好的。这个扶手还具有多重调节功能,后面一起演示。
网易严选工程师系列工学椅配备的是TUV认证四级防爆气杆,这个等级也是目前市面上最高安全级别。加厚钢管,氮气防爆,安全性更好。
随之配备的是尼龙五星脚,这款五星脚静态承重1136kg,非常的稳固耐用。
椅轮才用的是PA万向轮,PA材质可以降低对地面的损伤,这5个椅轮都是万向轮,可360°自由选择,移动顺滑静音。
网易严选工程师系列工学椅的安装工具和配件都分门别类准备好了,并且预留了备用配件,使用说明书也图文并茂地介绍了安装方式。
工学椅的安装也相当简单,先给五星脚装上PA万向轮,然后放入气杆,把两侧扶手装到坐垫上,然后装上靠背,再把坐垫装到气压杆上,最后把头枕装到靠背上,再挂上衣架就完成了。
整体的安装大概用了30分钟左右,轻轻松松。完全体的网易严选工程师系列工学椅,三维是730*750*1220mm,重量是20KG左右。
脚踏可以说是我挑选工学椅的一个重要参考因素,因为有了脚踏,在看剧的时候拉出来,往后躺着,脚搁上面,那是非常惬意的事情。
网易严选工程师系列工学椅的头枕可以旋转36度,并且具有6cM的升降空间,这样基本就能适应绝大多数用户的颈椎
网易严选工程师系列工学椅的椅背是可以上下调节的,共有4挡,总计有6CM的调节空间。调节好后,按下中间的那个按键,即可锁定靠背的旋钮靠近,这样可调整的头枕、背靠、腰靠使工学椅面向的人群范围扩大,身高在155-190cm之间均可使用!
网易严选工程师系列工学椅的追腰靠背,在内侧有设计一个拨键,拨下后,腰区靠背就往前翻了,这样整个就更靠前了,这不同的调节角度,可以满足不同用户的需求。
网易严选工程师系列工学椅的坐垫还可以前后移动,有5cM的调节空间,这样可以满足不同体型用户的使用需求。这个调节方法要用到左边前方的操作杆上。
网易严选工程师系列工学椅的加宽加厚3D扶手,可以左右旋转30°,前后调节4cm距离。还能上下调节6cm的高度。
网易严选工程师系列工学椅通过调节气杆,可以升高9cm的高度。这个操作仅需将坐垫右边的操作杆往上拨就行,如果需要将坐垫调低,那就需要坐上去,然后再往上拨操作杆,所有的操作都可以直接在座位上完成,无需起身。
网易严选工程师系列工学椅坐着非常的舒服,不仅头部、颈部、背部、腰部、臀部、大腿都获得了很好的支撑,感觉相当舒适, 并且网布材质不会有承托不住或者勒人的感觉,反而是弹性好,透气性好。加宽的3D升降扶手给与手部和肘部很好的支撑。另外因为我体重较大,所以用之前的工学椅,总会感觉万向轮滑动不是很流畅,有阻力的感觉。但是网易严选工程师系列工学椅的PA轮子的移动是真心顺滑。
另外网易严选工程师系列工学椅的靠背具有4挡角度锁定,最大140度舒适后仰,可以瞬间将工学椅变成午休床。再把脚踏拉伸出来,睡一觉也很舒服的。之前说过,网易严选工程师系列工学椅的底盘是重力感知底盘,它会根据体重不同,自动感知倾仰力度智能调节,不同体型的人都可以做到轻松后仰,不会出现难后仰或是后仰速降的情况。
在看剧或者小憩的时候,将靠背后仰,然后拉出脚踏,把脚搁上面,巴适得很。
经过这段时间对于网易严选工程师系列工学椅的使用,我是彻底地爱上了这把工学椅,从设计到做工,再到实际的坐感和操作调节体验,从各方面来说,这是我目前为止体验过的工学椅中,最让我满意。尤其是腰靠的设计,让腰部得到了很好的支撑,这是我以前用过的工学椅很多都做不到的。网易严选工程师系列工学椅如果要说有什么不足,那就是衣架安装位置的稳定性不足,碰到就易掉,所以期待这方面也能进一步加强。有了网易严选工程师系列工学椅,以后不管是在家办公,游戏,还是看电影,都会非常的舒适。
