【写在前面】
2020年末,James Donkey贝戋马户发布了赛博朋克风格的机械鼠标850R,颜值颇高,沙漠黄版的主色调由米黄、奶酪橙以及金属灰三色组成,鼠标整体造型挺酷,色彩搭配协调,也挺有质感。
时隔一年多,James Donkey贝戋马户推出了复古风格的RS2机械键盘,采用元祖灰主题色。拿到键盘后才发现,原来这是底壳和部分键帽采用元祖灰,上盖和大部分键帽还是米黄色的,更850R鼠标的沙漠黄倒是挺搭配的。RS2采用有线、2.4G、蓝牙三模连接,希望James Donkey贝戋马户也能早日推出三模版850R。RS2采用非常小众的配列,不过还挺实用,下面就跟大家分享一下这款99+1配列机械键盘。 【包装附件】
键盘包装采用白底黑字印刷,正面是键盘型号和轮廓,侧面及背部则印了一些产品的特点简介。
包装盒采用天地盖设计,打开后可以看到出产品说明书和快速上手指导卡,键盘外部套有防尘袋,固定在塑料盒内,附件藏在键盘下方。
产品全家福,RS2机械键盘、数据线、拔轴器、拔键器,拔轴器虽然简单,但还挺好用,拔键器使用的时候,倒是有点担心刮伤键帽,还是钢丝拔键器好使一些。
USB-A转Type-C接口数据线,键盘一样的元祖会色,橡胶材质,线径较细,中等柔软度。L型的Type-C接口,方便键盘在有线模式下搭配笔记本电脑使用,这样线材就不会跟笔记本的边框相互干扰了。 【外观细节】
乍一看,RS2很像98配列,不过细看你会发现,主键区与数字区之间布局了三个键,右上角则挪出两个键位,布局了一个合金音量旋钮。
键盘上盖与大部分按键采用米黄色,底壳、主键、部分F键和数字键则采用元祖灰,两种色彩比较接近,有的90年代的小霸王学习机的影子,整体风格还是挺复古的。
在日常工作和生活中,大部分的九宫格区按键是用不到的,精简掉非常有键,保留完整的数字区,这样既保留了绝大部分104键的功能,又缩短了键盘尺寸,还算挺不错的选择。
键盘在按键的下方标注了功能图案,方便FN组合键来说使用,减少学习成本。例如,FN+ESC=切换灯效,用一个反色灯光来表示,FN+F5/F6=调节背光亮度,灯光符号大小很容易分别哪个是增,哪个是减。数字1-4上分别标注了蓝牙和2.4G无线的图标,方便多设备间切换使用。Win、Alt键上也标注Mac系统模式下的Option和command键,FN+M=切换系统模式。
键盘保留了九宫格的Pause、ScrLK、PrtSc、Del四枚常用按键,由于我经常码字,Del键使用频率还是非常高的,不需要FN组合键就能用,还是挺方便的。Del键下方则是三枚指示灯,1代表数字键开关,A代表大小写开关,闪电代表电源指示灯。为了保留方向键,把右Shift键缩短了一点。ScrLK键旁边是计算器,财务人员使用频率还是挺高的。键盘右上角是大合金音量旋钮,表面配有防滑纹理,旋钮刻度清晰,还有声音反馈。
键盘按键采用人体工学布局,R1~R4高度,侧面做了一个装饰切口,算是米黄色的上盖和元祖灰的底壳分界线了。
RS2采用Gasket Pro新结构,在传统的Gasket基础上,使定位板依靠支持回弹材料悬浮在键盘内部,提供弹性缓冲行程,将敲击震动通过结构形变吸收,从而解决高频震动抑制的问题。
键盘采用PR4止震定位板,玻纤材质,柔韧性较好,定位板下方是消音棉,消音棉下方则是轴下垫。通过上图可以看出,我在点击某个按键的时候,所有按键都在同时下降。
键盘在前边框右边印有James Donkey贝戋马户LOGO,这对驴耳朵还是挺可爱的。
键盘的背部边框中间布局了Type-C接口和模式开关,弹起为有线模式,按下为无线模式,无线模式下,FN+1/2/3切换成蓝牙模式,FN+4切换成2.4G无线模式。键盘内置3000毫安电池,续航约4周。
缉拿盘底部中间设计了一个2.4G无线接收器收纳仓,上下共贴了5块橡胶防滑脚垫。键盘支架采用二段式结构,可以实现平放、小支架、大支架三种高度,支架底部也贴了橡胶防滑垫。 【轴体轴帽】
键盘采用佳达隆G Pro轴,有茶轴和红轴两种轴体版本,我这款是红轴版本,线性轴,直上直下,无段落感,手感轻柔,加上Gasket Pro结构,打字时声音非常小,很适合在集体宿舍使用。键盘采用热拔插设计,兼容3脚、5脚轴。轴座进行铺金处理,刻有字母标识,对于经常拆装键帽的人来说很方便。
键盘长键采用卫星轴设计,日常清理键盘或更换键帽还是挺方便的。
键盘采用PBT二色键帽,不易打油,键壁厚度中等,水口稍有点毛刺。 【背光效果】
键盘采用白色单背光,内置17种灯效。我以前也说过,PBT材质键帽并不适合展示背光效果,所以,这背光主要还是为了夜晚或室内灯光不足的情况下使用的。
晚上关闭室灯后,键盘灯光亮度还是挺足的,如果嫌亮的话,可以通过FN+F5来降低亮度。值得一提的是,有线模式和无线模式,都是可以打开背光的,不过无线模式下,为了延长续航,不操作时,灯光会自动熄灭。 【游戏体验】
分别体验一下有线、2.4G和蓝牙三种模式,有线模式,背后开关弹起,连接数据线,即可使用;2.4G模式,背后开关按下,接收器插入主机前面板USB接口,即插即用;蓝牙模式,打开电脑蓝牙,按下FN+1六秒后,按键白灯闪烁,进入配对,点击配对进行进行连接,可以看到当前键盘的剩余电量。(如果台式机没有蓝牙模块,可以买一个USB蓝牙模块,插到电脑上,第一次使用需要调试,以后就不用调试了)
通过PassMark KeyboardTest软件进行按键无冲测试,发现有线或无线模式下均可以实现全键无冲的效果。经过一番打字测试体验,个人觉得有线和2.4G无线模式下,延迟表现更好一些,比较适合游戏,蓝牙模式下,延迟稍逊色,不过办公打字什么的还是挺好的,功耗更低,续航也更好一些。
分别通过有线和2.4G无线模式玩了几天CSGO,延迟方面,感觉差异不大。佳达隆G Pro红轴搭配Gasket Pro结构,虽然搭配的是偏硬的PBT键帽,手感还是挺轻柔的。线性轴,直上直下,还是挺适合玩FPS射击游戏的,触发快,长键调校的也还可以,不算肉,走位、跳箱子什么的还是挺顺手的。如果你主玩LOL这种MOBA游戏,也可以试试佳达隆G Pro茶轴。 【写在最后】
James Donkey RS2机械键盘,目前售价399元,在主流品牌同类产品中,这个价格还行。键盘采用非常规的99+1配列,比98配列和100配列都要稍长一点点,另外键盘前边框高约25mm,要使用手托的话,需要找商家定制了。元祖灰的双色键帽,很容易让人联想到九十年代的小霸王学习机,满满复古风。 James Donkey RS2,算是一款比较务实的机械键盘,囊括了当下比较主流的配置,有线无线三模,Gasket Pro减震降噪结构,PBT双色键帽,下标功能图标,热拔插设计,支持3脚、5脚轴体,长键采用卫星轴,背光,等等。此外,精简了不常用的按键,保留实用的数字键,从而缩短键盘尺寸。右上角的合金大旋钮也挺实用,调节音量比按键更直观。说点题外话,James Donkey这几年除了推出键盘、鼠标、耳机外设三大件外,还推出了线夹、鼠标垫、数据线、蓝牙耳机、拓展坞等外设,这是准备把桌面外设给统统做一遍的节奏嘛,好了,最后就给大家总结一下RS2的特点,顺便再提点自己的建议,供大家参考吧。 【特点】 -99+1配列,Gasket Pro降噪减震结构 -PBT双色键帽,OEM高度,元祖灰配色 -佳达隆G Pro轴,热拔插,兼容3、5脚轴 -有线、2.4G、蓝牙三模,3000毫安电池 -合金音量旋钮,单色白灯光,内置17种灯效 【建议】 -特殊配列,手托不好配,建议厂家定制一个 -个别键帽水口有点毛刺,建议出厂前再优化一下
