不占视线,4K安全体验,盯盯拍Z50行车记录仪体验
发表于 2022-7-24 10:45:38
开篇先扔一个观点:行车记录仪也是消耗品!
即使没有达到“快消品”的行列,但由于城市环境优化、设备摄录能力提升、行车记录仪电子元件老化等诸多因素影响,老的行车记录仪成像的效果会逐渐下降。
我之前的老记录仪就是从清晰到平庸,继而转为不是很清晰……接下来的阶段不可再弱化成像效果,于是我就忍痛在本就不富裕的生活费(媳妇每月给的额度)中拽出带血丝的钱,去升级爱车行车记录仪,给行车视线再复清晰!
一直对盯盯拍颇具好感,这次我也是一步到位,连同Z50行车记录仪、32GB内存卡、车载降压线的超大套装一并入手,给爱车整点好的!
Z50包装外壳设计高级感伴身,采用黑金配色,辅助均匀斜纹,送礼属性还是相当不错。
全部的配置打开,发现Z50主机、单口车充、电源线、撬线棒、说明书、备用3M胶、静电贴*2。
静电贴及3M胶都多准备了一套,如果车主换车,也是预留有足够配件转移记录仪。
Z50机身仅82*62*31mm,本身就是隐藏式记录仪,再加上小巧机身,日常行车中最大限度给驾驶员最大的视野。
就算是隐藏式记录仪,Z50也配备了一块2.3英寸的高清屏幕,毕竟有屏幕的操作便利性要远比仅wifi连接的记录仪方便更多。
屏幕下方有四枚实体机械按键,内凹圆形的感觉很舒服,手指肚刚刚契合。
我还是比较遵循传统,机械按键的回馈力能给我一种确实有控制到的踏实感,比触摸那种摸完还迷糊的感觉体验更好。
侧方是TF卡区,Z50最大支持128Gb的TF卡。我选择了盯盯拍套餐内的32Gb内存卡,没有选择更高版本,是因为Z50用H.265视频编码录制视频,比H.264节省30%空间,所以中容量内存卡是够用滴~
为了应对TF卡骤然失灵的窘况,Z50还贴心设计有“D2save紧急双存储”的机制:内部预备1Gb NAND Flash闪存,当存储卡出现异常时,自动切换到备用闪存存储,在用户更换内存卡后再把转存视频转移至存储卡中,着实是不误工。
当下数码类产品几乎齐刷刷选用TypeC作为数据/供电接口,Z50跟随主流脚步。
只是这次我也选购了专用降压线,要把暗线走起来,在布线时候注意些许即可。
这颗“大眼睛”承载了行车记录仪的主体工作岗哨职能。1/2.7英寸CMOS图像传感器暗藏其中,带来3840×2160分辨率,还可以4K摄录,清晰最重要。
一些厂商、产品信息罗列其中。可以看到供电输入需要5V-2A,需求电流真不小;如果手里有其他降压配件的车友,则可以看准参数自行改装,老配件也别浪费。
专用降压线根据车内保险片的尺寸配置,配备有大、中、小号共3种不同的线材,覆盖相当全面,选择合适的使用即可。
车内保险盒一般有两个集群,分别在方向盘侧面及发动机舱内。一般乘坐空间内的电器保险均集成在方向盘侧,而传动相关的供电保险则置于发动机舱内。
我车内的保险盒位于方向盘左下方,内部空余空间还蛮大,后期线材收纳也是有地方放。
盯盯拍的降压线和普通单路正极供电模式不同,采用了双线路供电的模式,GND搭铁还是同样的策略。也就是说需要按照保险片的功能,找到两路可以提供稳定供电的线路,我这次选择点烟器及CD线路,均是点火后供电、熄火后断电。
安装降压线需要注意,原车的保险片也一样要并入,否则也会后期没法使用。
顺着车顶捋好线材,多余的线材扎起来,固定在隐藏位置就可以宣告线路板安装完成了!
Z50内置三轴陀螺仪,支持24小时停车监控,遇到异常碰撞自动开启记录。至于老旧记录仪常电接入经常把电瓶折腾得死去活来的窘境,现在也不会发生。Z50采用三低保户及可视化电瓶管理技术,可以设定安全电压,在满足电瓶日常启动电压的基础上有效保护电瓶。
安卓/苹果软件平台都可以下载“盯盯拍”app,然后与设备连接。app端可以对记录仪视频回放、下载、剪辑等操作,各项系统设置选项也可以快捷设定。
好玩的是,还能在线与车友们实时互动,分享行车旅程。
Z50机身参考飞机座舱常用的流线,选用贝塞尔曲线设计,更美观大方的同时,安装后记录仪与玻璃夹角仅15°,这种设计让路面的反光及前挡玻璃的反光都降到最低。
镜头可以上下35°范围内调节,适配轿车、SUV、MPV、货车等不同的车型。我的车是五座轿车,安装后相当好看。
炎炎夏日热得很,今年盛夏酷热更胜往年。入手前我是仔细看过Z50配置的,其内置超级电容耐温性高,使用寿命更长、更环保。这种炎热的天气就没有什么困扰了。
135°大广角镜头内置7组高清光学镜片,带来F1.75超大光圈,整体的成像效果有一些鱼眼效应,交通摄像头的固定杆略微变形,尚可接受;光线略低的多云天气,三条车道内的车牌清晰可见。
如果把前车启动开关打开,等灯时候前车起步,记录仪会发出“前车起步”的提示音,溜号的驾驶员也可以迅速恢复驾驶状态,不给交通添麻烦。
此外,路遇美景,语音指令可以抓拍下来,还能控制开关、录音等,日常应用够用。
800W像素是硬实力,表现多好还得看夜晚。Z50采用独特的NightVIS夜眸技术,弱光环境可以有效保留细节,全面提升影像色彩观感。双车道的环境下,两部车的车牌清晰可见,夜视技术诚不欺我~
都说男人的爱车就是小老婆,这话一点不假。每日驾车上下班,交通拥堵每日发生,Z50升级之后,我的驾驶信心更足——保证规范驾驶,其他不守规矩的牛鬼蛇神们也不要恣意妄为,行车记录仪的大眼睛如同火眼金睛般,稳定监控每一秒的行车之旅。
