笔记本电脑功能口和内存不足怎么办?这硬盘盒拓展坞轻...
发表于 2022-7-29 16:20:58
多设备连接、数据交互频繁……在提倡无纸化办公的现下,像我这样电脑是主要工作设备的上班族,都要面临着这些问题。为了能更便捷地办公,我还专门准备了一台笔记本,可追求轻薄的笔记本携带上倒是减负了,功能口不多、内存不够也在一定程度上影响到办公效率。
当然,对于有经验的朋友来说,要解决这个问题,给笔记本选个好点的HUB拓展坞就行;但只有集线器的HUB拓展坞固然能帮助笔记本增加USB口,却无法解决内存不足;难道,得给笔记本随时配个大容量移动硬盘或者对笔记本硬盘升级?
最近,我拿到ORICO一款型号为 CDH-9H的typec硬盘盒拓展坞,它就很好的解决了“集+存”的问题。其不仅具备了常见HUB拓展坞的功能口拓展,还把M.2 SSD硬盘盒功能融入其中,使之获得更丰富的“集线+存储”拓展,简直是笔记本这类接口少、存储有限的电脑设备的最佳伴侣。
先来看看这个typec硬盘盒拓展坞能给我们带来什么? CDH-9H除了硬盘盒拓展坞主体外,还配备了C to C数据线、螺丝刀、SSD固定螺丝、SSD固定胶塞和导热硅胶,相应的说明书、三包凭证等纸质卡片就不用多说了。
虽说是九合一,但它的体积与常见的2.5英寸移动硬盘相差无几,整体为铝合金材质的外壳既坚固耐用,也能够提升散热效率,令长时间工作能够保持稳定的效率。来看看它提供的功能口都有哪些,数量最多的一面提供了6个拓展口,分别为“DMI接口、Type-C PD充电接口、SD/TF读卡器和2个USB-A 3.1接口”。
正面(ORICO logo面)的右侧则看到了用于传输的Type-C接口和3.5mm AUX音频口。对于很多超薄笔记本来说,这个拓展坞在内存、网口、3.5mm AUX音频口上的拓展是真的实用;就拿这段时间电信线路改造,全公司上下的无线网络几乎处于瘫痪来说,不带网口的笔记本电脑相当于单机,极大地影响办公效率;且在如今的大环境下线上会议频繁,既不想影响同事还要听得清,接个耳机真不能避免,除非壕一些上蓝牙无线耳机。
正面(ORICO logo面)的左侧则是USB-A 3.1+支持千兆传输RJ45网口。除了丰富的功能拓展口外,其顶面鱼鳍纹设计引起了我的注意,其不仅能够进一步增加散热面积提升散热效率,还增加了整体颜值与质感,而非平板一片的乏味。
笔记本内存不足直接升级更大容量的硬盘,这个解决方式的确有效,可超薄型笔记本的硬盘口是有限的,如果想着保留原硬盘数据增加被动盘,两相抉择下就会显得很尴尬。CDH-9H typec硬盘盒拓展坞就充分地考虑到这样的尴尬环境,其腹部巧妙地将M.2 SSD硬盘卡槽隐藏在内,只需要用附带的螺丝刀把仓盖螺丝拧下后将M.2 SSD装入即可,且为免驱安装使用。
此外,它兼容2280、2260、2242、2230的NVMe SSD(B&M或M key)规格,最大支持2TB容量;除了2280规格需要用上硬盘固定螺丝(附带),其他规格则使用硬盘固定胶塞,安装好硬盘后把散热硅胶贴加上,实现SSD的芯片与仓盖“亲密接触”,把工作时产生的热量传导至铝合金外壳实现物理高效散热,从而解决读写时产生的巨大热量导致传输变慢的问题。
对于手残党来说,无需安装驱动直接使用,且兼容常见的Windows、Mac OS、Linux等操作系统,即插即用的便利性很明显。就拿我日常工作常见的环境表现来说,一个用于存储备份重要数据的固态移动硬盘、一个小容量U盘和一个密钥,在CDH-9H typec硬盘盒拓展坞上都能得到满足。它的SD/TF读卡器更是方便了我平时单反拍摄后的数据导入/导出,不用再经过读卡器,一坞整合了所有的功能口需求。
附带的C to C线与拓展口的速率相呼应,都支持10Gbps,在存储媒介传输速率可达10Gbps的环境下,可实现10Gbps高速传输。我的常备移动硬盘是ORICO炫彩RGB固态移动硬盘,接口为USB 3.1 Gen2 Type-C,与CDH-9H typec硬盘盒拓展坞一样支持10Gbps,笔记本则为雷电接口。三者结合后我用常见的ATTO Disk Benchmark软件进行了测试,从结果不难看出,在所有硬件配置满足要求的前提下,ORICO炫彩RGB固态移动硬盘的读取速度直接跑满,达到1060.48MB/s,写入速度虽然没跑满,但与跑满成绩相差不大,为980.2MB/s。而在整个测试表现也能够看出,其不管是读取还是写入,全程表现得极为稳定,没有出现大起大落的数据轨迹。
对于我个人而言,CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的高速率传输只是一个缩影,日常环境中它的多功能拓展口令我办公室面对多个设备能够获得满足才是频繁出现的场景。我能够把工作与个人数据分开,如“工作数据存储与CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的M.2 SSD中,个人数据存储与笔记本,结合实际情况可对换”。
我还能够将之作为手机快速备份,手机通过OTG与CDH-9H typec硬盘盒拓展坞连接,把手机上的资料转移到CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的M.2 SSD,让手机得以释放内存。同时,它的Type-C PD充电口最高支持100W,与我手上这台笔记本的充电功率一致,日常使用足矣满足;但要注意的是“需要搭配支持100W PD充电头和充电线”才能得到满功率效果。
此外,CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的HDMI拓展口可以实现4K @60Hz信号输出(向下兼容),意味着我除了得到笔记本HDMI的信号输出,还能用CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的HDMI再增加一个屏,获得更多的分屏效果。
虽说CDH-9H typec硬盘盒拓展坞主要是给笔记本用的,可如果将C to C线换为C to A线,与电脑主机进行连接使用。从实际使用的情况来看,其接入主板带C口的主机能够轻松实现内存拓展和HUB功能,但RJ45网口无法使用;而主板不带C口的主机,则会根据主板USB口配置降速至USB 2.0/3.0,内存拓展正常使用,RJ45网口同样无法使用。
相对于轻巧便携方向设计的拓展坞而言,这款CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的个头略大,并不适合在差旅途中使用。但在日常生活与办公环境中,如果是长时间的固定环境下,它有着远超轻巧便携拓展坞的效率,其不管是丰富的拓展口还是为笔记本拓展内存,都表现出了稳定、高效的一面,能有效地解决笔记本“拓展口少、内存不够”的问题;而相比较于塑料材质的拓展坞,其金属材质+物理被动式散热能够带来更佳的散热表现,但也比带有散热风扇的主动式散热要差一些。
总的来说,ORICO CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的9合1接口非常丰富,并创新地在其中增加了M.2 SSD硬盘卡槽,很好地解决了我日常生活环境中的笔记本电脑功能口和内存不足的问题。
以上是我对ORICO CDH-9H typec硬盘盒拓展坞的上手体验分享,对于这款功能丰富的拓展坞,你有什么想问或想进一步了解的吗?欢迎留言一起讨论。
