给孩子配一套迈极炫专业车灯,放心骑车过暑假
发表于 2022-8-1 18:12:08
孩子从小就喜欢骑车,现在放暑假了,每天白天晚上都闲不住,骑着车四处溜达,但是小孩子又喜欢骑得快,想到现在大街上快速横冲直撞的电动车,我还是担心安全问题,索性给他配了一套快装式的前灯和尾灯,足够的亮度看清路面,背后醒目的红光提示,心里踏实多了。
这就是国内车灯大厂Magicshine迈极炫新推出的前车灯RN200和尾灯RN120,一套新灯到手也就两张多一点,都是塑封完好。功能尝鲜,快跟我来看看吧。
无工具快拆结构,孩子也能轻松安装
作为一款定位为城市通勤的车灯,RN200最突出的特点就是快装结构,灯体一体式的安装底座,标配一条高弹力橡胶固定带,方便使用。
RN120作为尾灯,同样标配了一条充电线,与RN200不同的是,橡胶弹力带与安装底座为一体式设计,而RN120可以在底座上实现快拆。另外,还标配了座包安装支架和两根塑料扎带,可以作为加固使用。
RN200一体式安装底座,大面积硅胶自带弧度,刚好可以配合车把,保持大面积接触,使用起来更稳定,两端是突出的卡槽,将橡胶带卡在其中即可。橡胶弹力带有两个档位可选,以配合不同直径的车把。
安装很简单,先让车灯骑在车把上,向下向后拉伸弹力带,放入末端的卡槽内即可,小孩子都不用给他讲,直接上手就装好了。
RN120为了适应自行车座管的倾斜,其安装底座是带有坡度的,安装时要注意对应好位置,这样尾灯能够保持与地面垂直,安装方法与前灯一致,按照座管直径选择合适的卡口即可。
RN120灯体的安装类似通用的佳明底座,卡入槽内,旋转90°即能实现快速拆装,卡紧到位多订牢固,摔车也不会掉落,可以放心使用。RN120还有一块坐垫底座,可以卡在座包下使用。
装好后,可以适当调整前灯的俯仰角度和尾灯的左右偏转角度,以达到最佳照明状态。骑完车回家,只需拉一下弹力带拆走即可,平时共享单车也很方便使用。
RN200和RN120一套车灯下来也就101.8克,小巧轻便、功能专业,无论上下班通勤、夜骑刷街还是日常备用,平时携带和使用都很方便。
防炫目设计,还能当日间行车灯
RN200采用迈极炫的家族式外观设计,延续了RN系列的圆角立方体造型,ABS材质耐磨防摔。灯头采用一枚双路光学透镜,中心的圆形设计可以保证聚光,顶部的横纹可以打散上部的出光,形成防炫目效果。
RN200采用一颗高效率LED发光核心,6500K正白光色温,在透镜的折射作用下,正面看到的黄色就是实际光路,可以看出上部光线确实会被发散,入眼的光线很少。
从实际使用的光斑效果来看,调整好灯头的俯仰角度,在确保前轮前的地面被刚好照亮的前提下,正前方的光线只集中于中下部,约1米高以上亮度逐渐加速变低,不会晃到对面人的眼睛,保证了骑车人的安全。
从光线铺路的效果来看,除了确保正前方的亮度外,RN200的光线开射角度大约为50°左右,可以有效保证骑手视野内路面都被照亮,保障骑行安全。
一般城市晚上灯照条件都比较好,有个车灯在比较昏暗的小巷就能保证骑行看得清,RN200的最大光通量为200lm,虽然不算高,但照明距离也足以达到60米开外,留给骑车人足够的判断时间。
RN200的灯头侧面还有一个与导光透镜一体的侧方照明窗,开灯后从侧后方也能看到光线,更进一步保证了骑手的侧向被动安全。
车灯亮度足够,还具有防炫目效果,白天也可以开着低亮照明,就像汽车的日间行车灯,也是一种光学警示。LED灯珠寿命超过5万小时,随便用、不会坏。
另外,迈极炫的车灯都使用了高效恒流调光电路,亮度恒定、没有频闪和啸叫,长时间使用看物体,眼睛不会觉得酸和累,也有利于保护使用者的视力。
内置加速度传感器,多模式的警示尾灯
RN120同样采用ABS灯体,高强度、高韧性、耐冷热、轻量化。发光体采用高透明光学导光圈,内部是多颗LED红光小颗粒,形成面光源的照明效果,可以让光线出射更均匀。
RN120的最高光通量为120lm,红光是可见光光谱中波长最长的光,警示效果明显,RN120无论白天还是黑夜,在1500米距离都可以清晰辨认,为安全骑行保驾护航,比反光式的尾灯强多了。
RN120采用中心圆形、外圈环形的出光设计,半透明磨砂导光介质,可以形成均匀的照明亮度,避免光线刺眼,而且照射范围达到260°,进一步扩大安全警示的范围。
RN120有三挡常亮亮度可调,个人感觉低亮20lm已经足够城市夜骑使用了。而且RN120还有智能光感模式,可以根据环境的亮度自动调整输出的亮度,是一款智能产品。
特别高科技的是,RN120内置加速度传感器,刹车时会自动提高亮度,就像开车踩刹车一样,通过亮度的变化提醒后方注意。
作为警示性尾灯,RN120除了20lm、40lm、80lm三个常亮档位外,还有闪烁、呼吸闪、彗星、内外交替等闪烁模式,以增加警示效果,双击开关就能调整模式,用起来很方便。
RN120还内置一枚振动传感器,车辆静止5分钟自动关机进入休眠状态,当感受到自行车有动静,即能自动唤醒开始工作,智能使用让骑手更省心。
单按键简单调整,光随心动使用方便
说到模式调整,RN200和RN120的操作都非常简单,灯体表面显著位置就是开关按键,开关中还有迈极炫家族式的电量指示灯,通过红绿双色显示电池实际情况。车灯关闭,按一下按键,将显示当前电量3秒;车灯点亮,指示灯也长时间点亮,可以随时掌握电量情况。
大面积的开关按键,方便在骑行中按动,表面硅胶材质提高按动的手感和稳定性,内部电子开关也有高寿命,单击、双击、长按等操作的反馈都很清晰。
迈极炫的车灯操作逻辑基本都是统一的,RN200和RN120都是长按按键开关机,而且是记忆档位,单击调整亮度档位,双击调整模式档位,只要熟悉了操作起来就比较顺手。
举个栗子,以RN200为例,长按开关将开启上一次关闭时的照明状态,开机后每按一次开关,RN200就在:低亮50lm—中亮100lm—高亮200lm之间切换,一手握车把一手操作比较安全。
开启RN200后,快速连按两下开关,将进入闪烁模式,单击在日闪、闪烁两种模式下切换,以获得城市路灯环境骑行,既不晃眼,又闪烁增加警示的效果,迈极炫车灯的专业性很强。
内置锂电池保证续航,快充防水性能过硬
RN200在灯体后部、RN120在灯体反面,各有一个硅胶密封塞,打开后即露出充电接口,平时能保证良好的气密性,使用起来不会掉,也很方便。
RN200内置900mAh锂电池,TYPE-C支持快充,我让孩子在车架包里放个充电宝,随时就能充电,充电中红灯呼吸闪,充满电绿灯亮三分钟然后熄灭。
RN200和RN120都有IPX6的防水标准,正常大到暴雨中使用不会造成进水短路,城市骑行也不会有极端天气,平时尽管放心使用。
简单做个测试,在室内使用照度计连接电脑,灯头距离照度计大约5分米,同时用风扇一档模拟骑行的风速效果,看看RN200的实际数据表现。
RN200的三个档位分别为50lm、100lm、200lm,对应照度阶梯如下图所示,与光通量的比例相符,档位设置均匀、合理。
开启高亮档位后,RN200能够一直保持高亮度恒流输出,照度呈水平的直线,所以实际使用时,开了最高档位就能一直保持高亮度输出不降档。
从发热来讲,200lm的功率不算太高,发热量也不算大,运行大约15分钟,车灯背风一面的温度只有28.1℃,用手按开关操作即便碰到灯体也完全不用担心被烫,孩子骑车使用真是很放心。
RN200的高亮档位续航约两个小时,此后电量不足,逐渐降低亮度。RN120的续航能力与RN200差不多,两盏灯同时保护你的夜骑安全。
简单做个总结,Magicshine迈极炫RN200、RN120城市通勤车灯套装,外观时尚颜值高、创新科技智能化、前照后警效果好、简单开关易操作、直充防水长续航、快装快拆更灵活,确实是城市通勤、夜骑散心的良好照明工具。
不同的城市,不同的夜景,不同的人群,一样都有迈极炫车灯的安全陪伴,给孩子配一套迈极炫专业车灯,放心骑车过暑假。
