从双屏到三屏,移动桌面升级的笔记与思考
发表于 2022-8-8 14:51:10
理想的移动桌面是什么
大家好,我是张大妈家《群晖NAS非官方入门手册》的原创作者Lifeisgood(记不住英文的,叫我中文名字来福君就好)。
今年6月份,承蒙张大妈厚爱,在众测活动中有幸得到了一台LG gram 16寸轻薄笔记本电脑。围绕这台长续航的轻薄笔记本,在保持移动性和便携性的前提下,思考和探索如何升级生产力桌面。
双屏还是大屏?
如今无论是Intel还是AMD,在最新的计算平台都提供了很高的连接性和扩展性,如雷电技术4连接、Wi-Fi 6E、PCIe 4.0多通道、DP、HDMI等;与此同时,凭借Type-C接口的迅速普及,很多第三方厂商纷纷推出具备多样化多功能接口的扩展坞,一举打破了过去原厂扩展坞价格高、不通用、曲高和寡的窘境,又大大刺激了用户为自己的桌面添加、扩展更多的外设。
扩展桌面也是分流派的,大屏派主张直接为笔记本扩展一个大尺寸的显示器,27寸、32寸、42寸,越大越好,还有干脆连接到液晶电视机的(虽然性价比高,但不推荐)。巨大的屏幕,对于游戏迷来说,能带来更强临场感和沉浸感。
多屏派呢?则是以办公、美术、设计、音乐一族居多,因为一台电脑外接一台或两台显示器,同时展示不同的内容,确实能大大提高效率。
既然我的需求是升级移动办公桌面,参考了很多高手的案例,我选择的是多屏的路线。
双雷电4显示接口配置
笔记本外接显示器的话,首先要考虑外部接口的支持和兼容性。笔记本的显示输出走过了VGA、HDMI、DP的演化路线。即使在今天,根据厂商和平台的设计,也有VGA+DP、DP+HDMI、双雷电4等不同的组合方案。
那么当前最理想的接口是什么呢?近期在张大妈众测栏目,有幸中了一台LG gram 16轻薄商务笔记本,除了标准的HDMI接口外,LG gram 16还有两个雷电4(Thoundbolt™4)接口。
这两个雷电4接口兼容USB 4.0 Gen 3规格;均能提供40GB的传输速度,让你轻松外接两块4K高清显示屏或与8K显示屏连接。
这两个雷电接口均为支持充电、数据传输和显示的全功能接口,既可以为笔记本供电,也能为外设充电,这就是最理想的满血一线通模式。既能接入移动硬盘、打印机等外设,也能输出到外接显示器。
只需一根Type-C高速线缆,就可以点亮并驱动外接的高清便携显示屏。对于居家办公、出差旅行、现场工作的商务人士,可以快速搭建高效率的移动办公平台。
选择合适的便携显示屏
具备双雷电4接口的笔记本特性,决定了与之搭配的外接显示器要注重的规格配置。
LG gram 16采用原厂防眩光2K高清大屏幕,16:10的屏幕宽高比,非常适合日常移动办公。
本文中,我们是围绕LG gram 16来搭建移动双屏或三屏生产力桌面,所以外接显示屏尽量与笔记本有相同的规格,即:
  • 同样的尺寸:16寸;
  • 同样的宽高比:16:10;
  • 同样的LG屏幕:防炫光液晶屏,2.5K 2560*1600的WQXGA分辨率;
这款EHOMEWEI(一泓微) Q1 16寸便携显示器,它采用LG Gram +View同款的屏幕,而且是更新一代。更有吸引力的是,功耗仅10W,5V=2A的额定输入,实测用一个充电宝就能点亮,非常适合户外郊游或乘车旅行时,通过这个便携大屏来欣赏影视节目或移动办公。
如果需要笔触、手写功能,那可以选EHOMEWEI Q3(一泓微),同样是采用了LG Gram +View同款的屏幕,更重要的是,增加了高精度的手写功能,能够满足会议标注记录、书法绘画、设计作图等更高要求。
供电方案一:笔记本出力
既然我们讨论的是偏重移动的双屏或多屏方案,就不可避免要解决供电问题。本例的供电包括了:笔记本的供电,以及便携显示屏的供电。
方案一:完全用笔记本供电。此时便携显示屏的供电也是由LG gram 16负责的,这就是一线通功能。供电和显示只用一根线,书桌也显得清爽整洁。外出也减轻了旅行重量和行李负担。
LG gram 16具有长达20多小时的续航时间(官方标称,我在家里测试,高负载情况也达到了10小时以上),外接1-2台便携显示屏是没有问题的。
我们选便携显示屏的理由之一,也是其仅10W的超低功耗,用一个充电头或者充电宝都能点亮。
这里有一点要注意:若用两根C to C线缆外接两台便携显示屏,则占用了两个雷电4接口之后,等于无法用外接电源为笔记本供电了。这对一些朋友来说,可能构成电量焦虑。解决办法?请继续阅读。
供电方案二:便携显示屏出力
在方案一中,供电是完全依赖LG gram 16笔记本的内置电池,外接的便携显示屏越多、多屏同时工作时间越长,则笔记本续航时间就越短。解决的办法当然是很多的,先来看比较奇特的方案二。
我们先来看便携显示屏的接口,从左到右依次为:Mini HDMI输入、支持盲插的全功能Type-C*2、Micro-USB(可连接键盘鼠标等外设)。
EHOMEWEI Q3两个Type-C接口支持全功能的一线通,跟LG gram 16的雷电4接口类似,都是既能够传输数据,也可以供电;而且还是双向供电,既能够由主机对显示器供电,也可以反过来由显示器对所连接的设备供电。我们的方案二,就是要利用这个优势。
方案二:便携显示屏的一个Type-C用来外接电源供电,另一个Type-C口通过C-C线缆连接LG gram 16笔记本。
既然前述的供电功能是双向的,那么方案二的初衷就是:便携显示屏由原厂电源供电,且通过Type-C线缆,为LG gram 16笔记本供电。这样,既能避免电池续航不足,又能保持尽可能少的线缆(比方案一的一根C to C线缆,增加了一个供电的Type-C线缆)。
不过,实测此时的组合并不完美,因为便携显示屏本身功耗很低,所配的原厂电源输出功率也不高,只有10W或者稍高,这就造成显示屏供给笔记本的电流不足,笔记本会弹窗提示。
针对供电不足的问题,选择100W的Type-C电源,应该能解决(暂时还没实测,后续会分享测试效果)。
供电方案三:灵活组合
前面的方案一、二是走极简路线,共同的一个前提就是出差旅行、远程办公时,用尽可能少的电源和线缆,来减轻旅行重量。如果放松一点这个要求,那供电的组合就更多更灵活了。
组合一:笔记本电脑和便携显示屏都用各自的电源来供电,那么你有多少个设备,就需要多少套电源和线缆,桌面上会显得杂乱一些。
组合二:LG gram 16笔记本电脑外接原厂电源(占用一个雷电接口),用第二个雷电4接口外接便携显示屏(只用一根C to C线);用HDMI接口连接第二台外接显示屏(需要HDMI线,显示屏电源和供电线)。
以上这两种组合,都无需增购电源或者线缆,只用各自随机附送的周边配件就能实现。
组合三:购买一个大功率的多口氮化镓充电器,搭配大功率的C to C充电线,用一个电源同时为笔记本和显示屏供电。 这个方案的优点,是把电源数减少到1,线缆数则类似组合二。
组合四:购买一个大容量、大功率PD输出的户外电源,用一个电源为1-2台显示屏供电,当然同时为笔记本供电也是可以的(考虑到LG gram 16本身的长续航优势,户外电源可以首选为便携显示屏服务)。
这个方案的优点,是突出便携和移动性,用大容量的移动电源,换取更长的户外、旅途或现场工作时间,避免在没有市电、无法充电的场合,被迫中断工作。
周边配件
在以上的各种方案组合中,我们充分利用了LG gram 16双雷电4接口、便携显示屏双Type-C接口均支持一线通的优势,无需购买扩展坞,就能实现双屏或三屏的移动生产力桌面。
外出携带时追求极简轻量,而回到家中或办公室,搭配一些周边配件,会让你更加舒适,效率更高。
这款笔记本支架,带有条形镂空散热孔、宽大放刮花硅胶保护垫、精确契合的凹槽、宽大牢固底座等等,能不能作为便携显示屏的升高底座呢?
显示屏抬升之后,对人的双眼和颈肩腰都很友好。
LG gram新机入手,倍加爱惜,还买了一个笔记本电脑包,外出携带收纳保护。
选中了这个手提的绿联16寸笔记本包。因为笔记本就是超轻薄的,从轻薄便携考虑,笔记本包也选择轻薄款。
小窍门:如何快速检视一个笔记本包的质量。仔细看一下拉链头、车线和做工,从细节上基本就能快速判断它的质量。
未完待续
本篇分享的是用一台笔记本电脑,搭建双屏或三屏桌面的经验。源头是之前看过国外一个众筹的产品,折叠结构,能够在笔记本上外挂展开两台外接显示屏。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
