小巧又方便、黑夜有亮点:CYANSKY头灯HS3R
发表于 2022-8-14 18:57:47
用来用去,大的手电都在吃灰,只有小手电大浪淘沙,成为随身携带的照明工具,这其中更以头灯解放双手的照明方式最灵活方便。越是小巧的头灯,如果能够有更高的亮度,那么将成为绝佳的EDC工具。CYANSKY近期推出了 HS3R头灯,以16340灯体大小的身材,以及1100流明的大光通量,成为黑夜的一个新亮点。
别看HS3R身材小巧,却有着1100lm的最大光通量,以及白光、红光双光源,戴在头上解放双手,确实是夜跑、夜爬、弱光环境工作的良好照明工具,带给你随目光而移动的充足光照。
删繁就简、轻便小巧
纸盒外包装不多说了,HS3R的配件非常丰富实用,除了专用头灯带之外外,还有充电线一条、手绳一条、备用防水圈两根、多语言使用说明书一份,电池在灯身内部,去掉绝缘片就能开机使用。
作为头围佩戴的照明工具,HS3R突出的特点就是轻量化,长度仅为69mm,单机重量只有37克,装上标配电池只有55克,再加上专业的宽大头灯带只有91克左右,还不到二两,通过宽大的可调弹性吸汗带戴在头上,既不会觉得勒头,也完全没有负重感,HS3R的身材和体重都控制到位,便于携带、使用灵活。
轻量化不但因为体积小巧,而且还在于使用了质轻、强度大、耐腐蚀、快散热的6061标号铝合金。A23通体采用强度和导热性能都比较好的铝合金材质,并做了黑色军规三级硬质氧化,防刮耐磨,放在头灯底座上旋转几乎没有磨损。
头灯底座带有上下共三个不锈钢弹性卡箍,可以将HS3R稳定地固定在底座之上,只要旋转灯体,就能实现头灯的俯仰调节,可调节范围大约为180°,随时实现更方便、准确的照明。
头灯的出光方向与灯体垂直,因此可以比同规格的手电做得更小巧紧凑,而且可以作为水平放置的照明装备,使用起来非常方便。HS3R与兄长HS5R造型几乎完全一致,但是长度几乎只有一半,确实是小巧轻量化的典范。
头灯的另一大特点是,尾部具有磁吸功能,HS3R可以轻松吸附在铁质物体表面,解放双手,作为工作灯使用,实现更加灵活方便地照明功能。
尾部的强磁铁由负极弹簧卡在尾盖底部,可以很方便取下。负极弹簧为镀金铜弹簧,保证最小的电路线阻及压降,使头灯发挥标配16340锂电池的最强性能。
灯头内正极同样采用镀金触电,而且是物理防反接设计,灯体采用端面导电方式,可以稍拧松尾盖实现彻底断电,保证使用携带存放的安全。
红白双光,照亮黑暗
HS3R与HS5R相比,主灯是一颗OSRAM的P9冷白光LED灯珠,最高光通量1100lm,副灯是两颗亿光2835红光LED,光通量为10lm,以实现白红双色的多功能照明功能。环形波纹透镜导光,有利于形成更好的远泛兼顾照明效果。
小巧的灯头内塞下三颗灯珠,确实将头灯的作用发挥到最大程度。透镜导光的出光角度达到了聚光15°、泛光80°,符合各种实际使用状态的用光需求。
HS3R使用恒流调光电路,红光、白光的各档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会觉得累,照明使用对眼睛视力比较好。
透镜的出光效果较好,中心聚光四周泛光,可以形成较为开阔的铺路效果,亮度过渡比较均匀,中心聚光性能不错,显示事物具有较好的层次,整体颜色比较正,没有偏绿偏蓝的情况,算是个远泛兼顾的小筒。
从户外使用的照明距离来看,HS3R使用的透镜确实具有不错的聚光表现,照明距离接近200米了,光照范围内保持了透镜的亮度均匀的效果,视物比较清晰,具备较为开阔的视野。
当然了,HS3R也能作为手持使用,光照能够覆盖使用者面前较大范围的区域,照射层次清晰,近距离使用中亮就足够了,极亮甚至比较晃眼,作为随手使用的EDC工具来讲非常合适。
红光可以保护人眼的暗视力,黑暗中开灯不易晃眼,而且红光的波长在可见光中最长,红光闪烁的可见性和警示性好,雨雪雾天气的光线穿透性好。在使用红光照明时,具备非常宽阔的覆盖范围,即便是只有10流明,也能够照亮脚下,看清路面台阶和文字,而不觉得晃眼。
简单操作,性能稳定
HS3R灯顶有一个蓝色压环,内部是开关胶帽,突出灯头表面,凭手感很容易分辨位置,开关表面是大面积硅胶键帽,表面纵横交错的防滑颗粒,确保操作时良好的手感。
HS3R的开关与HS5R的开关大小一致,手指很容易操作,将头灯佩戴好,凭手感很容易找到位置,两个指头顶住灯体两侧即能操作,开关触动也有很清晰的手感反馈。
HS3R有档位记忆功能(除极亮),长按开关0.5秒左右实现开关机,进入白光主操作模式,开机后短按开关实现:低亮25lm—中亮130lm—高亮400lm—极亮1100lm的正常档位循环。
开机状态下,长按开关1.2秒将进行模式切换,在主光和副光两种模式间切换,副光包括:红光15lm常亮、红光15lm闪烁、白光节能5lm这三种使用功能,可以作为警示、提示,以及暗环境下的近距离阅读使用。
除了端面导电外,HS3R还设计了按键锁定功能,避免误操作晃到眼睛。在关机状态下,快速双击开关,主灯闪烁两下并熄灭,这就进入了锁定模式;如需解锁,只要再次双击开关即可,HS3R将进入记忆档位。
HS3R作为一只使用16340电池的头灯,开启极亮档位可以续航分钟,如果仅使用3lm的月光档位可以使用60小时,具备足够的续航能力。灯头侧壁还开有一个直充接口,方便随时随地补充电量。
充电中也可以持续点亮照明,开关胶帽内部还有红绿双色电量指示灯,无论在照明使用中还是在充电过程中都能通过颜色和状态显示当前电量,直观且方便。
HS3R做工比较精细,充电口由胶帽封堵,保证了良好的气密性,具备IPX8的防水等级,以及两米的抗跌落能力,是可以在各种环境放心使用的照明工具,使用起来比较随心所欲。
简单实用,灵活方便
CYANSKY HS3R头灯以小取胜,解放双手、光随眼动、尾磁吸附、双色光源、配置齐全、安全可靠,1100lm光通量、193米照射距离,确实是同体积头灯里的佼佼者,又小又酷又亮,带来黑夜的光明、温暖和安全。
无论是户外活动、室内劳作还是居家备用,CYANSKY HS3R都是一只可以依靠的良好照明装备。
