一台电脑最重要的输入设备就是键盘了,它极大地影响了一台电脑的使用体验,尤其是当电脑作为生产力工具,日常办公,游戏时,银盘的好坏直接影响到了效率,那今天我就测评下米物ART系列Z830键盘,现在一起来开箱体验下吧。
外观
一眼看过去,就感觉它很经典。再一眼看过去,就感觉这不就是一台红白机嘛。这风格确实经典,满满的复古味道。这味道不仅仅是我,任何一个稍微有点情怀的人都会勾起无限的回忆。
整个键盘尺寸相当的紧凑。相比完整的键盘,它的尺寸起码缩小了1/3。米物ART系列Z830键盘的按键一共83颗,当然,按键虽然少了,但功能没有少。通过组合按键可以实现标准键盘的所有功能。
非常有意思的是,键盘还出厂随机附带了7颗额外的键帽用于更换。还有拔键帽和拔键轴的工具各一支。这七颗按键分别是四颗方向键和3颗多功能键。不同的颜色可以让键盘有不同的风格,而功能键的更换则对应了Windows和Mac两个系统的不同按键。这样我就可以根据我自己的需求充分的DIY定制。
键盘的尺寸确实相当的紧凑,几乎没有浪费任何多余的空间。尺寸为337*152*40mm,重量为788克。整体外观都采用的ABS的外壳材质,而键帽则采用的PBT的材质。键盘的质感很坚固,耐用性非常好。即使长时间的使用,键帽也不会手指的汗水腐蚀,干净不打油。
除此之外,我们可以看到键盘上面印了很多游戏机的按键符号。当看到这时瞬间就勾起了我的回忆,作为一名80后,我可是玩红白机长大的。
四颗红色的方向键,也是全部用游戏手柄的符合代替,非常的有新意。而红色的按键相当的突出,这不就是当年红白机的感觉嘛。不过厂家另外赠送了4颗灰色的方向键键帽,如果不喜欢这个红色,还是可自行换掉。
由于键盘的空间相当的紧凑,因此在键盘的左上角还有一排功能区,可以指示当前键盘的工作状态,如大小写切换。1,2,3号蓝牙切换,还有一个2.4G无线使用状态。这些状态功能一目了然。
在键盘的顶部,可以看到有电键开关,使用模式切换开关,Windows和Mac系统支持的开关,还有一个Type-C充电开关,旁边还有一个收纳槽,2.4G的无线接收器就在这里,不用的时候可以很好的防丢。
而背部,有两个脚垫,在打开后可以提升键盘的角度。而背面的造型看起来也是复古味道十足。
整体外观看来,这块键盘一改现代化的设计,直接复刻了红白机的经典。在键盘里注入了红白机的灵魂,复古且有味道。那外观看完来看看使用体验吧。
使用体验
米物ART系列Z830支持蓝牙,2.4G无线,有线三模连接使用。其中蓝牙可以切换3组不同的蓝牙设备,可扩展性专业且丰富。在无线模式连接使用的时候 ,其内置的4000mAh的锂电池,续航时间可以达到200个小时,而且插上USB-C数据线后还可以一般打游戏一边充电,彻底解决续航的焦虑。
而键轴方面。米物这款ART系列Z830采用的是佳达隆的G黄Pro轴。它的键轴自带润滑,手感非常的舒适。而且键盘内置了2层吸音棉,对声音起到了一个很好的隔离作用。打字的声音也很是清脆。但又不会像一般机械键盘那般的生涩和吵闹。因此,不管是打游戏,办公,它都非常的适合。
另外还它自带了RGB炫彩光效,通过键盘上的组合按键,我可以随意的切换灯光模式和灯光的亮度。而且这个灯光还可以支持驱动,可以灯光,按键指派,再加上自定义宏,让这块键盘的乐趣大大增加。
另外米物ART系列Z830还支持全键热拔插,我可以随时用出厂自带的工具,更换其它键轴,以此来体验不同键轴手感所带的新鲜乐趣。
总结总的来说,这款米物ART系列Z830它的尺寸小巧,不占用空间,尤其适合小居室小桌子的同但功能按键一应俱全,在缩小键盘体积的同时,也不会对键盘的的功能造成缺失。而这经典的红白机造型,以及按键上的那些符号,也是向当年的FC致敬。就这造型摆在电脑桌上,那就是一件特别有味道的艺术作品。
