书房灵魂改造:北弧M1双电机升降桌助我达成完美桌搭
发表于 2022-8-18 14:48:42
桌搭是书房的灵魂
近两年,由于外部环境的变化,居家办公、远程会议、直播上课的时间大大增加。在家上班(Work From Home,简称WFH)逐渐成为常态,随之而来的,是困扰大多数办公族的各种健康问题:
  • 由于长期伏案工作,不注意休息和锻炼,颈肩腰均出现各种不适,我有好几位同事都是年轻轻的患上了腰椎间盘突出。传统的坐姿一般是长期保持低头、耸肩、驼背,不把人整出病来才怪。
  • 我自己则是手腕出现了鼠标手的症状,单手很难提起桶装水。诱因是:小臂没有与地面水平且得不到有效支撑、造成半边身体的重量压在手腕上,长时间工作造成手指手腕过度用力等等。
  • 尤其值得注意的是:久坐日渐成为一个影响健康的大问题。居家办公模糊了公司和家中的界限,吃饭坐着,聊天坐着,开视频会坐着……不知不觉,你早已是“久坐族”中的资深一员。澳大利亚昆士兰大学研究发现:久坐1小时减寿22分钟。 看到专家称久坐是离死亡最近的距离,吓得我赶紧站了起来。
针对以上需求,电动升降桌就是最好的站坐交替办公解决方案。本次桌面升级大作战,看重的选购要点是:
  • 要买大品牌、双电机型号。这是有前车之鉴的,之前好友买过某不知名升降桌,让我帮忙去安装调试。结果发现桌子用料偏软、容易变形,不但桌面会随着使用轻微晃动,而且在季节交替时,经常出现阻力增大导致无法升降运作的故障。
  • 有足够宽敞的桌面空间,能够容纳笔记本电脑、外接显示器、平板电脑、彩色打印机、音箱、台灯、水杯、绿植等众多物件。另外大面积的桌面,在摆放上述设备后,不会显得局促,整个桌面赏心悦目,能提供一个舒适愉悦的办公环境。
  • 手臂手腕要得到宽大舒适的支撑和倚靠,让颈肩腰椎等部位充分放松,避免疲劳损伤;
  • 正常使用时要牢固稳当,桌面和承载的设备不应该出现摇晃、倾斜、颤动等。
经过在张大妈一番做功课,阅读对比了许多晒单和评测后,最终选择了北弧M1电动升降桌竹木升级版,它的主要优点正好满足我的需求:
  • 优选天然竹材,实心竹木拼接,环保可持续;
  • 双电机同步升降、快速平稳;
  • 150*75cm宽大桌面,125kg升级载重;
  • 内置陀螺仪,遇阻回弹保护安全;
  • 能记忆2档高度,并有众多自定义编程选项,可以按自己的喜好来进行设置。
之前书桌为常规款的140*60cm,北弧M1竹木升级款不但宽度达到150cm,深度也增大到75cm。桌面尺寸比前者足足增大了34%,不仅所有的办公数码装备井井有条,我甚至还能将桌面分区布置了。
效果如图,升降桌的左边因为临近电动功能沙发,我就布置成休闲阅读区。
造型台灯的竹子底座与北弧M1的竹木桌面相得益彰,iPad Pro、电子书阅读器、绿植、手办都放在这一边。柔和的暖色灯光投射到自然细腻的竹木纹理上,形成了一个温馨放松的小空间。
右边则是写作办公区:旗舰商务轻薄本、便携显示屏、无线键盘鼠标、音箱、TWS无线耳机、手机、咖啡杯、小风扇都分布在这里。
为了拍照画面的效果,还有很多办公设备没有放上去。其实从俯视角度看去,无论宽度和深度方向,宽敞的桌面都能轻轻松松留出很大的剩余空间,继续摆上打印机、数位板都绰绰有余。
安装步骤一:准备工作
北弧官方是有预约安装服务的,但因为我之前组装过电动升降桌,所以这次还是打算自己安装。
快递小哥一共送来两个包裹。这个不用说,从外观看就是桌面了,好吧,等摆放到地板上开箱时,我才发现这一面真的印有品名。桌面不是很沉,一个人就能搬动。
这个箱子很沉,快递小哥肩扛上来的。从外观看,应该是桌腿、底座等各种配件了。我其实最关心的是说明书,应该也在这个包装箱里面。
在正式安装之前,先给大家总结几个要点,按我的教程提前准备一下,可以让你事半功倍:
第一是足够的空地。根据经验,你要腾出比升降桌的桌面略大一些的空地,作为安装的场所。当然旁边还要留出一米见方的空地,摆放桌腿横梁等配件备用。
比如,这款竹木桌面是150*75cm,那我们可以利用桌子的包装箱和泡沫、珍珠棉作为衬垫和保护,就地进行安装。
桌面一边靠着沙发,我们只需要在桌面的另外三边留出足够行走的地方,方便安装。
第二是电动工具,这里是指充电钻或者电动螺丝刀。它可以大大提高你的工作效率,也减少拧紧拧松大量螺丝的繁重劳作,毕竟咱们都不是专业工人,难免有装了拆、拆了装的返工和调整。
事先并不知道会遇到什么样的螺丝,所以我带了一整套的批头。实际用到的主要是两个:一是十字螺丝,二是内六角螺丝(图中充电钻延长杆前端安装的就是内六角批头)。
厂家已附赠了一把内六角扳手,如果你没有电动工具的话,你还要自备一把十字螺丝刀。
第三就是图中这一大块厚厚的珍珠棉,这是我专门保留的一块包装物,你也可以用瑜伽垫或者类似的软垫来代替。
它的作用很多,由于桌面摆在地上,组装时免不了要经常伏地工作,这个软垫可以保护你的膝盖;另外就是避免零配件相互碰撞摩擦,损伤漂亮的漆面或者竹木的表面,降低颜值。
第四是充足的照明。让我们能看清工件、安全工作。既避免出错,也提高了效率。
万事俱备,开工吧。打开配件箱,里面是分层收纳的两个泡沫托盘。
最重的桌腿和电机放在下层。上层有适配器、电源线、延长线、控制面板、横梁,以及螺丝钉、扳手等各种附件。
我一眼就看到了说明书,马上先通读一遍,以确认自己能搞定升降桌的组装任务。
先按照说明书的提示,把所有的零部件都点数一遍,这也是熟悉各个零件的过程。
北弧电动升降桌的包装是很用心的,所有的零部件都有自己的塑料袋包裹,避免了散乱磕碰,保证产品以完美的状态送达用户手中。
由于本文不是开箱晒单,此处省去一千多字。
安装步骤二:框架组装
先要将桌面翻过来,底部朝上。这里能看到预先钻好的孔位。先把两个桌腿摆上去。
北弧M1是双电机升降桌,所以每一边的桌腿跟电机是一体的,故称为升降桌腿。圆滚滚的桌腿立柱采用航空级冷轧钢,坚固又稳重。而白色喷漆的表面工艺与竹制桌面则非常搭配。
组装的第一个关键步骤,是把两侧的升降桌腿与横梁连接在一起。这样就得到了一个门字型的稳定结构,能够对桌面进行有力支撑。
所以在桌面下方,显然需要有一个坚固的金属横梁来实现。
升降桌腿与横梁的连接固定,就用到了内六角的螺丝钉。
北弧升降桌的各个部件,都用字母进行编号,方便用户看图、识别。比如这里的4根横梁编号为A和C,两根升降桌腿编号为E。
查看竹制桌面上的预钻孔,对照图纸,也很容易识别横梁的朝向。
借助充电钻,可以快速拧上螺丝;对准位置后,最后用内六角扳手上紧。
这是两侧升降桌腿与横梁组装好之后的效果。咦?这长度似乎不够哈。
别着急,还有两根能够插入横梁的伸缩横梁来帮忙。
这里要注意调整升降桌腿和伸缩横梁,以得到合适的长度,以桌面上的预钻孔为准。注意,这里先不要用8颗编号为S-F的平头螺丝来紧固伸缩横梁。
有了这个完整的金属横梁,在宽度方向上,保证了桌面的稳定。那么深度方向的固定,该交给谁呢?请继续往下阅读。
在横梁的两端,沿着深度方向,我们要安装编号为E的两根侧架。
侧架以先嵌套,再拧螺丝的方式,得到了非常紧密的固定。
看一下效果,无论是宽度方向还是深度方向,这个金属框架结构都为竹制桌面提供了强有力支撑,实现了很高的稳定性。
安装步骤三:桌面结合
现在,我们要将金属框架与竹制桌面结合在一起。
这里要用到编号为S-B(ST4.2*13)的自攻螺丝钉了,所以注意看充电钻也换上了十字批头。
以上的所有安装工作,都是我一个人独立完成的。最后一步,最好有人帮忙,一起把桌子翻转过来,摆放妥当。
至此,北弧M1电动升降桌的安装就大功告成了。
体验:天然竹木 纹理细腻
为了与家居环境协调一致,增加自然的元素,这次特意选购了竹木升级款。
北弧M1电动升降桌优选天然竹木板材,实心竹木拼接,环保可持续。经过紫外线强化处理的竹木桌面,既显示出原生的质感,又能防潮防腐,使用更长久。
体验:智能控制面板
北弧M1升降桌的控制面板(手控板)个性也很突出。
圆形的显示屏、圆形的边框,跟竹木桌面的四个圆角、圆形升降桌腿相互呼应,视觉识别度很高,让人一下就记住,一眼就认出这是北弧。
6个按钮的符号也直观易懂,不看说明书也能看出来,从左到右:上升、下降、站立、坐下(两档高度记忆)、设置、定时。
体验:控制面板-升降
先从最基本的升降操作开始吧,这也是测试产品是否正常的必由之路。
比较特别的是,显示屏是3位数字,当高度低于100cm的时候,步进值甚至精确到了mm。
北弧M1升降桌的调节高度范围:690-1170mm。
体验:两档高度记忆
升降按键必须始终按下,桌面才能随之运动。如果松开,就会停止升降。那么当我们每天站坐交替办公的时候,有没有更便捷的操作方式呢?这就用到了两个记忆档。
  • 记忆自定义高度的步骤也很简便。
  • 先将桌子调整到合适的高度,本例为103cm;
  • 按一下设置键,屏幕闪烁S-,等待选择档位;
  • 按左边那个站立符号,此时屏幕闪烁S-1(记忆档1);
  • S-1短暂闪烁,然后显示103,表示将103cm高度值存入记忆档1。
  • 再看记忆档2的设定,方法是一模一样的。
  • 不过这一次,我们要点按那个坐立的符号,屏幕闪烁S-2(记忆档2);
  • S-2短暂闪烁,然后显示97.3,表示将97.3cm高度值存入记忆档2。
这样,我们就设定并记忆了站立、坐下的两档高度。一键升降,方便我们站坐交替使用升降桌。
体验:智能升降
有了记忆高度,就不必一直按着升降按钮了。
只需要点按想要的记忆档,比如站立符号(记忆档1),北弧M1升降桌就会自动升至103cm。
此时,再点按坐下符号(记忆档2),北弧M1会自动下降到预设的97.3cm高度。
升降过程中,点击任意键,都会停止运动。
体验:定时提醒
为了防止久坐忘记站立,北弧M1升降桌还支持设定定时提醒功能。
按最右边的时钟按钮开始设定;每按一次,定时时长增加0.5小时,最多设置2小时。
设定成功后,显示屏上方的白色指示灯常亮,表示定时功能激活。
这个2小时的上限,想想也合理。既然我们倡导站坐交替办公,那你设定超过2小时的定时提醒(说明处于久坐状态),就失去站立工作的意义了。
当设定时间到时,就会有嘀嘀的蜂鸣声提醒用户,该站立了。
体验:锁屏功能
家中多了一个上上下下的大物件,就怕好奇心强的熊孩子来捣乱,这就需要用到锁屏功能(儿童锁)。长按设置键3秒,屏幕显示三个减号,锁屏功能激活,此时无论按任何按钮,升降桌都不会有反应,避免了误操作。
解锁控制面板也很容易,再长按设置键3秒,高度值重新显示出来;
控制面板在1分钟内处于激活状态,可以进行各种操作。
体验:遇阻回弹
北弧M1升降桌是我日常办公、写作、阅读的主要桌面,摆放的都是笔记本电脑、平板电脑、手机、便携显示屏、彩色打印机、音箱、真无线耳机、台灯等装备,旁边也会有水杯、绿植、手办等点缀。这些高价值资产及心爱之物,如果升降时桌子出现倾斜晃动等意外,就可能造成不希望的损失。
所以运行的安全就要靠北弧M1内置的陀螺仪和碰撞传感器,配合灵敏的检测算法来保障。
来看一个日常经常出现的场景:为了整理腾出空间,我们经常会把椅子或抽屉柜推到桌面下方。在本例中,椅子在升降桌下方靠右。
当桌面依指令下降,遇到椅背的阻挡时,阻力和桌面的倾斜(左低右高)都会被传感器立刻检测到,并触发遇阻回弹的保护动作。
我们发现桌面会马上停止下降动作,然后缓缓上升一小段距离,摆脱障碍物,并且恢复到水平稳定状态,以保护桌面上各种装备物品的安全。视频中易碎的咖啡杯和手办都稳稳当当、安然无恙,没有出现滑动、翻倒或坠落等意外。
同时,屏幕闪烁错误代码:E05。查说明书可知:代表升降桌在上下升降过程中有障碍物妨碍其运行,请清除升降桌运行范围内的所有障碍物。
体验:静音平稳
北弧M1电动升降桌两侧的升降桌腿各配一个电机,即双电机配置。双控制器联合两台电机同步升降,更有双传感器加持,两台电机同频顺滑运作,速度达到了25mm/s,噪音低至48dB。
双电机虽然增大了成本,但双动力输出也带来了更大的承重能力(125kg)。匀速升降的同时,保证又轻快又稳当。
实测一下,除了按键启动瞬间,水面轻微晃动一下。整个升降过程中,水杯稳稳当当,我们很直观地体验到了匀速、减震、降噪这三重优势。
一次超出期望值的桌面大升级
这次书房升级改造的核心,北弧M1电动升降桌满足了双电机、125kg承重升级、儿童锁、倾倒防护、遇阻回退等需求。
对照购买前的需求,我最看重的两点都完美实现了:
一,天然竹材的桌面,从材质、纹理和色调上,都非常适合家居环境;
二,150*75cm的大尺寸,让我能够分区布置桌面,得到赏心悦目的阅读、写作、办公环境。
北弧M1双电机升降桌,非常适合站坐交替办公,已成为我最常用的生产力桌面。
若觉得本文对您有参考价值,请以点赞、收藏、打赏、评论来支持作者,谢谢!
个人主页:
