玩过不少的手电,在接下的日子里也会入手不少的手电。不过奈特科尔的P35i可以说是我最期待的一款,到目前还没有之一。 这几年里,不少的品牌相继推出了“白激光”的手电。有的只为那几秒钟好玩的光影,有的一面市则暂停推广。具体原因我也不清楚,可能是白激光是桐油们期待的,也是在一定的场景下有非常实用需求的,各个品牌争先推出,或许是为的提前以噱头抢占市场。 所以有的白激光是只能开小段时间的玩具,所以有的还不成熟就推向市场却不能大力度的推广......而作为国内照明装备的领军品牌,奈特科尔在白激光的方面却是一直有着让桐油们吃惊的耐性,耐心的打磨,精心的制造,也正是在这慢工出细活的情况下,在白激光都面市好多年了,奈特科尔才姗姗来迟的推出了P35i。
外型上看,这款手电在设计上更具科技感,或说是使用了更多的前沿技术。如全新的LEP技术可带来1650米的超远距离精准收索。也能通过6颗LED灯珠带来3000流明的大泛光照明。OLED屏幕让手电的状态清晰的反馈。双按键设计让操作极为简易,内置专利ATR温控模块则保证长时间稳定的使用.......
当然,这款手电还具有军规三级的表面硬度以及全防水的性能,无论风雨,无论场景变化,只为横扫黑暗。
在简单的作为整体性能的叙述后,结合细节看看这款手电。
接触过奈特科尔的装备应该上百款了,我的经验是只要看到黑色的包装要么就是小怪兽(小怪兽是奈特科尔的一个系列,缩写为TM。因为市面其他品牌高性能手电往往是超大体积,而奈特科尔一直是超高性能和相对较小的体积兼容,故名小怪兽),要么就是具有黑科技的新品(P35i属于P系列,也就是精准战术系列,多国警务工作者的照明也就是来自P系列)。
磁吸上盖的包装,内里再以独立小包装将各配件分置,可以看得出来品牌在包装上的用心。
配件方面有超大容量的21700锂电池,可和木仓搭配的线控开关RSW2i,还有就是应急用cr123电池的套管,还有就是备用O圈。
这里还有点非常值得一说,线控开关RSW2i在最近也推出了无线款线控开关RSW2i WL。
为了便携,P35i设置了筒套,耐磨刮的尼龙材质,塑造成手电的形状,放入后正好卡入收紧,背部是大D环和魔术贴的双选外挂方式,携带的话可以说是非常便利的。背包外挂、腰带等等位置均可。
筒头贴膜是品牌细致用心的体现。 在这里可以看到LEP光源模组和6颗led灯珠。全新的LEP技术带来了更安全,更精准的光束投射,其内部是白色激光发射模块,前端是聚光透镜,带来的光束是更直、更远的照射效果。 同时,采用6X CREE XP-G3LED灯组,这和LEP光源搭配,瞬间迸发3000流明强光。目之所及一览无余。
这款手电还采用了市面不多见的OLED显示屏幕,开启后档位、当前模式、流明值、射程、续航均在这里反馈。 所以,我们可以实时轻松的掌握手电的状态。 显示屏的后端是调档按键,亮度变化在此调整。
筒头方面还可看到近10到散热鳍的设计,在大亮度,长时间的使用时。散热鳍和内里的温控模块让手电能以最佳状态应对。
整体外型如下,远射筒的大头模样。后端的筒身位置是细腻的滚花,以方便握持的时候防滑,夏季也可做排汗槽。
筒身两侧则有两个端面,上面以激光打标设置了产品信息和认证信息。
这是尾盖的端部,凸起的带凸点的按键方便盲操作的进行,该按键是开关按键,和侧键搭配则轻松实现模式调整。按键一侧是C口的接口,厚实的胶盖则带来了全入水的防护效果。
以C口的形状做了匹配性的防水盖,从这些细节也可看出其性能的可靠,毕竟市面上很多手电的防水盖虽厚实,不过也就盖在表面。同时线控开关的连接也是以这C口实现。
连接厚,可见连接位置还有固定夹的设计。可以说连接后是非常稳定,不会意外脱落的。
绝缘垫在长时间的储运中带来了电路系统的防护。触点位置,均有镀金处理。耐腐蚀也带来了高效能的电路系统。
尾盖和筒身配色的螺纹为矩形螺纹,车工精细。旋拧顺畅,拧和后紧实稳定。
5000mAh的大容量带来了最大60小时的续航,持续极亮也可坚持45分钟。电池转接套的配置也让手电对电池变得“不挑食”。
细看内壁,光洁如镜子一样反光,触点也是镀金处理,并有防误装的结构设计。
拿在手里,可以说是不算轻质的,不过操作依旧灵便,按键位置符合人体工程学的设计,不用看,指尖可以触觉判断并开启手电。
侧键的位置则是调档的位置,操作上也是轻松的,OLED屏幕在白天的阳光下也能看的非常清楚。
开启后档位、当前模式、流明值、射程、续航均在这里一目了然。
接下来先看看泛光的点亮效果。
6颗灯珠亮起,近距离照射在墙上,亮起一大片。
白激光点亮如下。
近距离看光束高度聚集。
在细节和简单的照明展示后,再看看外型,可以说筒头灯珠的排布是非常科幻的。6颗灯珠半环形排布在点亮后则可尽可能的增加照射的面积。
对于筒身,还太极铝合金并以耐磨军规三级硬化处理在我随意放置在岩石上也不怕磕碰。双面镀膜防刮光学镜片则将高光学性能和耐用性兼容。
也是因为这样的耐用性,我多时都直接将筒头位置朝下放置,即便磨刮到镜片也毫无问题。虽然耐用,不过在使用时筒头有条件则还是要做好保护。
山野户外涉水难免,入水一会时间,工作正常,防水非常可靠。
接下来看看夜射记录。
白激光1650米。可以说超出了人们常规的视野距离,战术场景下搭配望远镜可以实现这种超远距离的观测、搜索。
白激光的档位有5个,极亮410流明,高亮200流明,中亮130流明,低亮65流明,节能档25流明。
再看泛光的效果,点亮后照片整个画面都明亮了。
泛光具有5个档位,极亮3000流明,高亮1000流明,中亮300流明,低亮70流明,节能档10流明,最大射程200米。
3000流明200米射程在常规的手电里也是难得的将大亮度泛光和较长距离的性能兼容。
混合模式下,LEP和LED同时开启,3个档位,高亮3000流明,中亮420流明,低亮130流明。
这时候射程对应的是1650米,900米和640米。
可以说这时手握的是横扫黑暗的光之剑。
因为高效的恒流电路和内置的ATR温控模块也带来了照明是稳定、长久的效果。
使用之余,C口的充电线可以通用。显示屏以动态的柱状图显示充电效果,C口连接的位置则有蓝色指示灯。
在多次的使用之后,我想说的是奈特科尔的白激光在“千呼万唤始出来”后,超越了我的期待效果,新技术的使用,高性能的效果,让其成为具有实用效果的白激光,这和市面上那些“中看不中用”的白激光有着本质的差异。 所以,为了把握的桐油,特别是玩过白激光的桐油,我建议旋转P35i。 当然,对于有特殊工种需求的朋友们,这款手电的性能则完全满足我们的期望,买来用,那必须也是P35i。
