aigo U393双接口高速固态U盘制作WTG系统,让系统可以移动使用
发表于 2022-8-27 17:05:15
不知道大家有没有碰到过要做事的时候,突然发现电脑系统崩溃或者硬盘损坏这样的情况,而且手上的事情还很紧急。这种情况公司的一些客户碰到过,我同事前阵子也碰到过,造成了比较严重的影响。所以现在我们公司一些比较重要的岗位电脑上都有2个固态硬盘,每个固态硬盘都装了一套系统,全部软件都安装上,然后一套日常用,一套应急用。这样虽然成本较高,但是安全,真碰到系统崩溃或硬盘损坏,那直接用备用固态硬盘启动,切换到另一套系统就行了。
除了双系统或双硬盘以外,其实还有一件比较简单灵活,并且成本较低的方法,那就是Windows To Go(以下简称WTG),它能将系统部署在移动存储设备里,比如移动硬盘或U盘,在PC启动的时候,用装有WTG系统的移动存储设备引导启动,这样移动存储设备里的系统,就能像本地磁盘的系统那样正常安装驱动和软件来使用了。等碰到需要应急的情况,直接插入使用,不需要像重装或者恢复系统那样,还要重新安装驱动和软件,也不怕硬盘故障,还需要更换硬盘才能安装系统。
普通U盘,虽然体积小巧便携,但是普遍的读写性能和稳定性相对都比较差。如今的固态U盘性价比也十分突出,读写性能和稳定性更是远超普通U盘。为了让WTG系统能更流畅的启动和运行,这是我选择了aigo U393双接口高速固态U盘 128G版来作为WTG系统的载体。这款移动固态U盘具有USB-A和USB-C两种接口,不仅支持PC ,还能兼容手机平板灯设备,适用范围广,并且读取速度最高可达520MB/s,写入速度可达420MB/s,性能十分强大。aigo U393双接口高速固态U盘的包装盒设计十分简约,左上角是品牌Logo,右下角则是容量标签。
aigo U393双接口高速固态U盘的外观采用流线型跑车设计,机身外壳是高品质锌合金,整体的质感十分出色。U盘三维是69.4*20.75*8.7mm,重量是38克,非常小巧便携。在U盘的两端,还分别印有品牌Logo和容量。
将U盘翻面,就可以看到两端的插头,分别是USB-A和USB-C
aigo U393双接口高速固态U盘的两个插头保护盖都采用了上翻引擎盖设计,这样可以更好的保护U盘接口,并且不用担心会丢盖帽。
将aigo U393双接口高速固态U盘插入电脑,用CrystalDiskInfo先检测下,目前读写都是0.
用CrystalDiskMark测试,持续写入508MB/s,持续读取425.80MB/s,性能相当不错。
实际使用的时候,我从支持NVMe协议的M.2固态硬盘复制单个5G多的大文件到aigo U393双接口高速固态U盘,写入速度基本稳定在360MB/s左右。
然后我从aigo U393双接口高速固态U盘复制了一个20多G的单个大文件到之前的M.2固态硬盘里,读取速度基本稳定在475MB/s左右。这样的读写性能远远超过普通U盘。
接下来,我就准备用aigo U393双接口高速固态U盘来制作WTG系统了。首先我准备一个最新版的Windows 11的系统镜像,借着这次机会,顺便来体验一下如今Win11的表现。如果是作为重要岗位的备用系统,最好是同样版本的系统,这样能避免出现其他问题。我目前制作的这个WTG系统,是准备做应急备用的,顺便也要了解一下新系统,毕竟现在的品牌机,预装的也都是Win11了。
然后通过Win10系统自带的虚拟光驱加载上面的系统镜像。
然后登场的就是这次的主角了,WTG辅助工具,这个软件制作WTG系统也是非常方便。首先点击下方的浏览按键。
然后到虚拟光驱的Sources文件夹下找到“Install.wim”文件并打开
这时候浏览按键的右边就会显示出刚才打开的文件路径。然后选择要安装的可移动设备,我这里自然是选择aigo U393双接口高速固态U盘,再往下就是选择系统的版本,具体有哪些可选择就看系统镜像了。到了这一步,主要设置就完成了,我另外取消了“屏蔽本机硬盘”这个功能,如果勾选这个功能,到时候主机的硬盘就无法访问了,这个是否勾选,就看使用场景了。接下来我们就可以开始部署。
会弹窗提示整个磁盘被删除,我的aigo U393双接口高速固态U盘文件已整理,所以这里肯定选择“是”
接下来就什么都不用做了,等就完事了。
在弹出下面这个窗口的时候,就说明WTG系统制作完成。
这时候可以看到,aigo U393双接口高速固态U盘的空间被用了9.36G。
接下来就让我们来试试aigo U393双接口高速固态U盘里面的WTG系统,我准备用笔记本电脑来测试,可以看到,系统是win10的。
重启进入bios,将启动选项改成了“UEFI USB Hard Disk”最先,然后保存并重启。
这时候笔记本的启动引导就是aigo U393双接口高速固态U盘,由于是系统部署完的首次启动,所以会慢一些,然后就像新装的系统开始进行初始化的选择。
初始化后就进入了系统,全新的操作系统,甚至还没来得及激活。
在“此电脑”里可以看到,C盘是118G,也就是aigo U393双接口高速固态U盘,然后此时的可用空间仅剩90.8G,系统占用了27G多,后面装完驱动和软件,可用空间还会进一步减少。至于D盘和E盘,就是笔记本电脑自带的固态硬盘空间了。
在磁盘管理器里可以清楚地看到aigo U393双接口高速固态U盘和笔记本电脑内置的固态硬盘的所有磁盘分区。由于aigo U393双接口高速固态U盘本身读写性能强大,所以驱动和软件的安装也很快,装好驱动和软件后,就能像之前那样正常使用了。
aigo U393双接口高速固态U盘配备有USB-C接口,现在的笔记本电脑基本都有这个接口,安卓手机也基本都是这个接口。所以在平时使用的时候,aigo U393双接口高速固态U盘还能给手机做备份U盘,这也是非常的实用。
有了内置WTG win11系统的aigo U393双接口高速固态U盘,以后我的电脑就算系统突然崩溃,或者像之前那样固态硬盘损坏,我也还能继续做事。这对于一些比较紧急而重要的工作任务,就非常有必要了。重装系统很快,但是软件就不一定能快得起来了。WTG系统的用途其实还挺多的,例如MAC OS用途想用Windows,也可以通过WTG来实现。具体就看用户如何发掘应用场景了。
