今天分享一篇老机新装,又叫“翻新”。改造对象是我的工作主力机型。前不久我在家里发现了蜈蚣、壁虎,如入无人之境。我迫切需要换一个,不但防尘,还要防“侵入”的机箱。酷冷至尊MB520 MESH,中!
选择这一款,很重要的原因是,我不想再花太大的代价。价格在500以下。还送机头3把风扇,支持ARGB神光同步,散热也能进一步提升。
大!是多数人,最实在的需求。人们常说“玩就玩大的”。酷冷至尊MB520 MESH,是一台中塔机箱。大,意味着非凡的兼容性和易安装,比如:
机头和机顶,均支持360冷排,或120风扇 x 3,或140风扇 x 2。可以兼容长达410mm的显卡(顶级旗舰),支持165mm散热器高度。主板最大兼容E-ATX板型。
正因为它大,我给它冠以“特能装”的威名。
机箱结构,延续了传统ATX结构。采用电源下置,机械硬盘下置,独立分仓。预留丰富的孔位,以及非常充沛的背后空间,以便我们轻松理线。
机头造型,是整个机箱的点睛之笔。从正面看,下宽上窄的梯形平面。与机箱主体,呈斜面交错,延伸向前,又有点“异形”机箱的门面。立体感不错。
从功能上说,机头设计成网格。在网格两边,又是大镂空,镂空里面还有网格(防尘网)。既保证了透气、透光,也维护了防尘。考虑得很周到。
说了这么多,来安装吧。我们一起看看它有哪些细节?
①铜柱默认ATX板位。与之匹配的螺丝,是那种最大号的。所以附件一把螺丝全是这个型号。
②PCIe挡板(即显卡挡板),是那种上螺丝的。可拆卸可恢复,保证了密封性。以前我用的个别机箱,挡板是掰下来,就不能恢复。如果掰错了,那里就留个“洞”。
③机顶水排,预留的长度是真的大。我装的是九州堡垒360,长度400mm,很多机箱都装不下。酷冷可以。
水管如果走机尾,会影响,菊花装风扇。但是我这个水管,从机头走线的话,会掰得比较强硬。而且我这个老款冷头,不支持调整logo方向。并且考虑到RGB出线方向。多方面原因吧,最终还是这样装。
④ATX板型,和酷冷至尊MB520 MESH是最搭配的。差不多能覆盖大半,主板边缘也正好紧挨着走线孔。机箱顶部也保留有,充足的高度。插电源CPU线很方便。冷排可以后安装,pwm、rgb线材穿孔,也不受影响。
⑤3.5硬盘支持快装,为了好展示,我拿到外面来拍。附件当中2对塑料支架,比较松弛地扣在(搭在)硬盘两侧。塑料支架上面的凸起,刚好戳进硬盘螺丝孔。然后滑进金属支架的滑道内,自然卡紧。
⑥既然自带风扇,就免去拆机头等一些列麻烦。rgb接口是5V3针,支持华硕ARGB(炫彩可编程RGB)。供电接口是3针,非pwm,这种风扇通常不可调速,但可显示转速。所以机箱更适合放桌下边,就几乎听不到了。
无论是rgb,还是供电,均自带“3转1”的转接线。最终是把3个风扇引出来的线,汇总成1个rgb接头,和1个供电接头。直连主板即可。
⑦前置面板,接口比较丰富。包括:TypeC、USB、跳线(开机、开机灯、重启、硬盘灯、耳机)。开机键,就是那个中间大的,亮的。
⑧机顶和底部,有防尘网,磁吸的那种。最大力度保证机箱内的持久清洁。
⑨电源仓这里,做了镂空,加强电源散热。
⑩电源仓,右下角的雕刻。
【介绍我的配置】
CPU:i5-9600KF 显卡:影驰RTX2070S HOF十周年纪念款 内存:影驰星曜DDR4-3600 灯条 16GB * 2 主板:ROG Z390-E 散热:九州堡垒240 硬盘:1TB 英睿达P1+14TB希捷 电源:TT 650W
2018年的配置,主要用于发稿、PS修图、Pr剪视频。剪的也仅仅是1080P 50帧短视频。对性能要求并不高。但内存一定要大。
虽然后续又装了几台高配,但始终没有撼动这一台的“一奶”机地位!是靠它赚钱的。因为我不想再换驱动,可能还要重装系统,调换硬盘等一系列麻烦,怕折腾。
除了显卡,其他都选的黑色配件。因为酷冷至尊MB520 MESH我选是黑色的(白的要贵几十)。咱们在装机的时候,尽量不要弄出五颜六色的配件和线,这样既不利于隐藏,视觉上也不霸气。一定要弄得一片黑,然后灯光一照,才是最好看的。
再把侧挡玻璃一装,透明透光,完美。视觉党就喜欢这样。虽说RGB对于性能无益,属于把钱花到刀背上,但谁又不喜欢呢?
以上都是,装上玻璃后的样子。通透、明亮。
最后,我们测一下散热吧!
①散热及噪音
室温为27度,开空调的。单烤FPU,10分钟,稳定在核心65度,主频4.29Ghz,85W功耗,1.234V电压。观察风扇转速,机头风扇转速1200+转,冷排风扇也是1200+转,水泵2500+转。
这个温度还不错吧?此时分贝仪显示噪音55。这个噪音包括冷排风扇、机箱赠送的风扇、电源,以及空调。在接受范围。平时做Pr渲染视频,就是这种满载转速。
停止烤机后,很快CPU就降到35度,23W左右功耗。空载状态,水排风扇转速800多。如果把机箱风扇设置成“静音”,仍保持1000转速左右,全局噪音为50分贝。
就算设置成“手动关闭”(CPU温度40度以上,才开始转),全局噪音也要48分贝。降低得不明显。
②PC MARK10
PCMARK 10,里面包括:应用启动、视频会议、网页浏览、电子表格、视频编辑灯多个项目,更加接近家用和办公场景。总得分超过6000,超过71%的测试者。
压力最大的是倒数第二项,渲染与视觉化,接近Pr的适用场景。测试得分:10547。CPU最大温度64度,显卡最高65度。机箱环境完美适应高强度使用。
▲新旧机箱对比
总结:
非常高兴,换了新机箱——酷冷至尊MB520 MESH。有一种焕然一新的感觉。它不仅大,而且大气!它可以给我全方位的防尘、密封性,同时又拥有不俗的散热透气性。刚用了2天,前网就隔住了很多毛絮,家里灰尘实在太多了。传统的安装流程,没有什么学习成本。我推荐给装机新人练练手;或者像我一样,想找一款实用、漂亮得机箱,让老机器重新焕发光彩。
