XPG龙耀 DDR5-6000内存评测:搭配高性能平台正合适!
发表于 2022-9-6 14:21:48
如果说2021年正式拉开DDR5时代的序幕,那2022年DDR5内存已走在普及的快车道上。AMD锐龙7000平台只支持DDR5内存,不兼容DDR4; Intel 即将到来的13代酷睿平台也将全面拥抱DDR5内存;再加上价格逐渐平民化以及产能短板的补齐,作为游戏玩家、内容创作者和硬件发烧友,在组建新平台时,没有理由再去选择DDR4了吧。
各大内存厂商都在积极布局全新的DDR5内存产品线,XPG也不例外,推出多批型号不同规格容量的DDR5内存。今天我们要评测的XPG龙耀 LANCER DDR5-6000MHz RGB内存就是旗下的主力型号,16Gx2的大容量套装、6000MHz的高频,到底会迸发怎样的性能表现?一起来看看吧!
XPG龙耀 LANCER DDR5-6000MHz RGB内存开箱:
外包装上,几乎跟之前XPG 龙耀 DDR4内存一致,闪亮的红色包装非常引人注目。正面印有这款内存的外观,左上角四个标识表明支持四大厂板的灯效同步软件,左下角是型号,右下角则显示容量和速度。
包装的背面开了小窗口,透过它可以看到内存的标签,上面则有一些内存的规格参数。
XPG龙耀 LANCER DDR5推出两个版本,白色和黑色版本,我们拿到的是黑色版本。采用的是铝合金的散热马甲,巧妙用线条一分为二,左边用白色条纹去点缀,增加层次感;右边则是进行金属拉丝工艺处理,增加金属质感。
整体来看,颜值还是在一众DDR5中比较出圈的,也属于那种百搭风格,装到不同风格的主机里,都不会有那种违和感。
内存的正面与反面采用的同样设计,只是背面多了一个产品标签。顶部导光条在侧面做了一个倒三角形的延伸,不仅灵活有张力,并且点亮之后,视觉冲击力也更强了。
顶部导光条中间还印有XPG的品牌LOGO,极具辨识度。
XPG 龙耀 LANCER DDR5在外观设计层面是下了很多功夫的,目光所及皆是细节,DDR5字样,一眼就能辨别出它是DDR5内存。
内存右侧可以看金属漆面经拉丝工艺处理,非常有质感。
DDR4和DDR5内存都是使用288针DIMM,但不同的是槽口位置,使得DDR5内存无法安装到DDR4插槽中,反之亦然。
这是内存的标签,工作在6000MHz频率,时序为CL40-40-40,单条16GB组成32GB的容量套装。此外,XPG 龙耀 LANCER DDR5还提供5200MHz。
散热片厚度达到1.95mm,打造1:1精妙散热比,做工扎实,还能辅助内存颗粒的散热。
XPG 龙耀 LANCER DDR5支持ARGB灯效,发光的亮度很足,透过导光带使得灯光柔和不刺眼,支持多种灯效模式调节,且可以支持与华硕、技嘉、微星、华擎主板厂商的灯效同步,颜值高,可玩性也高。
测试平台:
在测试平台上,CPU选择了i9-12900K,主板则是来自ROG的Z690 D5版,显卡是一张华硕的RTX 3060 Ti。
从CPU-Z识别到内存信息来看,我们评测的这一套XPG 龙耀 LANCER DDR5采用的是三星原厂颗粒,21年第50周制造,支持最新Intel XMP3.0技术,内置XMP-6000参数,时序为CL40-40-40-76,工作电压1.35V。
性能测试:
XPG 龙耀 LANCER DDR5-6000内存可以一键XMP,这时内存就可以工作在6000MHz高频下,那相比4800MHz普通频率,高频的优势在哪里呢?
DDR5-6000MHz PK DDR5-4800MHz
在AIDA64性能测试中,XPG 龙耀 LANCER DDR5-6000读、写、复制性能分别达到93445、83990、84883MB/s,相比于4800MHz,分别提升了19%、17.9%、18%。延迟也从89.4ns降至71.4ns,高频带来双重增益。
6000MHz频率下,内存的带宽
4800MHz频率下,内存的带宽
在Sisoftware测试软件中,6000MHz下内存带宽达到67GB/s,而4800MHz下只有56GB/s,足足提升11GB/s。
6000MHz频率下,CPU-Z的基准测试
4800MHz频率下,CPU-Z的基准测试
可以看到,在6000MHz高频下,不管是单核还是多核,CPU的性能都有小幅度提升。
6000MHz频率下,7-Zip的压缩与解压缩测试
4800 MHz频率下,7-Zip的压缩与解压缩测试
在文件下压缩与解压缩时,高频内存带来的高带宽,可以助力CPU,提升运行的效率,减少等待的时间。
在CINEBENCH R20渲染测试中,6000MHz下,i9-12900K得分10064cb,而4800MHz频率下,只有9501cb,差距还是肉眼可见的。
6000MHz频率下,PCMark10综合测试的成绩
4800MHz频率下,PCMark10综合测试的成绩
PCMark10这款软件可以测试电脑的综合性能,在6000MHz比4800MHz也有小幅度提升的。
游戏性能测试:
游戏测试中,内存开启XMP至6000MHz高频后,大部分游戏帧率都有提升,其中《绝地求生:大逃杀》、《英雄联盟》等比较吃内存带宽或内存延迟的游戏,提升幅度较大。
内存超频测试:
虽然XPG龙耀 LANCER DDR5-6000MHz内存的频率已经很高了,但是仍旧能超频的空间,经过我们一番测试,成功将内存的频率提升至6400MHz,时序保持在CL40,并稳定地通过性能测试。
在超频之后,内存的性能再度得到提升,读取速度快接受100GB/s,相当恐怖的存在。
6400MHz频率下,内存的总带宽也来到70GB/s,这个数据也是DDR4内存难以企及的高度。
总结:
一番测试体验下来,XPG龙耀 LANCER DDR5-6000MHz RGB内存可以说几乎没有短板,要颜值有颜值,超有质感的金属散热片+酷炫RGB灯效,属于那种百搭风格;6000MHz高频下,各项性能表现都要比4800MHz要好,精选原厂颗粒超频潜力也不错,我们尝试超到6400MHz,进一步榨干它的性能。
那些入手了Intel 12代酷睿、锐龙7000系列处理器的用户,能够通过这样一款高性能DDR5内存,让平台运行如虎添翼。如今价格也比较实在,若近段要入手DDR5内存,不妨考虑一下它。
