U盘是我们日常工作生活中最常见的闪存设备之一,相比移动硬盘,U盘有着机身小巧、携带方便的优势,但传统的U盘空间小、传输文件慢则成为不可回避的短板,尤其是老旧U盘,已无法适应当下人们快速存储和更大空间的需求,也正是因为这种情况,ORICO推出了以固态硬盘为存储介质,但却有着U盘迷你机身的快闪U盘-UFSD系列,这个系列的U盘还有多个型号的产品,例如,X,I,J,S,C共5个型号,而它们之间的区别也仅是外观和颜色上的不同,今天我们就来体验其中的I型号,也就是UFSD-I快闪U盘。
▶开箱 这款快闪U盘的包装还是延续ORICO系的简约风格,整体还是以蓝白色为主,盒体正面印有U盘的实物照,让用户第一感官了解这款U盘的外观外貌,U盘容量和支持最高USB接口以银色的标签贴附在盒体的左上方,可以看出,本次体验的这款ORICO的UFSD-I快闪U盘的容量是256G,以及支持最高USB3.2 Gen1。
这套U盘产品的所有物品除了U盘外,附件还包括说明书和一根挂绳,其中挂绳的赠送还是比较贴心的,毕竟U盘这么小的物品,有个挂绳既可避免丢失,还能方便携带。
▶外观 UFSD-I快闪U盘的整体呈长条形,尺寸为71mm*21mm*10mm,基本与市面上常见的U盘大小相仿,放在包中也不会占用空间,随身携带也非常方便,整体机身外壳采用全铝合金材质,既能有效保护内部存储介质,耐磨防锈,减少物理伤害,又能减轻整体的U盘重量,相比同类固态U盘产品,ORICO这款U盘也显得略轻些,整体重量仅32g左右。
虽然是铝合金材质机身,但外观并没有流于传统金属U盘的造型,外壳采用精工工艺加工的横向细槽设计,并均布机身正反面,但细槽并没有贯穿机身,而是分别垂直于两侧的纵向条形造型,纵向条形造型采用3段凸起的圆润外观,并围绕机身,整体上横纵交错、凹凸有致,而U盘的两端表面采用细磨砂工艺处理,没有过多的表面设计,也使得机身的外观层次分明。由于是铝合金材质的机身,ORICO这款快闪U盘的触感带有金属的冰凉感,但同时也更利于散热,精工工艺的外观和层次分明的表面处理,让其入手时兼具丝滑和凹凸的质感。
ORICO的这款快闪U盘采用分体式U盘帽的设计,不用区分扣合时的正反面,虽然没有防丢设计,但U盘帽扣合后的预紧力比较大,不会轻易脱落,而尾部带有挂绳孔的设计,配合随机附带的挂绳,更利于随身携带,也能减少丢失的风险。
接口方面,UFSD全系都包括USB-A和USB-C两种接口规格,也就是我们常说的Type-C和USB接口,两种接口都支持USB3.2 Gen1高速传输协议,而外观上辨别是否支持高速传输协议,从USB的芯口就能判断出来,例如,本次体验的这款U盘是蓝色胶芯口,就是支持USB3.0协议接口,而黑色胶芯口的则是支持USB2.0协议的接口,这也是从外观上区别是否支持高速传输协议的一个小技巧。
▶体验 作为有着标准U盘接口的这款快闪U盘,UFSD-I既能实现即插即用,支持包括USB3.2 Gen1及向下的所有接口,又全面兼容电脑、笔记本、电视、车载、音响、手机、平板等设备(部分连接需另配转接线/头),通吃Windows、Mac OS、Android以及其它第三方系统,兼容和适配能力与常见的U盘没有任何区别。
在读写能力方面,这里选取了多款测速软件对UFSD-I进行能力测试,测试的设备选用的是荣耀Magicbook 14笔记本的USB3.0接口,在CrystalDiskMark的测试中,4GB基准的连续读取速度达到了407.4MB/s,连续写入速度为374.5MB/s,几乎与官网标称的速度相差不大。
而在ATTO的测试中,测试传输文件大小的基准范围在512B到64MB之间,实测在512KB当量时,读取速度就已经达到300MB/s以上了,1MB当量以后,写入和读取速度始终保持稳定的300MB/s以上,最高写入速度达到过330MB/s,最高读取速度则达到368MB/s,可能因为测试基准和原理的不同,在ATTO的测试结果略低于官方标称值,但300MB/s以上的读写速度完全可以满足日常的使用需求了。
在AS SSD Benchmark和TxBENCH的测试中,都是读写速度略高于写入速度,读取速度均在357MB/s左右,写入速度在312-330MB/s之间,从几款软件的测试结果不难看出,ORICO这款快闪U盘的读写速度基本在330MB/s左右,理论上,直接在U盘上打开某个文件进行编辑的话,基本和本地固态硬盘的效果是一样的。
这里除了测试这款快闪U盘的最高峰值读写能力外,还对其进行掉速测试,也就是数据传输过程中的速度是否有较大波动,这里用WTGBenchu对ORICO这款快闪U盘进行测试,性能测试参数的快速测试、多线程、全盘写入、场景测试全部勾选,在经过262个场景测试后,可以看到全盘连续写入速度的曲线非常平稳,没有任何掉速的情况,也侧面说明ORICO这款快闪U盘的写入稳定性还是非常不错的。
这里还选取了一个3.3GB的电影文件进行拷贝测试,从本地硬盘复制到ORICO这款快闪U盘中,总体耗时不到10秒,平均传输速度约250MB/s,相比传统的非固态U盘,ORICO的这个快闪U盘的文件传输效率还是非常高的,日常生活工作中的效率也会大幅提升。
即便是超大的文件,例如20GB以上的压缩文件或安装包,ORICO这款快闪U盘也同样有着高效的表现,这里以拷贝一个20GB的文件为例,从本地硬盘粘贴到快闪U盘中,整体用时不到1分30秒,传输速度均在200MB/s以上,峰值可达240MB/s,尤其是在日常办公场景中,这种大文件的高效传输,无形中会提升办公效率。
ORICO这款快闪U盘的另一大特色就是温控,在上述的连续测试过程中,非传输数据状态下,U盘机身保持在30℃左右,而在连续读写测试状态下,实测机身温度最高也仅在45℃,可能有人会认为40多℃的温度有点高,实则是U盘对一身的一种散热保护,高速的文件传输势必会带来温度的上升,如果不有效释放,很可能会对U盘内部存储芯片造成损伤,ORICO这款快闪U盘因为本身是全金属机身,再加上类似栅格的外观造型,都是利于加快机身散热的有利因素,所以,机身发热是对U盘保护的现象,而且温度也不会过高,使用时大可放心。
▶总结 总体来看,ORICO的这款快闪U盘在读写速度方面较之传统U盘的优势非常明显,正是这种速度优势,无论是数码达人、设计师还是剪辑师,无论是学生群体,还是商务人士,UFSD-I这款U盘都能轻松应对各种场景,而比较独特的全金属机身设计,不仅能有效保护U盘,而且还能加快散热,起到双重保护的作用,假设你对U盘有需求的话,ORICO这款快闪U盘绝对是一个不错的选择。
