鱼与熊掌也可兼得,游戏办公皆适用,TTC烈焰雪轴上手体验
发表于 2022-9-16 09:09:40
现如今机械轴里,樱桃轴早已风光不再,国产轴纷纷崛起,百花齐放,百家争鸣。轴体版本多了,难免让人乱花渐欲迷人眼,很多新手往往难以抉择。其实弄清楚轴体也不难,抓住机械轴三要素,就能慢慢懂得哪款轴适合自己。
一般来说,机械轴三要素:手感、压力、行程,手感分为线性轴和段落轴,比如红轴,线性轴体,直上直下,无段落,青轴,段落轴体,声音清脆,节奏感强。如果再细分的话,段落轴还有轻微段落的茶轴,将段落和线性轴融合一体的提前段落轴,等等;压力分为轻手感轴和重手感轴,比如37gf的TTC金粉轴,手感轻柔,60cN的樱桃黑轴,手感很重,使用者常被人称作大力金刚指;行程分为短行程轴和长行程轴,比如触发行程只有1.08mm的TTC快银轴,迅速激发,快人一步,强化段落手感的樱桃青轴,触发行程达到2.2mm。三要素弄清楚后,就要根据自己的用途、喜好来选择了,例如主玩FPS射击游戏,就可以选择触发迅速、线性手感的TTC快银轴,等等。
随着电竞游戏的火爆,线性轴的普及率越来越高,一款热销的机械键盘,往往线性轴体经常被卖断货。短行程的轴体为游戏带来了极快触发的快感,但对于日常码字的话太快了,有人觉得会误触发,有人觉得戳指尖,众说纷纭。一般来说,很少会有人准备特意两种轴体的键盘来应付游戏和办公,成本高不说,还占地方。鱼与熊掌不可兼得?答案是否定的,近期TTC新出了两款线性轴:烈焰紫轴、烈焰雪轴,采用折中方案,触发压力和行程介于两种轴体之间,兼顾游戏和办公,下面就跟大家分享一下这两款新轴。
目前两款轴体已经在TTC正牌科电官方自营店开售,TTC烈焰紫轴,3.9元/颗(原价4.2元),TTC烈焰雪轴,3.6元/颗(原价3.9元),基本上跟当前在售的TTC旗舰轴价格持平。
量产键盘方面,TTC烈焰紫轴已于9月1日搭载珂芝K75首发,TTC烈焰雪轴预计11月1日搭载雷神首发,具体会是哪款呢?
TTC烈焰雪轴、TTC烈焰紫轴,属于同款不同色,基本参数一致,但颜色、透光不同。均采用半开放围栏轴芯,三脚轴。
轴体基本参数:线性轴体,触发压力42±5gf,触发行程1.6±0.3mm,总行程3.6±0.3mm。
对比一下TTC其他几款轴,TTC烈焰雪轴、烈焰紫轴42±5gf的触发压力,介于金粉轴V2和快银轴V2之间,触发行程和总行程亦是如此。两款轴体在快与轻之间采取了一个折中方案,偏轻的手感、偏短的行程,从而兼顾游戏与办公。
一两百的开轴器太贵,这种十几块钱的金属小盒子也是不错的。可开两种类型轴体,磁吸设计,还能当试轴器。
TTC烈焰雪轴、烈焰紫轴属于这种四角开盖轴体,对准后往下一按即可打开轴体。
开轴这种事不能大力出奇迹,如果按不动,得看看四个角是不是对准了。
掌握好技巧后,拆起来就方便了。对于那些喜欢DIY润轴的人来说,这是必备技能,毕竟一下要拆上百个轴体,一颗3块多呢,不能拆废了。
前面提过了,两种轴体基本参数一致,只是颜色和透光方面有所不同。TTC烈焰系列目前有红轴、紫轴、雪轴三款,只谈外观,三款轴底壳都是PA材质,上盖,烈焰红轴采用PA材质,烈焰紫轴采用PC彩透,烈焰雪轴采用PC高透,轴芯,烈焰红轴采用POM,烈焰紫轴、烈焰雪轴采用新材料POK。
POK,全名Polyketone,化学名聚酮,工程塑料,具有耐冲击、耐化学品及耐磨等特性。POK的耐磨性比POM更高,抗冲击强度比PA、PBT更强。烈焰紫轴、烈焰雪轴采用加长轴芯设计,轴芯柱触底定位,精准触发,同时发出“哒哒”声音。轴芯出厂时是进行了润轴处理,同时采用23mm长弹簧,力道均衡,回弹有劲。
轴体的弹簧、弹片和端子脚进行了均镀银处理,提高电导通性能,以及金属端子脚抗发黑、抗氧化和耐用性。同时,镀银后,轴体内部的颜色也会更纯净。
TTC烈焰紫轴采用聚光镜透光设计,烈焰雪轴则采用凸透镜透光设计,前者聚光,后者均光,具体效果看后面灯光展示部分。
拔轴是个体力活,键盘是前些天跟大家分享过的HELLO GANSS HS75T,80个键,有紧有松,这个拔轴器比键盘配的好用,但材质太拉胯,遇到一个紧的就会变形。
拔掉轴体后,先看看PCB灯珠的效果。为了为热拔插让路,PCB贴片灯珠已成为标配,亮度上自然没有轴上灯珠强。所以,需要通过轴体的导光、聚光、均光等设计来调节。
同时装上两种轴体看看,很明显,对于白色、浅色键盘,烈焰雪轴更搭一些,烈焰紫轴则可以用到颜色较深的键盘上。
打开背光再看看效果,烈焰雪轴的高透上盖比烈焰紫轴的彩透,透光性更强一些,仿佛整个轴体都在发光,而烈焰紫轴采用聚光镜后,轴体前部亮度更强一些。
这个角度就更明显了,烈焰雪轴像一粒粒果糖,烈焰紫轴则更像在前面打了一盏聚光灯。
穿上“衣服”再看看效果,当初分享这款键盘的时候,很多小伙伴私信我怎么找不到同款键帽键盘。这里要说明的是,目前HS75T是没有苍秋蓝量产款的,需要后续自己单独买套苍秋蓝键帽套装来更换,99元一套。
由于苍秋蓝键帽是不透光的,背光算是起到氛围的效果吧。可以看出,搭配不透光键帽时,烈焰紫轴、烈焰雪轴并无差别,四周的溢光亮度基本一致。当然了,如果搭配的是透明、半透明键帽,灯光效果差异会很明显的,比如前段时间小火了一下的水晶键盘,全透明键帽对轴体的透光性还是挺考验的。
虽然手感和背光效果差不多,但作为处女座是无法忍受轴体不统一的,得嘞,再换回烈焰雪轴。
换回后,效果是不是更棒啦,有没有种Bling Bling的感觉,有没有点QQ软糖的味道?
当然了,对于整体透光性来说,TTC冰静轴效果也许会更好,毕竟冰静轴的轴芯也是透明材质的。如果是字透键帽,可以选烈焰紫轴;如果是全透明键帽,可以选择烈焰雪轴;如果是不透光键帽,两款轴体都可以。
再试试手感,TTC烈焰雪轴,线性轴体,直上直下,单个轴体体验不错差别,同时对比体验一下金粉轴,触发时手感会稍重一点,但触底更迅速一点。
《雪中悍刀行》里的徐凤年,大结局时,将剑神李淳罡的“两袖青蛇”与邓阿太的“十二柄本命飞剑”融合在一起,击杀仇人韩貂寺。TTC烈焰雪轴、烈焰紫轴,就像这个徐凤年,将TTC金粉轴与TTC快银轴进行融合,选择一个合适的触发压力和行程,从而实现兼容游戏与办公,正所谓,鱼与熊掌也可兼得也。
当下,居家办公已成常态,在家备一款这款轴体的键盘还是不错的,办公时码码字,休闲时打打游戏,都有不错的手感。目前,这两款轴体已在官方店上架,售价3.6-3.9元,也可以直接上珂芝K75,499元,82颗轴单买都要319元,记得当初TTC虎轴上市时,一轴难求,很多人就是直接买的键盘,感兴趣的小伙伴可以尝试一下。
