降噪与音质你都想要?好吧,这块儿只能看索尼的神仙操...
发表于 2022-9-19 15:05:15
今年索尼放了大招:第五代降噪大耳WH-1000XM5问世!
我个人是用过二代和三代的,看到WH-1000XM5上市第一时间订购,目前用了将近3个月,主要还是分享一些使用下来的感受,比较主观,不喜勿喷,欢迎留言交流哈!
早在WH-1000XM第一代出现的时候,我就有在关注,然一年接着一年更新,从1到4的变化只能说是稳步有序的进行,但到这一代是从内而外的脱变了!特别在降噪硬件配置上着实把竞品远远抛在脑后:
HD降噪处理器QN1+高性能集成处理器V1双芯加持,并且通过八颗麦克风(单边4个)专门用来收集全方位的声音。大致流程是先用高性能集成处理器V1负责采集环境噪音,接着通过算法处理后,再配合HD降噪处理器QN1和全新的DNN深度神经网络技术实现智能化降噪,两颗芯片各司其职,从而达到最佳的消噪程度。我感觉最明显的变化是:对于中高频段噪声以及风噪的显著抑制效果。
我入手索尼 WH-1000XM5最主要的原因便在于此,身为一个重度出差党,它太重要了!我一个月里至少要出差5,6次,有时是市内,有时是省外,特别跨省出差,现在这个大环境下太折磨人啊!飞机、火车、途经之处还得做核酸,我每天都要面临不同环境噪音。我十分需要把噪音隔绝在外,我需要在冷静的思考如何与客户有效沟通和办理业务。安静,对于我来说就是个宝......。简单举几个场景使用的例子,比较主观,大家可以稍作参考。
【办公室】我的办公室算是个比较安静的地方,人流稀少,这里装了一个用了近10年的立式空调,每次开机都是轰隆隆的,对于这类噪声索尼 WH-1000XM5可以完美消除。另外对桌的同事用的是机械键盘,而且还是办公室杀手的青轴,这帕拉帕拉的声音跟空调一样恼人!我坐她对面距离很近,索尼 WH-1000XM5虽然不能完全消除干净,但响度大概能降低80%左右了,已经能让我更好的沉浸自己的工作状态。
【食堂】我们单位食堂除了嘈杂的交流声,我觉得最让我烦心的是后厨叮铃咣当的炒菜、扔锅子的声音,还有就是我们的默认规定是吃完饭后,要把盘子碗筷自觉放到该有的位置,但大家都不是放的,而是用来扔的,于是又加入了许多叮铃咣当的声响,这些高频噪声远远多于青轴键盘了,戴上索尼 WH-1000XM5,可以很明显的感受到这些声音能消除很多,特别是当启动音乐后,这些熙熙攘攘的声音绝对影响不到你的心情了。
【火车站/地铁】我想对于大多数人来说应该是能接触到噪声最多的地方了,火车飞机的轰鸣、人流窜动,噪声幅度比食堂这种地方只增不减。索尼 WH-1000XM5对于低频的削减效果很优质,完全是听不到的,对于中频部分的人声杂音也削弱的很明显,虽然不可能做到100%消除,但已经几乎可以忽略不计,虽然“世界安静了”,但带来也有个弊端,那就是听不到喇叭里的报站,容易错过班次~。所以在这种地方,我倒是更愿意把环境声的幅度增大一点点,它总共有20档可调,通常这种地方我是调整到10,然后把“关注语音”打上钩钩就基本可以满足在比较安静的环境下听清报站消息了。
【大马路】我的日常通行工具是电动车,目前电动车国标的要求是在不持有摩托车驾驶证的情况下,电动车的速度会被限制在25码。在这个限速下行驶,耳朵也是能感觉到极大风噪的。目前的降噪耳机几乎无法解决风噪问题,我个人实际感受下来索尼 WH-1000XM5能把风噪降低7,8成的样子,这个效果已经很OK了,当然这只是个小小的测试,出于安全考虑我绝不戴耳机骑车的~~。
这次全新旗舰所带来的外观变化跟前几代相比都是最彻底的,在很多人看来,更时尚的ID设计和不可折叠是它最大的变化,但对于我而言,佩戴舒适度才是最核心的提升。
说到佩戴方面的感受,它简直是为我这种重度刚需者专属定制的一样!它有几个方面的原因,首先是耳罩上的柔软减压型皮革,戴上后除了能很好的贴合耳朵,对于耳朵皮肤的亲肤性和压力控制也很出色。此外头梁部位的海绵衬垫长度也有增加,头顶以及从头顶延伸至头部两侧的部位都很舒适。然而我觉得索尼 WH-1000XM5提升最大的还是整个头梁的韧性控制更优秀了,夹头感明显减轻了不少,我甚至可以戴好几个钟头不摘下的!
外形设计上还有一些升级,比如静音转轴。前几代在拉伸头梁尺寸的时候会露出里面的金属骨架,这次不会露出了,并且原有的“刻度尺”和拉伸时的段落感也取消了,可能是索尼发现雷同的耳机太多太多,这次的变化倒是有了耳目一新的感觉。
索尼 WH-1000XM5在很多智能化应用方面给我留下了深刻印象,比如手掌捂住右边的单元,可以立刻进入到环境音模式,我可以一直开着降噪,需要与人沟通时立刻听清对方的说话,远远比那些需要按个按键才能切换的效率要高很多!再比如智能降噪上,它会根据环境音的强度自动调整降噪程度,其实这功能对于我来说并不明显,我的个人体会是无论处于什么样的繁杂环境,它都能让我得到很安静的环境。不过,有的小伙伴对于降噪是很敏感的,他们会觉得开了降噪的耳机就想是沉入水底一样,脑袋会发闷,我想这智能降噪应该对这部分用户的感知耐受力会加友好。
索尼 WH-1000XM+数字系列上的佩戴感应技术是从4代开始出现的。5代直接把原先4代上的一颗小小的传感器升级成了一个“圈”!很明显,传感器的识别面积范围增加了不少,我没有用过4代所以无法给到大家两者之间的效能差异,但从索尼 WH-1000XM5本身的佩戴感应精准度来说还是非常好用的,目前为止从未出过错,而且无论手机里正在播的是电影还是音乐,耳机都能做到精准识别,中途追剧被人打断然后疯狂拖拉进度条的日子一去不复返~!
对于本次收纳包的升级,让我最匪夷所思的是它的“可折叠”性,至今都没研究出结果来~。不过这包包的做工细节都很不错,整体也很纤薄,特别是当耳机要放入包包的时候很是方便,转一下耳机罩,就能随意放进去了。内部还有一个小隔断,可以放置耳机线充电线之类的小物件,实在是贴心的小设计。
前文里我多少已经提到关于关于它的佩戴表现,就我个人而言,它是极为舒适的,作为一个老胖子能得到这样的效果我很满意。那么瘦脸小妹呢,根据妹纸的表述,这耳机的松紧度也是刚刚好的,所以基本可以判断出这耳机头梁部位的柔韧性控制得很好,已经尽可能的去满足各类用户的舒适感。
这一代的通话质量有些强得离谱......,四麦克风波束成形阵列在拾音效果上完全做到了跟用手机内置麦克风通话一模一样的效果,反正我老婆给我打电话时说听不出来任何区别!我觉得如果你最近需要煲电话粥,举着手机手腕酸痛的话(比如......谈情说爱这种急需耐力的高强度运动),完全可以蹲一波的嘿嘿~。
这里需要指出的是用户只要在Sony | Headphones Connects设定好环境声的幅度(一共20档),耳机就会智能地根据当前用户行动来调整环境声的大小,当然,这个功能在4代上也有。不过5代在此基础上做了进一步升级:耳机能通过DNN深度神经网络技术,根据地图所在位置来决定该用什么幅度的环境声。
环境声自动切换不仅取决于你的行动,而且还取决于你所在的位置,目前也只有索尼能做到如此智能化的程度了。
音质方面,网路上已经有很多大神聊过了,其实我的感觉也很接近的雷同:典型的索尼声+偏向于流行声的调音风格,但如果要细说的话,索尼 WH-1000XM5整体的鲜活度十分明显,但也绝不是纯粹的动次打次,因为它的低频下潜到位但不过激,用来提升氛围同时又不会让人觉得听多了头大,中频部分的人声乐器都会比较贴近耳畔,流行人声类型的音乐会体现出更多细节,高频部分亮度适中,不会过于明亮,但极其丝滑。整体的透明度算是中等,能营造出很好的听音氛围。
其实这种调音路子我倒是觉得适用面能更广,听歌、追剧打游戏,都能营造出很OK的气氛。但是,这些网上都提得太多了,我更想接下去聊聊大家没提到的部分:索尼 WH-1000XM5的有线模式。
很多小伙伴一定都忽视了索尼 WH-1000XM5里自带的一根耳机线,我估计很多用户都没有尝试过它的有线模式!其实如果当你有一个过得去的前端,这耳机的潜力就会被放大!我在家里的时候,几乎很少用到无线连接的,都是直接怼到一体机上用,比如下图里的aune 火烈鸟,有线模式下的声音透明度有显著提升,从而带来的解析度也更为凸显出来,可能是受到前端影响,整体也会更均衡和更冷静一些,这种味道反而更接近于HiFi的感觉了!索尼 WH-1000XM5用户一定要尝试一下!!
最后聊聊这个可以搭配索尼 WH-1000XM5一起使用的Sony | Headphones Connects。要让耳机的性能锦上添花,这个app必不可少,我甚至感觉到通过它设置以后的索尼 WH-1000XM5,会更加符合你的期待。
比如我之前提到过的环境音设置,这里一共是20档,用户能进行微调,调整完毕后,耳机会自己根据用户所在位置或者当前行为动作来判断到底给予一个怎样程度的环境声。注意啊,环境声越高,主动降噪就越低,反之同理~所以在app里是没有专门针对降噪的幅度调整项目的。
另外需要注意的是耳机在默认情况下是关闭DSEE Extreme的,这个技术的中文名叫做数字声音增强引擎进阶版,能让耳机在无线状态下也能得到高解析度的声音,强烈建议去手动开启它!
在系统页面里,我按照个人使用习惯是需要开启“同时连接到2台设备”选项的,当出差的时候可同时连着手机和电脑,这样就不需要来回切换,不过需要注意该项目一旦启动,耳机的LDAC编解码器就会关闭掉,这对音质会产生一定影响。
最后就是关于QQ音乐Quick Access,激活这个功能后可以通过双击或者三连击降噪/环境声按键来激活它,这样就不需要在手机上手动启动音乐播放器了。要实现这个功能必须满足以下条件:
1、安装小微应用程序
2、安装QQ音乐程序
3、小微应用程序必须在后台保持运行状态
4、QQ音乐里必须要有歌单
索尼 WH-1000XM5历经5代升级,这次无论外观、功能还是性能上都给了我很大惊喜,索尼几乎把一个耳机上该有的不该有的全部加持到它身上,导致它成了一个全方位都能随意拍打竞品的存在。在它身上我能感受到索尼是想把一个最强降噪耳机呈现在大家眼前,当然了,这代价就是价格有点小贵,不过这并不影响它成为2022年降噪耳机标杆之作的头衔,你怎么看呢,我的老伙计~。
我爱数码,数码也爱我!
