开学买个耐用的外设,市售光轴机械键盘点评
发表于 2022-9-20 15:39:05
前言:
相信7080的朋友学电脑比较早的都经历过早年万码奔腾的时代,这里所说的码不是代码而是输入法。最早期的汉字输入法是70年代末的电报码,通过0-9四位数字组合成为一个汉字,又称之为区位码,早期的银行专员需要学习的,可以说是识别率最高的输入法;1981年开始,我们又有了拼音输入法和王码五笔输入法,之后又有了双拼、简笔码、新音码、表型码、万码、郑码、自然码。最终,基本上就剩下拼音和五笔两大输入法,分别就是音码和形码的掌门人。其中,五笔适合于不确定读音的时候准确输入;拼音更加适合于联想、词组甚至整句输入。
现在不少数码潮人谈论的机械键盘,其实也是经历过一个万轴奔腾的时代。最早的时期几乎是德国樱桃轴一统江湖,然而由于需求的激增以及海盗船企图垄断樱桃轴,激化出轴体的一气化三清事件。
一气化三清当然就是扯谈而已,但当年确实因为垄断货源的问题,导致雷蛇和凯华合作,搞出绿油油的雷蛇轴,后来雷蛇和凯华又各自各精彩去了;罗技和欧姆龙合作,搞出一个不兼容MX轴键帽的欧姆龙G轴,最终两厢嫌弃;最后一支就是国内厂家瑞翼鲨研发创新的光轴。
光轴的优势:
雷蛇轴自然就是专供雷蛇,欧姆龙轴也是几乎只有罗技用,而光轴基本上是有教无类,从国内到国外都有品牌在使用。
基本上来说,现在的轴体和输入法一样,基本上就是剩下两极。中文输入法的两极是拼音和五笔,而轴体的两极就是类MX轴,也就是以金属形变为触发原理的轴体,包括了樱桃,仿樱桃的凯华、TTC、佳达隆一类国内优秀开关厂家。另外一极就是瑞翼鲨主导的光轴。
先来看看MX轴的触发原理,MX轴里面充满了都是金属架构的东西,而产生信号就是通过我们按压键帽,键帽通过轴芯把压力导入到内部,从而让内部的金属片产生形变,产生信号。
光轴的话,显而易见就是通过截断或者导通光信号产生信号的,虽然也是有机械部件,但对于金属特性的依赖性大幅度降低。
金属氧化、金属疲劳都是金属无法避免的金属特性。
用过可插拔轴机械键盘的朋友都知道,我们常见的轴体都是有两个针脚的,而这两个针脚对应的是动片和静片。动片负责形变产生信号,而静片是信号导通,很明显动片受到金属特性影响更加大,简单来说,动片废了,轴就废掉了。
相比而言,光轴对于金属特性的依赖就大幅度降低了。相比于金属片,弹簧的损坏困难多了,而且MX轴同样也是有弹簧的。
因为架构的大幅度改进,光轴具备了更多MX轴没有的优点。比方说,更好的防水防尘性能、更加静音以及亿次寿命、0.2ms响应速度。
市售精品篇:
1、磁动力 CK500
磁动力可能在消费市场的名气不算太大,却是网吧网咖行业的常客,属于一个性价比极高的品牌。CK500是一款全光轴的产品,采用彩虹混光的背光方式,并且自带一个巨大的手托,从外观来说有点复古,但从使用感受来说还是相当不错的。
全键无冲,金属上盖悬浮键帽,属于一款中规中矩的产品。
2、迪摩 F1
要说用光轴比较多的品牌,迪摩也是极具代表性的。迪摩几乎所有型号的机械键盘都有樱桃轴和光轴两个版本可选。
有意思的的是,2018年的时候,迪摩还开展过迪摩2.0活动。具体就是旗下不少机械键盘都可以提供两年质保,不过多半都是光轴的机械键盘。这是因为,光轴先天在寿命和防水防尘方面完胜MX轴。
迪摩F1采用了主流的紧凑型简约设计,四边框均为超窄边框,不仅仅更加整洁干练,还能大幅度节省桌面空间。
要知道,早期不少职业FPS电竞大咖都是斜着放键盘。一方面,早期网吧的桌子太小了,另外一方面就是为了腾出更大的空间让右手控制游戏鼠标。
104键全键盘,而且104键全键可编程。就是说,每一个按键都可以进行宏定义。要知道,现在有些FPS游戏的按键也是不少的,而我们游戏的时候,仅有左手操控键盘,要优化按键的话,自定义还是非常有意思的。
背光方面,键盘区是采用了主流的彩虹混光,而侧面还有RGB灯带,炫酷之余又不至于直接刺激,影响录入和操作。
3、血手幽灵B760
说到光轴,最具有代表性的当然就是血手幽灵。当年血手幽灵推出光轴机械键盘、光微动游戏鼠标的声势非常浩大。
B760采用的是第二代光轴,相比于首发的第一代,有着明显的段落感和清脆的反馈声音。光轴其实有两个版本,一个是清脆响声的锵声版,类似于经典MX青轴;另外一个是静音的轻声版,类似于经典MX茶轴。不过市面上看到的基本上是前者,后者基本上没有见过。
二代光轴其实和第一代的间隔时间非常短,可以说现在市面上基本上都是二代光轴锵声版的为主。
光轴、紧凑型设计机械键盘的流行,本质上来说还是从寿命和手感都比较适合网咖、高强度使用玩家的要求。
4、血手幽灵B975
血手幽灵的光轴机械键盘产品线可以说是最全面的,第一个第一代光轴机械键盘、第一个第二代光轴机械键盘、第一个三代光轴机械键盘均出自血手幽灵。早在2018年,血手幽灵就推出了第三代光轴的机械键盘B975.
有意思的是,血手幽灵在推出B975三代光轴机械键盘后,又再推出了B770二代光轴的产品。
现在市面上属于是二代光轴和三代光轴并存的现状,后者属于中高端的产品。
从外观而言,三代光轴最为显著的变化在于,轴体额外加了一根金属平衡杆,保证每一次按压都是直上直下,从而保持手感的一致性。
手感、响应速度方面变化不大,倒是行程比起二代光轴的稍微长一点。
B975还提供了一个可拆卸式手托,不过受限于推出时间比较早,此手托并不是磁吸的。
5、雷蛇 猎魂光蛛精英版
国外的品牌里面,雷蛇同样具有光轴的机械键盘。灯厂的光轴机械键盘分为段落光轴和线性光轴,其中紫色的是段落轴,红色为线性轴。
紫轴(段落):光学触发,总行程:3.5mm,触发行程:1.5mm,触发压力:45g
红轴(线性):光学触发,总行程:3.5mm,触发行程:1.2mm,触发压力:48g
两者的手感有着明显的区别,但是这是比较主观的问题。基本上用惯了段落轴的朋友,第一次接触线性轴都要一定的适应期。
键盘采用一套UV涂层的ABS键帽,触感温润。但是比较容易打油。字体为雷蛇新一代键盘标配字体,相比以往的非主流风格,这套字体更加内敛纤细,键帽透光效果不错。
猎魂光蛛精英版同样也有可拆卸手托,手托的亲肤感不错。 多功能媒体键配合雷云能玩出不少花来,多媒体旋钮用的是有阻尼感的机械编码器手感不错,静音时红色亮起提示使用者。 上盖采用金属漆细磨砂质感的金属面板,手感不错很压重。
总结:
机械键盘早就不是国外一家独大的时代,得益于国内开关厂的迅速发展,我们不仅仅有了替代品而且还走进了超车道。相比于类MX轴,光轴的创新性更高,同时也有不少朋友对此产生疑问,光轴是否机械轴呢?从金属结构来说,光轴确实颠覆了传统,但从广义物理定义来说,光轴依然属于机械结构的范畴。
市售的光轴机械键盘早就成为青红茶黑后的第五选项,比起经典MX轴,光轴的寿命和防水防尘方面的优势也使得我们有了更多的选择。
