便携储能上市公司电小二推出新一代户外电源1000 Pro,双快充1.8小时就能充满
电,一个无形却又是一个必需品!在户外、露营等场景如果你有电,就是全场的焦点,也是户外社交的话题中心!即使家里,总有那么几天限电、停电,电风扇电磁炉都开不起来的日子真的难熬! 其实这些问题都很好解决,备一个新款电小二户外电源1000 Pro就能摆脱令人头疼的用电问题!
户外电源归根结底最在意的就是“快”和“安全”,选这类有潜在安全隐患的产品,必须要选市场占有率大的,品牌知名度高的,且有国家标准认证的。放在家里放在车上,也不用担心,最早做户外电源的就是电小二了,据欧睿信息咨询(上海)有限公司2022年8月披露,户外电源销量最好的就是Jackery电小二了,并且在9月19日Jackery电小二母公司成功上市。这个月新出的电小二户外电源1000 Pro,也做到了行业一度电新标准水平,达到了太阳能光充/墙充最快仅需1.8小时充满,安全级别更是提升到了车规级BMS智能控制系统,9级防震,符合美国UL安全跌落标准(0.9m 跌落3次),高温保护点设置60℃,属于行业领先,采用美国UL要求最高94V-0级防火材质安全把控到位!可以说户外露营,一台到位!
那么电小二户外电源1000 Pro容量是多少呢?电小二户外电源1000Pro拥有1002Wh大容量,搭配1000W大功率输出,算起来有一度电,那一度电能做什么? 从物理角度讲,一度电可以使功率为一千瓦的设备使用一个小时。 从实际使用角度讲,可以让家用25瓦的灯泡能连续点亮40小时;普通电风扇能连续运行15小时;电视机能开10小时;60瓦冰箱能运行15小时;能将8000毫升的水(16瓶矿泉水)烧开;能使电动自行车跑上80公里等等,这些电小二户外电源1000Pro都可以做到,是不是非常可观!
很多朋友会觉得电源逆变后,电压会不稳定,这个完全不用担心,电小二户外电源1000Pro恒压正弦波,符合国标GB12325,稳压输出,不会损伤电器! 最最最最重要的是质保五年!说明电小二对自己的产品质量信心十足,完全不用担心用坏! 开箱打开纸箱子可以看到里面有个一个橙色的包装,橙色是电小二的标志性颜色,我这台是黑橙色,继续打开纸箱。
包装箱里含一台电小二户外电源1000Pro,一个说明书,一根墙充三脚插头的AC电源线,一根车载充电线,两个转换头,一个配件包。说明书和各个配件都可以直接放在配件包里头。是不是觉得少了什么,对,这次电小二做了升级,将1.8小时能充满的充电器内置到了电源箱体里面,不需要再多带一块砖头一样的充电器了,用起来也方便很多,只带一根线就够了!
电小二户外电源1000Pro左、右两边都是散热筛格,对流散热设计,符合空气动力学,将热量快速散发到空气中,而且噪声特别低,在户外使用完全可以忽略不计。 主体背面是两个充电位。一个是墙充220v的AC输入,另一个是太阳能板等DC输入。
旁边印有详细的技术规格: 名称:户外电源1000 Pro 型号:JE-1000B 锂离子电池组能量:23.2Ah/43.2V(1002Wh) DC输入(2X8020端口):12V-17.5V,双路16A Max;17.5V-60V,双路22A Max。 AC输入:220V,10A Max 2xAC输出:220V 50Hz,4.6A,额定1000W,峰值2000W 2xUSB-C输出:100W Max,5v3a 9v3a 12v3a 15v3a 20v5a 2xUSB-A输出: Quick Charge3.0,18W Max,5-6v3a 6-9v2a 9-12v1.5a 车充输出:12v10a 从这些参数可以看出,AC口最大峰值输出是2000W,就是就是两个插口一起使用,一般的家用电器基本都小于1000W,都可以使用,所以家里停电也不用担心,插座还带有防触电保护门,有效防止小孩手指伸进去。 还有关心的循环次数,去查了一下,这款设备的循环(循环次数是指电池完成一个完整的充放电周期)次数为1000次,但并不代表1000次循环次数后不能使用,电小二户外电源1000Pro在1000次使用后电池容量仍高于80%。每月使用一次,基本可以用10年。完全可以放心使用,还有五年的超长质保,可以说电小二对此款产品的品质有着绝对的信任。
外观
对于一度电的户外电源来说,这个体积不算大,且里面还包含了充电变压器的组件,单手可提。 四四方方的一台,正面从上到下依次为3W LED灯及开关,屏幕及开关,点烟器输出及开关, USB接口及开关,AC输出及开关,做到了每一个分区都有一个开关进行控制,且开关上有指示灯,提示有没有开启状态。 一个折叠把手设计,更符合人体工程学,且把手上有硅胶附着,手提的时候不会硌手。
手把上,橙色的地方为硅胶材质。 3W LED灯,不用的时候有硅胶盖子保护,可有三种状态,低亮、高亮、SOS,做为应急光源来说非常实用。旁边是一个独立开关。每按一下,会在打开/三种状态/关闭之间切换。 尤其是在车里拿东西的时候,车上的灯其实并不亮,这个就显得非常实用。··········
中间是一个显示屏,有一层保护膜覆盖,屏幕中间显示的数字为电量信息,围绕数字的一圈也是,第一个小格代表百分之十的电量,充电时会有动画显示,放电时没有。 左边INPUT是指充电时的功率,以及剩余时间等,右边OUTPUT为放电时的功率,同样也有此功率下剩余使用时间,方便你判断电量的使用情况。 最右边为点烟器输出口,车载冰箱/汽车搭电什么的也都是可以的。 介于屏幕和点烟器输出中间一个是屏幕开关,一个是点烟器开关。按一下,屏幕即会点亮,可以查看电源状态。 左下角就是四个USB的输出接口,USB-A:QC3.0 18W USB-C:PD100W,支持快充的手机/笔记本/平板/大疆航拍器等设备,右边为USB区域的独立开关。
右下角为两个AC 220V 10000W 正弦波输出接口,可以插三脚或是两脚10A的插头,还有防触电保护,安全性加强。左边开关即是AC区域控制开关。
使用充电: 开包装的时候电量为43,就充电到了百分之百,用时1小时5分钟。和官方的1.8小时充满电是吻合的。
放电: 从自带的LED灯说起吧,低档为1W的功能,电源满电的状态下可以使用1000个小时。3W的高亮档,也能使用333个小时左右。使用时间其实很简单,用电源的功率除以电器的功率,得出的即是使用时间。
电量不满的笔记本,60W的充电器,在电源只有百分之四十的电量的时候,还能继续使用5.8个小时(这个使用时间其实是要看笔记本还剩多少电)。
如果笔记本是满电的状态,不需要为笔记本充电,那功率就不会到60W,比如我白天充满电后使用的情况,只有17W左右,可以使用58个小时,如果需要户外办工,使用三天都够了。
相机电池充电,仅7W左右。
蓝牙音箱10W,可以用100小时。 GoPro等运动相机也是可以充的。
找了一个投影仪,露营最喜欢的就是在户外看电影了,然后还可以让小孩安静的看动画片。 实测,21W的投影仪可以使用38.6小时,看一整夜的电影都没有任何问题,这次十一露营,就可以直接带上了,看电影去喽。
苹果手机的20W快充也没有落下,稳稳的输出!
露营没有冰块怎么行,冰块就要冰箱来解决,冰箱的电那就用电小二来解决吧!24W的冰箱可以使用58小时,如果单独让冰箱使用,那两天都没问题,夏天户外喝冰饮,旁边的人就负责羡慕嫉妒恨吧!
上个800W的电陶炉试试,实测786W,可以使用1.8小时,烧水煮咖啡完全没问题!
今天出来露营,准备吃意面,需要煮水,需要煮面等,实测614W可以使用2.8小时,煮一碗意面的话大概15分钟左右,大概可以煮8碗,两个人两天的需求就可以满足了。
早上做个三明治(忘了拿果酱,成品不够惊艳),用了一台600W的三明治机,其实三明治机算是省电的,只需要在预热的时候用到电,600W满功率运行差不多就3分钟左右,后面就加热时用一点点电,还是推荐大家使用一下三明治机的,方便,也省电。
三明治是我最后使用的,所以到这儿电量还留大约百分之76,用掉了百分之24,做了意面,煮了水,烧了咖啡,做了一个三明治,然后手机充了一会电,笔记本也插了一会,其他零碎的充电器也使用了一小会,使用过程中还拍照浪费了一些时间,电也浪费了一些,这样算起来,两个人的伙食,如果全靠电的话,两天是没有问题的。当然你也可以炒菜做米饭,1000W的电磁炉可以使用一小时,一小时可以炒好几道菜了吧,适合几个人一起出去玩做一顿饭的。 用完后放在车里,或是放在家里都没什么问题,9级防震,放车里也没任何问题。
总结露营肯定是要用到电的,而且很多地方是不允许明火的,恰巧,基本都会在这些地方露营,所以户外电源是必需品,包括手机充电/无人机充电/汽车亏电等等。 还有现的一些充气帐篷/床垫/枕头等,都需要电动充气机来辅助,嘴巴吹是不现实的了。 即使在家里,这种电源也是救急好帮手,停电停水的时候,水能存储也能买瓶装不,而电不行,所以在这儿推荐你入这一款安全性高/充电快/小巧便携多用途的电小二户外电源1000 Pro!
