1.5公里的光剑、能遥控的手电:NITECORE MH40S
发表于 2022-10-9 18:51:21
手握光明,目及千米。NITECORE奈特科尔总是能给人惊喜,在推出高光通、大泛光的手电之后,又研发升级推出了强聚光、超远射的光剑,造型依旧抢眼,性能更加强劲。
相比前一代产品MH40GTR,MH40S采用了最新的圆形小核心LED灯珠,照明距离足足提升了50%,达到了1500米,光明转瞬1.5千米,不愧“光剑”之称。
设计决定性能,细节决定品质,MH40S无论在亮度、距离、外观、功能、还是操控手感上,都延续了NITECORE一贯的高品质,升级甚至超出了个人预期,按照自己的体会和理解,简单做个介绍,文中简称“MH40S”。
新光源、新视界
入手MH40S,最关心的还是这颗最新款的LED灯珠——Luminengine G9,不同于此前所有的LED,这颗灯珠是圆形的而且没有果冻,半径0.8mm,面积只有约2mm²,面积的大幅缩小,就可以大幅提高光强,实现更远的照明效果。
与普通方形LED相比,圆形发光体与圆形反光杯的配合度更高,光路更加畅通,没有多余的光线浪费。MH40S使用了一枚口径达到58mm,深度约60mm的铝合金镜面反光杯,达到更加聚光的效果。
灯头表面的防刮光学玻璃采用了双面镀膜工艺,看起来呈浅紫色,目的就是增透提亮,一切设计都是为了光线的畅通无阻,直达更深更黑的黑夜。
小面积的圆形发光体、表面去果冻、曲率精细的反光杯,这样才能够更好地聚光。正对MH40S,从大约5米开外才能拍出灯头的满满一杯黄水,这也是实际照明时的光路,光线的颜色和效果非常集中,昭示出MH40S的聚光能力,实现更小、更亮、更远。
从光斑呈现的效果来看,可以看出明显的聚光照明特征,中心主光斑小、亮、圆且通透,边缘清晰锐利,内部亮度均匀,距离1米远,光斑直径只有85mm,聚光度很高。
使用过很多奈特科尔的手电了,高效恒流调光电路毋庸置疑,在照明使用中可以得到恒定亮度,各个档位都没有频闪和啸叫,长时间使用眼睛不会觉得累,有利于保护视力。
最喜欢的还是用MH40S的光剑劈开黑夜,小核心大灯头果然效果非凡,中心光强57万坎德拉,光柱笔直清晰几乎没有开射角度,怪不得照射距离能能够达到1.5公里,泛光区域形成一个巨大的圆形照明区,100米以内也都能看清。
平时在户外爬山徒步,根本都不用开极亮档位,高亮500lm甚至都有些亮,中亮150lm就足以看清脚下的山间小路,保证行走安全、视物舒适。
100多米距离,中心光斑面积也就一棵树冠的大小,亮度很高,有利于使用者聚精会神仔细观察,非常适合精准定位照明,便于搜索和定位、发现和追踪目标。同时,泛光区也有不错的铺路效果。
说到铺路,在开阔的户外营地周围,打开MH40S,水平指向前方,地面的光线大约呈90°角铺开,由近及远全部照亮路面。
剑在手、颜值高
高性能当然是有高配置,MH40S妥妥的开箱有惊喜,翻盖纸盒包裹严谨,性能指标印字清晰,内部分仓收纳,保证所有物品仓储运输无磕碰,千里跋涉安全送到手中。
配件多得都数不过来了,满满一大盒,能用到的NITECORE都配齐了。标配18W充电适配器,C口充电线,遥控器还有固定用的魔术贴条,以及专业的皮卡汀尼导轨模块及魔术贴扎带,手电套、手绳、备用防水圈一应俱全。
为了满足长续航能力,两颗5000mAh容量的高品质大容量21700电池也是标配,就放在筒身电池仓内。拧开尾盖就按到负极的镀金双弹簧,电阻更小、接触更好、抗振动效果更好,是MH40S发挥高性能的有力保障。
筒身内部灯头反面是物理防反接设计的正极触点,端面导电的筒身设计,也能稍拧松尾盖实现彻底断电,不该亮的时候就绝对不会亮,正极压板后面也有弹簧,前后双弹簧的设计,确保战术使用时,即便强烈前后振动也不会引起断路跳档。
MH40S采用高品质航太级铝合金打造,强度高、散热快、重量轻,外观协调,比例匀称,全长256mm,灯头稍粗一些直径为65mm,灯颈内收直径为44mm,筒身细长直径26mm,全筒做了黑色三级硬质氧化,进一步提高防刮耐磨能力。
MH40S的净重约不到半斤,带标配的两节2170电池的使用重量整好390克,体积和重量来讲都不算太大,日常携带使用还比较方便。
标配的尼龙手电套非常方便,可以将手电挂在腰带上或者卡在背包的MOLLE上,有效保护灯头,无论行动还是快速拿取使用都比较趁手,也不占用包内空间,光明唾手可得。
筒身是密集横向环纹,而且铣出了四个平面,深层防滑纹理,抓握防滑手感很赞,边缘都做了比较精细的修整,没有毛刺和尖锐的棱或角,使用起来更加顺手。
MH40S的外观设计感较强,灯体修长比例协调,既具有NITECORE产品的家族特色,又符合战术装备的强悍风格,颜值较高。
双开关、能遥控
作为一款战术风格的手电,MH40S采用了尾部、颈部双开关的控制方式。尾部主开关负责电路通断,为正向机械开关,稳定性好,表面胶帽防滑纹路清晰,直径约为12mm,手感稳定。
尾盖边缘有两个U型凸耳,功能有三:一是保护开关、防止误触;二是隐藏开关、能够倒立;三是开长条孔、安装手绳。
21700规格的筒身本身手感就更饱满,握满后拇指可以很自然搭在尾部主开关之上,按动即能实现战术点亮和开关机。主开关阻尼适中,完全按压触发的行程约为3mm,手感反馈清晰。
颈部是调光开关,内部是电子开关,表面胶帽覆盖,同样是小方块防滑纹,按键直径同样为12mm,略突出灯颈表面,方便在黑暗中触摸和按动。
因为MH40S重心整体靠前,所以按动侧开关调光非常趁手,正常握姿轻松使用。电子开关键程更小一些,胶帽面积较大,调光使用非常方便,操作得心应手。
更值得一提的是,MH40S标配一个无线遥控器,大键盘方便手拿,而且也标配了安装滑轨和魔术贴,方便在器械上装配。前部正方形是主按键,后部长条形是副按键,表面都是手感良好的硅胶帽,按动使用很稳定。
无线遥控使用纽扣电池,手电通电后,可以在1米范围内操作手电,极大提升了战术使用时的灵活性,操作逻辑与筒身的两个按键类似,操作灵敏度也很高,带来不一样的使用体验。
主开关为正向开关,轻按即能点亮手电的记忆亮度,松手即灭。而且MH40S的各个常亮档位都能记忆,只要选择极亮档位,就相当于战术操作的一键极亮,实现快速的强光反应。
开启照明后,单击副开关实现档位切换,依次为低亮档18lm、中亮档150lm、高亮档500lm、极亮档1500lm,四个固定档位对于MH40S这种体积的手电来讲,设置比较合理,调光逻辑简单清晰,最多按三下就能到达需要的亮度。
开机后,按住副开关不放手,就能迅速开启1500lm最高亮度的爆闪,也就进入了MH40S的闪烁模式,继续长按副开关,将在信标闪、SOS、爆闪三种形式间切换,满足你快速制敌、提示位置、呼救等战术、户外使用需求。
快充电、能防水
MH40S灯颈副开关的反面设置了充电接口,主流的TYPE-C接口,表面由胶帽封堵,提高防尘防水效果。TYPE-C的好处,一是不用区分正反面,随插随充;二是各种设备通用,不用多准备一条充电线。
第三个好处就是,支持大功率快充。MH40S的充电电路设计支持最高18瓦的PD快充协议,只要充电头合适,就能以高功率快速充电,两节电池10000mAh电量,不到2个多小时就能完全充满。
MH40S的防尘防水能力官宣达到了IP68的电子产品最高级别,可以在水下2米正常使用半个小时,而且也具备1米抗跌落能力,遇到战术、户外的雨雪复杂天气,也丝毫不会进水或摔坏,平时只管放心使用。
稳输出、快散热
通过客观测试来看看MH40S的实际性能。将电池充满电后,使用照度计和双通道热电偶测温仪,测试MH40S的续航及散热性能,由于强聚光手电,极亮档位的光强达到了57万CD,灯头距离照度计感光面约170厘米,保证处于照度计的合理区间。
MH40S的四个常亮档位对应的照度阶梯分布情况如下图所示,可以看出照度与光通量比例大致相仿,极亮档位照度超过15万lux,聚光特点非常好,档位分布合理。
大功率使用,发热不可避免,MH40S开启极亮后一直缓慢降低输出,避免灯珠过热光衰,但肉眼分辨不出亮度的变化过程。在此过程中,灯头和筒身的温度均缓慢上升,8分钟时,灯头最高温度44.7℃、筒身35.6℃,大灯头的储热和散热能力非常好。
室温约25℃,大约20分钟左右,发热散热接近了平衡状态,此时灯头温度降至42.9℃,筒身温度38.1℃,这个温度控制得很好,可以直接手持,拿着灯头也不会被烫伤。
缓慢降档,越降越慢,大约运行35分钟后,MH40S开始水平恒定功率输出,此时照度仍高于高亮档位,等比例换算一下,大约能实现700lm的恒定光通量输出。
此后,我手动多次开启极亮档位,MH40S都能给出响应提高亮度,并缓慢降档。此后,随着电量的消耗,亮度渐次降低,约3小时左右,灯头开始嗡嗡嗡振动,这是在提醒使用者电量已低于10%,MH40S还有人机交互能力。最终总的续航时间约为3小时35分钟。
强性能、好工具
一路使用下来,NITECORE奈特科尔MH40S战术手电,给我印象最深的三点就是:新灯珠强聚光、双开关带遥控、配件全易使用。
当然了,MH40S同样延续了奈特科尔一贯的高品质做工,高颜值、轻量化、手感好、长续航、散热快、能快充、能防水,适合战术、徒步、登山、露营、搜救等多种场景,是一款品质优良的照明工具。
