慧眼看家,AI守护,Xiaomi智能摄像机 2 AI 增强版体验
发表于 2022-10-10 11:53:01
提高家庭安防,大家首先想到的就是安装智能摄像机,实现远程手机端查看家中情况,监控范围内有异动及时给手机推送消息,提醒用户注意,让用户可以安心出门,时刻护家,而随着技术的提高,越来越多的有功能的智能摄像机新品上市,近期小编就拿到了小米新推出了的Xiaomi智能摄像机 2 AI 增强版,它与之前小米智能摄像机产品有哪些升级变化呢,请大家跟我一起看看吧!
开箱及细节展示
Xiaomi智能摄像机 2 AI 增强版的包装与以往小米智能摄像机产品包装白色包装风格不同,本次采用简约黑为包装盒底色,透露出一份神秘科技感,包装盒正面印有产品外观图,左上角有产品名称,右上角有烫金色小米logo。
包装盒的两侧对产品的摄像头模组、镜头和机身等重点外观细节做了展示。包装盒的背面上半部分介绍产品的特色功能:2.5K超清、超微光全彩、2.4T算力、一键通话、360°全景、双频WiFi、物理遮蔽、人形侦测、人脸识别、宠物识别、每日故事等,下半部分对产品型号、制造商等信息做了介绍。
打开取出全部配件:摄像机、电源连接线、电源适配器、产品使用说明书和挂墙配件包(固定底座和膨胀螺丝)。
从外观造型上来看,这款Xiaomi智能摄像机 2 AI 增强版和之前的小米智能摄像机几乎没区别,只是在机身下半部分做了包网布设计。在机身下半部分正中增加一个语音通话按键,可以实现摄像机呼叫手机端。
Xiaomi智能摄像机 2 AI 增强版搭载 400 万像素,可以呈现 2.5K 的超清画质,让用户清晰看到更多家中细节。搭配高感光灵敏度图像传感器和 F1.4 大光圈,即使在很微弱的光线下,摄像机也能呈现彩色画面。内置 940nm 红外补光灯,可以保障无光夜晚成像依旧清晰。
家人只需按下机身上的语音按键,即可与手机端实时通话,若手机端无人接听,则会转为电话语音提醒,让用户不错过家人的重要情况。解决了目前市面上大多数的智能摄像机只支持手机端呼叫摄像机的短板,家中孩子没有手机也可以与家长轻松语音对话。
摄像机机身内置麦克风,支持双向语音通话功能,背面上半部分是扬声器孔,也能起到散热作用,机身下半部分内置高品质独立音腔大直径扬声器,机身表面包布设计,提升喇叭音质,声音饱满而响亮,保障用户与家人清晰畅聊。
摄像机机身背面底部设有Type-C电源接口和重置键,Type-C电源接口用户再也不用担心接口正反问题,即插即用。长按重置按键3s摄像机恢复出厂设置。
摄像机机身底部有一圈防滑硅胶垫,在玻璃等光滑平台上也可以稳固放置,底部中心圆设计了一个挂墙的凹槽,与配件包里面的螺丝和底盘搭配就能将摄像机固定在墙壁上使用,满足需要倒装用户的使用需求。
摄像机搭载双电机云台可以下上左右灵活旋转,水平视角360°,垂直上下视角106°, 两种角度配合,视野更宽广,支持 360° 全景自动巡航和常看位置定时定点巡航,可设置6个常看位置,点哪看哪,安全更到位。
摄像机支持一键开启物理遮蔽功能,摄像机镜头可以上转藏入机身,宅家保护用户隐私,畅享私密时光。
使用体验
Xiaomi 智能摄像机 2 AI 增强版支持 2.4GHz 和 5GHz 双频 Wi-Fi 连接,减少信号干扰,连接更稳定,传输速度更快,使用时需配合米家APP一起使用,下载最新版米家APP,登录账号后,点击右上角+号, 按照提示添加设备。
在APP界面上半部分是摄像机实时画面,可以设置摄像机休眠、打开关闭声音、选择视频画质、语音对话功能、实时截图、录制视频、远程调节摄像机的监控方向。下半部分有看家、回看、存储管理、AI功能和小贴士等功能快捷键,点击进入小贴士,手把手教会新手全面玩转摄像机。
点击右上角三个点进入设置选项,用户根据自己实际需求对摄像机设置、看家助手设置、存储设置、云存储设置、智能场景设置、固件升级等功能设置。
摄像机支持与家中的各种智能设备联动打造智能场景,检测到人或者宠物移动,立马给手机发送推送,还可以根据出现指定人脸、陌生人脸、检测到宝宝哭声等条件设置不同的智能场景;还有更多场景用户可以根据自家需求设定,比如晚上下班到家,摄像机检测到人进入客厅,自动开启客厅吸顶灯并联动智能窗帘电机,拉上窗帘。
摄像机支持 H.265 编码技术,可节省 50% 存储与带宽占用,支持 256GB 及以下 micro SD 卡进行存储,支持视频本地NAS存储功能,这个功能必须要点个赞,对于家中有NAS设备且有视频保存的用户来说非常实用,不用再额外花钱买云服务,对比小米智能摄像机某项型号不支持视频转存来说,真是很良心!当然如果用户没有NAS设备也可以选择付费云存储功能,新用户首购6.9元没有可享受7天滚动存储,其实我还是建议大家入手一个NAS设备更香!
摄像机搭载 2.4TOPS AI 算力芯片与米家定制芯片 MJA1,内置 AI 算法。支持“宝宝看护”场景化功能,检测到宝宝睡眠哭泣或在阳台等指定区域活动时,推送通知提醒用户。支持手势识别、宠物识别、人形侦测、人脸识别等功能,可根据已标记人脸,设置不同的自动化场景。可筛选每日精彩视频片段,自动生成 Vlog。
给大家展示一下Xiaomi 智能摄像机 2 AI 增强版白天和晚上的画面拍摄,它的画面效果还是非常不错的,细节展示清晰,日常使用是完全没有问题。
Xiaomi 智能摄像机 2 AI 增强版搭载400万像素摄像头,分辨率高达2560x1440,支持增强红外夜视,更适应暗光环境。搭配独立音腔扬声器,提升喇叭音质,声音饱满而响亮,支持一键通话或双向语音,能够随时与家人畅聊。全新“家人守护”功能。用户可以将父母的日常活动区域设置成重点看护范围,当超过 12 小时未侦测到人形时,摄像机会及时给用户发送通知,让用户及时知晓父母情况。新增“宝宝看护”场景化功能,当检测到宝宝睡眠哭泣或在阳台等指定区域活动时,推送通知提醒用户。还支持宠物识别、人脸识别等功能,还可解锁自动化场景玩法,可根据已标记人脸,设置不同的自动化场景。可筛选每日精彩视频片段,自动生成 Vlog。唯一不足地方就是不支持4K高清画质。
这款摄像机除了安全守护外,还支持多种丰富功能。如果您也感兴趣可入手一台体验下!
