索尼在2021年发布WF-1000XM4真无线降噪耳机后,作为老索粉一直想要入这款真无线耳机。 我之前用过这个系列一代的耳机,三代XM3也用过一段时间。现在到这款耳机发布一年之后,终于等到了较好的价格入手这款耳机,目前渠道售价大致是一千二左右,在大牌中高端降噪真无线耳机中,WF-1000XM4目前的到手价还是比较有吸引力的。
先来一张包装的照片,索尼用的是由竹子、甘蔗、再生纸等绿色可回收材料制造的包装,看上去很质朴。
包装内部也都是环保的纸质托盘,配件分别是耳机、数据线、不同大小的替换耳塞以及说明书。
先来说说这个充电盒子,这张图就是我实拍的,并不是官方图,在产品设计和工艺上,索尼还是很有一套的。 表面是雾面哑光的质感,触摸手感很好,充电盒子底部平整,可以直立放在桌面,整体体积要比前款WF-1000XM3的充电盒子小一圈。 正面是和前款相近的呼吸指示灯设计,充电盒背面是USB Type-C型充电接口 ,底部还有无线充电线圈,支持 Qi 无线充电。
按照官方的说法,充电盒子体积相比上代体积降低了大致40%左右,但在充电和续航方面新耳机表现更好。 WF-1000XM4耳机在充满电的情况下,开启降噪下能提供约8小时的使用时长,关闭降噪模式则能够达到12小时。 充电盒提供2次充电,开启降噪的情况下WF-1000XM4能使用24小时,关闭则能够达到36小时的使用时长,这个续航在目前的降噪真无线耳机里是很长的了。
耳机外观相对前作来说变化也比较大,是一套全新的设计语言,与WF-1000XM3及之前的两款在外观上有较大区别,造型圆润简约,体积上也更小。
耳机外壳也都是磨砂哑光质感,做工和质感都很棒。 耳机上一代相比耳机体积减小了10%,这个圆润饱满的外观之下耳机也支持IPX4级防水。 目前有两款颜色可以选择,一款就图中是黑色外壳+浅金色降噪麦克风口装饰的配色,另外一款是铂金银的配色。
黑色和金色的配色既然有点商务款的沉稳感,金色又给了一些轻奢感和灵动感,个人觉得这代WF-1000XM4的设计是比较好的,由时尚感年轻感,而又不失稳重感,各种场合佩戴都没有问题。
中间圆形的部分就是触摸控制区域。 左耳调节降噪和快速提醒,单击可以在降噪/环境音中相互切换,长按则是快速提醒功能,方便和外界沟通; 右耳控制音频播放和唤醒语音助手,单击进行音乐播放/暂停,双击切换下一首歌,三击切换上一首歌,长按唤醒手机的语音助手功能。
关于佩戴
WF-1000XM4在外观和结构上相比WF-1000XM3和之前的两款耳机有很大变化,光从外形上就能看出两者的区别,这也带来了佩戴上的变化。 首先是WF-1000XM4会更小更轻,单只耳机的重量是7.3 g ,WF-1000XM3单只耳机是8.5 g 。
WF-1000XM新的外观增加了耳机与耳朵的接触面积,戴上后耳机完整的卡入外耳窝,耳甲腔和耳屏间切迹会形成稳定的支撑,耳机不会轻易的从耳朵上掉落下来,轻度运动佩戴也算可以。 贴合在耳朵上的耳机本身也产生一定的物理阻隔,对中高频的噪音有一定的隔音作用。
另外一个需要注意的是索尼采用了新的聚氨酯海绵塞耳机套材料,这也带来了佩戴上的一些新变化,这种海绵套到耳朵里之后会膨胀贴合耳道,能够增强降噪效果,也在一定程度上能提高佩戴稳定度。
这种惰性海绵套在HiFi耳机圈很早就有使用,但是索尼的的海绵套不太一样的是它是贴合在硅胶套上的,海绵可变形的部分并不是很厚,在强度上会更好,膨胀填充佩戴时更稳。 在HiFi耳机圈听友们一般也认为硅胶海绵套会让耳机低音更厚实,但对高音明亮度会有一点影响。
听起来这种硅胶耳机套好像都是优点,但是要注意,因为这种海绵套的摩擦力比常规硅胶套更大,所以你在它膨大的时候直接塞入耳朵可能会因为摩擦力大感觉不太舒服,如果海绵边缘在耳机塞入耳道的时候挤压在一起形成凸起,可能会引起佩戴的不适感。 所以戴之前要把海绵套捏收缩起来,耳机放入耳朵后它会自然膨起较好的填充耳道和硅胶套之间的间隙。
关于配置和功能新的集成处理器V1 不止是外观和硅胶套的明显改变,WF-1000XM4可以说是从外到内都进行了全面的升级。 主动降噪层面配备了改进HD降噪处理器QN1e的集成处理器V1,支持24bit声音信号解码,包含数模转换器、高信噪比和低失真特性的耳机放大器,实现了更低功耗,更高降噪性能,这是WF-1000XM4续航能变长的主要原因之一。
新型6mm柔性振膜驱动单元 在动圈耳机扬声中,8mm尺寸的就可以称为“微动圈单元”,6mm的新扬声单元也主要是为了给耳机体积让路,为了让新单元也有很好的频响表现,索尼在缩小扬声单元直径的同时增大了增加了20%的磁体体积,以此来增强扬声单元的换能性能。 降噪麦克风配置了两个,前反馈麦克风采集耳朵外的环境噪音,后反馈麦克风采集耳道内的噪音。降噪算法和模式也进行了升级,软件里有自适应声音控制、自动风噪降低(新增)、环境声/通透模式、快速声音提醒功能。
新的语音拾取技术 索尼为 WF-1000XM4 添加了新的语音拾取技术,分别是麦克风波束成形技术以及骨传导传感器。 麦克风波束成形技术有效提高通话信噪比,处于嘈杂的环境也可以有效拾取用户的声音;而骨传导传感器作用是,采集用户的说话时来自骨骼的震动,区分用户说话声和环境声,再进一步通过芯片增强用户说话的声音。
手机管理控制还是用Sony的Heardphones Connect 手机应用程序,在设置的过程中会提示你通过软件测量选择合适的硅胶套。 索尼一直在推的360 Reality Audio 临场环绕音效也没有缺席,通过拍摄左右耳的照片和佩戴试听测试,再下载对应的音乐应用就可以感受环绕感很强的360临场环绕音效技术录制的音乐了。
支持LDAC传输 WF-1000XM4采用的是支持蓝牙5.2技术,连接稳定性比较好,手机应用连接匹配耳机后在主界面下面看到音频传输的协议,耳机支持LDAC、SBC和AAC蓝牙传输技术。 如果是你是支持LDAC无线编解码技术的手机,比如索尼的Xperia,切换连接模式为“音质优先”耳机型号标题下方就会显示LDAC的标志。 LDAC最高传输速度约为990kbps,大约是SBC编码328kbps 的3倍以上,相对于360 Reality Audio,LDAC可能是很多注重音质的用户更关注的升级点,WF-1000XM4也是索尼首款认证Hi-Res Audio Wireless无线高解析度音频的真无线耳机。
APP界面中可以开启AI智能降噪,这是索尼在之前多款降噪耳机中就有推出的技术,相比时常需要手动调节或者只提供降噪开关的耳机,这套AI智能降噪模式显得比较智能。 耳机通过检测感知使用者目前所处活动状态,通过学习、识别场所,自动切换预设的环境声和降噪方案。比如停留状态降噪效果可以强一些,行走和跑动的时候可以给更多一点的环境音,让你也能注意到外界的声音。
环境声音是让人能够听到外界环境的声音的大小。索尼WF-1000XM4可以通过软件对环境声降噪级别进行调节,各个场景的环境声可以自己设定强度。 其他的设置包括语音助手,触摸控制设置、持入耳检测、自动断电功能等等索尼一系列在无线耳机上配置的功能。
升级的DSEE Extreme技术 另外有个重要的升级是DSEE Extreme技术,之前的耳机配置的是DSEE HX,这个技术主要是蓝牙传输码率较低的音乐给耳机时,软件系统通过算法去还原音频文件在转码压缩中丢失的部分声音信息,这个技术理论上是能提升音质,让丢失声音的部分,尤其是中高频细节得到还原。
关于降噪和听感降噪听感的评价比较主观,以下观点仅供大家参考。
上图:引用自soundguys使用人工假耳在声学实验室测试的WF-1000XM4的降噪性能测试图 (横轴:频率 纵轴:降噪衰减量(分贝) 紫色曲线:隔音 蓝色曲线:开启ANC主动降噪) 主动式降噪耳机主要削弱的是中低频段的噪音,根据soundguys的测试结果,WF-1000XM4 ANC对于低频噪音的降噪很明显。 降噪的测试跟测试环境、音源类型甚至耳塞套的状态都有关系,在传统主动降噪耳机比较难处理的中高频段噪音,WF-1000XM4新的外形和海绵套带来了不错的隔音效果,对于中高音噪音也有一定程度的削弱。
下图:引用自soundguys使用人工假耳在声学实验室测试的Apple AirPods Pro的降噪性能测试图 (横轴:频率 纵轴:降噪衰减量(分贝) 紫色曲线:隔音 蓝色曲线:开启ANC主动降噪) 谈到真无线和降噪耳机,那不能不谈的比较热门的Apple AirPods Pro,从曲线来看WF-1000XM4在低中高频段的主动降噪和隔音效果都要好过Apple AirPods Pro。
Soundguys给到WF1000XM4的评分是8分,在目前的真无线入耳降噪耳机里是不错的水平, Apple AirPods Pro总体的分是7.4分。 在常规办公室环境中,WF-1000XM4对空调出风声、人的交谈声都能有明显降噪效果, 大致的情况就是2米左右距离,你同事如果用正常音量给你说话,你戴WF-1000XM4耳机开降噪是不能听清楚的。 在交通工具上大家用降噪耳机会发现降噪后能听到比较明显的风噪声,属于高频噪音。索尼这次也在软件中增加 “自动风噪降低”,来实现降噪。 降噪耳机发展到现在,降噪效果比较好的还是头戴式耳机,入耳式耳机先天构造上决定对中高频的噪音降噪有一定短板,目前技术条件下,WF-1000XM4降噪效果算是中等偏上,索尼降噪的特点是AI智能降噪模式和降噪及环境音设置很丰富。
另外WF-1000XM4还有智能免摘对话功能,用户开始交谈时,耳机会自动暂停音乐,滤入环境声,聊天结束,音乐便会自动恢复播放。 在声音设置菜单中找到“智能免摘“点右下角齿轮图标进入设置选单,恢复播放的时长默15s,可以通过软件进行自定义,这些功能都会让人觉得耳机的降噪功能很智能化,很切合实际使用场景。
上图:引用自rtings测试公布的WF-1000XM 4响应曲线 (横轴:频率 纵轴:分贝 蓝色曲线:左耳机 灰色曲线:右耳机) 索尼WF-1000XM4有个比较好的地方,在开了降噪的情况下,仍然有比较好的听感。从频率响应曲线和实际试听感受来看,索尼WF-1000XM4低音量感是比较多的,低音厚实,这个应该是大部分人会喜欢,中高频部分响应也比较足,人声的结相比较饱满,高音到极高频部分声音衰减,高音明亮度稍微弱些。
试听曲目 I’M Not The Only One,这首歌的伴奏低音很重,大部分降噪真无线耳机一般低音会比较少,尤其是用微动圈单元的耳机。但是WF-1000XM4的低音在降噪真无线耳机里算是比较多的,当然和那种轰头的低音的打击感还有一点差距,低音的下潜一般,控制力不错,略微有点发散,在听低音伴奏曲目比较多的歌曲里会有一点低音厚实的感觉,能提供比较好的氛围感。
高音曲目测试歌曲是 All My life,在极高频段的乐器声的刺激感不是很明亮,中高频段的声音听起来偏柔和,人声有磁性和较多细节,不会显得干瘪。WF-1000XM4听起来会是一条整体偏向自然柔和的耳机,再加上一点稍微有点力量感的低音。
Love in December是混合了重低音鼓声、较高的金属乐声和重低音人声以及大环境音效的曲目。WF-1000XM4中高音和低音的层次感也比较分明,声音比较通透。声音很干净,不光是中高音的给人听感很干净,整个耳机耳机的声底比较干净,很多降噪耳机开启降噪后会混入一些降噪声的杂音,WF-1000XM4在底噪和杂音的表现比较优秀。
单纯以外观形态、佩戴、音质、降噪一个单方面,某些产品可能都能和索尼WF-1000XM4打个不相上下,甚至有表现领先的部分。 但是索尼的集成降噪处理器V1、LDAC、DSEE Extreme等技术都是自己独门打造的功能,AI降噪,佩戴检测、免摘对话等功能都是比较切换用户使用需求的一些功能。所有的一切整合在一起,形成了产品的整体领先。
近来Airpods Pro2、BoseQuietComfort Earbuds II各类TWS耳机新品频出,如果是当前阶段买真无线降噪耳机,WF-1000XM4这款耳机表现出索尼影音的核心竞争力除了硬件还有丰富的软件功能,算是集索尼诸多“黑科技”的大成的一款耳机,共同构成了索尼WF-1000XM4的魅力。
