低调稳定,极致安静——九州风神机箱、电源、散热器三...
发表于 2022-10-11 15:44:39
第一次认识九州风神,好像还是在当年的电脑报或者电脑爱好者之类的杂志上,作为国内比较早的一批电脑发烧友当年对超频和攒机有非常高的热情,大学时一度是同学配电脑的参谋和代行者,也接触过很多九州风神的产品,反倒是近些年对硬件之类够用就行,对最新的产品不甚了解,以至于我拿到这套九州风神炫瞳机箱 + DQ750M-V3L金牌全模电源 +冰立方620暗夜散热器套装的时候才知道九州风神早已是台式主机领域的全系统供应商,想想这也是情理之中的,国力的发展和制造业的突飞猛进,供应链的成熟都给了在单一品类占据优势低位的厂牌向上下游和相邻品类拓展的机会,九州风神也属此类,当年第一次买这个厂牌风扇的时候就觉得名字起的好,如今果真风神九州。
拿到这套产品的第一感觉就是非常重,虽然不能代表什么,但是给人的第一感觉非常有质感,想来虽然经手的主机和配件非常多,但这还是第一次机箱、电源、散热器同属一系列的成套产品,好处之一是参数适配不会冲突。
我之前的一台主机就因为装机之前没注意参数导致散热器尺寸超标,最后拆掉散热器灯头才能安装的情况,这是个低级失误,使用同系列配套产品好处就是没有犯这种错误的机会。
九州风神DeepCool的这三件套包装风格非常统一,不知道是全系产品统一包装还是单独这个系列,就我的第一印象来说是一个非常好的视觉锤, DQ750M V3L全模组电源通过80 PLUS 金牌认证,采用主流主动式PFC+全桥LLC谐振+DC/DC架构,选取全日系电容,用料是非常扎实的,给我的直观感受就是非常重。
包装保护很好。
线材质量好,直流馈线的蜈蚣节式设计非常利于理线。
全模组接口,按需使用,好处还是非常利于理线,减少多余的线材挤占空间。
750W的电源,230V典型负载效率达到了92.6%,达到白金标准,支持过压、欠压、过温、短路、过功率、过电流六重保护。
风扇采用FDB轴承,运行时在流体中浮动,噪音和震动更小。
之前出于好奇我拆过两个金牌电源,抛开电路设计不谈用料上看就是电容和电感更粗壮,散热片更多更大,自然也比一般电源明显重很多,九州风神的这款白金电源也是如此,从满开的进气孔看进去都是粗壮的电容电感和散热鳍片,因为忙于装机我就懒得拆开展示了。满开的进气孔最大可能地提升了进气效率,坏处就是和固定螺丝孔容易混淆,我就打错孔了,还在螺丝没打到里面的器件。
九州风神的logo无处不在又很美观,工业设计非常成功且成熟,这套产品有很多这种利用镂空和双层材料营造的视觉装饰。作为一名电气工程师其实这款电源有很多细节可说,但是对用户来说无意义,甚至说这款电源是白金能效,用料非常扎实,有6重保护,浮动轴承风扇都有些啰嗦,所以我最后想说它的就是八个字:节能、稳定、安全、安静。
九州风神DeepCool 冰立方620暗夜,是一款大尺寸双塔扇热器,散热功耗260W,限高160毫米。
同样扎实稳固的包装保护。
冰立方620暗夜的双塔结构没有合适工具的话很难安装,因此配置的专用扳手,扣具支架是全金属冲压件,就强度来说更加结实耐用,但毛边处理略粗糙,视觉感受上不高级。
与以往用过的散热器着重突出铜管材质不同,冰立方620暗夜的六根热管均经过了镀镍和黑化处理,内敛且耐用。
纯铜底座同样经过镀层处理,因此是银色,接触面非镜面研磨,而是精雕微凸处理,最大可能的提升接触面积和导热效率。
冰立方620暗夜与以往用过的散热器有很大的不同,散热鳍片厚度和刚性相对更大,边缘处理圆滑不割手,钢材质也似乎不同且同样经过黑化处理,就实际使用效果来看涂漆并没有影响散热性能,温度压的极低。散热器的迎风面有矩阵造型,这个面安装到位后在视觉死角基本看不到,更多的是一种工程师的美学和炫技,体现的是产品的工艺和技术水准,因此投入的成本是有意义的。
冰立方620暗夜的风扇同样是FDB轴承,稳定+安静。
冰立方620暗夜的快拆扣具看起来纤细,表现却非常好,锁口紧固,拆装方便,连接的一体性非常好,配合风扇边框的橡胶减震,极大的减少了连接件的间隙和震动,是我目前用过的散热器设计里最好的,实际表现也是最好的。
冰立方620暗夜的风扇和头部均采用无灯设计,简洁美观,虽然也做过几年灯光设计,大概是年纪大了越来越讨厌各种灯效,之前的机箱经常手动关灯,因此无灯设计非常符合我的需求,另外这款扇热器是支持客制化定制贴纸的,尤其适合各种二刺螈,配合其他灯效可以打造丰富的反射效果。
就我以往使用的散热器来说大多在散热和稳定方面都是够用的,冰立方620暗夜给我最大的满足是安静,极致的安静,其次是无光,足够的低调,而且在无光效的情况下还不难看,甚至有一点高级感,这就是锦上添花的好了,总之这是我目前评价最高点散热器。
九州风神DeepCool 炫瞳机箱是一款时尚前卫的中塔ATX 机箱,前面板几何折线的设计配合标志性的炫彩大眼睛,很好的诠释了炫瞳的命名。
DeepCool 炫瞳机箱的侧板是一整块的全尺寸钢化玻璃,极尽放大到展示窗口,为机箱装饰党提供了便利。
炫瞳机箱的开关面板美观大气,我比较喜欢,但美观与实用未能兼得,顶置一个耳机孔/话筒接口,一个Type-C接口,一个USB3.0接口,接口过于简化了,比如耳机麦克接口共用,此类接口日渐淘汰简化合并比较合理,但USB接口就有些不足,比如用USB耳机就不能插USB手柄,同时用硬盘或者U盘导文件等,当然主板的接口可以弥补,但前面板接口不足对没有拓展坞的工作党还是有影响。
DeepCool 炫瞳机箱上面的这块磁吸防尘网是我目前用过的机箱里最大的一块,基本上属于整铺了。
其下面是慢开窗的进气口或排气口,取决于是风冷还是水冷以及风道的设计了,可以看到其上面预制了大量的风扇卡位,最大支持360毫米的水冷散热风扇,前面板有同样尺寸的风扇位,支持双面水冷。
电源风扇前面同样有磁吸防尘网设计,极大地延长了清扫周期,虽是一个小设计却体现了设计的用心和对用户的了解,比如拆开电源清灰于我是一件日渐让人烦躁的工作。
背线侧的盖板下部又是利用双层材料镂空错位营造的视觉效果,好看且大气。
DeepCool 炫瞳机箱的背线空间非常充裕,细节照顾到位。
两个2.5寸SSD安装位,均为硅胶垫减震的快插拔设计,固定稳固,替换也方便,我只有一块固态硬盘为了调整背线两个卡位倒是都试了下,算是体会到了这种快拆底座的便利。
DeepCool 炫瞳机箱支持的HDD硬盘位也是两个,不过这种一内一外的设计我是第一次见到,因此犯傻装了好几个小时,心里大骂怎么会有这么别手的设计。
直到我看了说明书才发现这个底座是可以拆下来的,安装特别方便,只能说原来自以为是不看说明书的小丑是我自己,这几个小时的无用功纯粹自虐。
DeepCool 炫瞳机箱的HDD硬盘座是通过卡口和螺丝共同完成固定,锁紧之后非常牢固。
过线窗口有硅胶挡帘,显卡支架为手拧螺丝,美观和方便都考虑到。DeepCool 炫瞳机箱的五金件在近些年的机箱板材越来越薄工艺越来越简化的当下应该属于比较用心的上乘水准了,板材相对厚实,边缘经过折边或者打磨基本杜绝毛刺,在我的经历里应该是我很多年前用过的一款板材将近两毫米经常当凳子坐的高级机箱之后第二款板材工艺比较用心的机箱了。
DeepCool 炫瞳机箱的五金件整体水准不低,我的电动螺丝刀力道大批头硬,一般的螺丝很容易滑丝,机箱原配的螺丝基本上都没怎么掉漆,说明硬度很高,虽说螺丝不值几个钱,但是很多产品的螺丝就是不行,九州风神的配件没有拉胯说明品控很用心。
说实话这个显卡支架设计我是第一次见,这是一个我知道太晚的设计,我之前的显卡过长没有支撑,长期垂头变形,终于在上个月挂掉了,我果断的替换了一块短卡,如果早点知道有显卡支架的设计,我大概就不用换卡了。DeepCool 炫瞳机箱最长支撑380毫米长显卡,而且配合附加件支持显卡竖装,满足灯光党的需求。
DeepCool 炫瞳机箱的玻璃侧板又大又重,厚度达到3毫米,加上边框厚度有5毫米,可以说非常有质感,也非常结实,这个厚度意外爆裂的风险大幅降低。
我比较喜欢的是这个玻璃侧板的快拆设计,插装后由两块强磁铁吸合,也可以安装螺丝锁死,为了避免忘记螺丝强行破拆我选择不装螺丝,同样紧固锁定。
我比较费劲的是玻璃内保护膜上双面粘贴的这块金属条,想不出来是做什么用的,保护膜有纸贴,因此不觉得是撕膜提示。
DeepCool 炫瞳机箱的宽度为230毫米,最高支持175毫米散热器,支持配套的冰立方620暗夜绰绰有余。
冰立方620暗夜配套的螺丝刀成本控制优秀,卡着尺寸做的,再长一两厘米用起来会更加方便,当然配套工具不是为了让你方便,是没有合适工具的时候应急,说实话这个螺丝刀工艺不错,自带磁性,硬度不低。
得益于炫瞳机箱充裕的背线空间和丰富的走线窗口,以及电源全模组接口的选择性配线,机箱的走线大为改善,抛开我的机器附加模组较少的因素也能够为机箱装饰党提供较大的灯光和摆件的发挥空间。
炫瞳机箱的前面板塑料同样厚且重,而且很好拆,虽然所有的机箱前面板都是弹性卡口,但是能做到拆时方便装时紧固的不多,炫瞳机箱算一个。
炫瞳机箱的前面板风扇是自家货架商品CF120plus风扇,支持更多风扇拓展,不过对我来说一个就够用了,这款风扇的电机和灯光供电独立,我本想只接风扇就算了,考虑要测试效果还是都接上了。
风扇为多色渐变,效果可调,效果意外的还挺喜欢,本来想不接灯光的,最后还是保留了。
就我玩硬件的经验来说,九州风神三件套电源的安全稳定,机箱的厚重便利和散热器的材质设计都给高分,然而时间久了这些都容易被忽视,这款产品给我最大直观感受是安静,其采用的FDB轴承风扇功不可没,如果在积灰和老化之后仍能保持不下滑,那九州风神套件的水平是非常高的,使用体验会非常之好,期待。
