现在什么都流行“套装”,今天给大家分享九州风神,机箱+电源+散热器装机体验。具体型号为:炫瞳机箱 、 DQ750M-V3L金牌全模电源、 冰立方620散热器(暗夜黑)。
【具体硬件配置,大家可以做个参考】CPU:AMD R5-5600 主板:ROG X570-E 内存:芝奇DDR4-3200幻光戟 硬盘:铠侠RD20 1TB + 希捷3TB 显卡:影驰RTX2070S HOF十周年
补充: ①U是新入的,最近锐龙5000价格相当好,而且又不必考虑D5内存,很划算。之前我上的5800X积热非常严重,360水冷烤机都能90度。所以找了R5来做测试,适合大部分人用。其实这2个玩游戏差不多。
②本来想上RTX3090做测试,但是官方推荐1000W以上。考虑到后边要做双烤测试,本次配备的是额定750W,所以就老实点用2070S吧,也是非公加强名人堂。那么,就正式开始了。
【机箱:九州风神 炫瞳 】
这是一款中塔机箱,最大兼容E-ATX主板。机箱铜柱默认装在ATX主板的位置。如果你是其它板型(比如Matx),请先自己调整。
机箱三围475 x 230 x 471mm,长和宽都是很充足的。兼容380mm长显卡,兼容175mm高度的散热器,机头和顶均兼容360冷排。机箱的高度,略矮(参考:酷冷MB520 MESH 498mm、骨伽影武者X5 486mm)。但不影响安装冷排风扇,背孔也不会被主板挡到。
延续了九州风神自带“显卡支架”的一贯优点,支架不仅可以上下调整,还能左右换位置,以适应支撑3风扇和双风扇显卡。
背孔橡胶圈不会掉落。
机箱材料由:合金主体框架+钢化玻璃侧板+ABS机头装饰面,3部分组成。其中机头部分是整个产品的“点睛之笔”。
它不仅标配1个120灯扇(支持ARGB、PWM),像一只炯炯有神的眼睛看着你。而且机头是一种难以名状的3D立体面,和我用过众多强调对称的机箱相比,这种确实独具风格。
这个造型,我觉得还有一大“功效”,就是机头即使只安装1个风扇,看起来也毫无违和。风扇显得无比硕大。哈哈哈,有木有?
硬盘支架,可以上2个3.5机械硬盘。需要卸螺丝取出支架安装,没有快装(减震)支架。
顶部磁吸防尘网。
磁吸式,钢化玻璃侧板。无螺丝设计,吸力足,需要大力扣下。
【散热器:九州风神 冰立方620(黑)】
相关补充:你们搜索此款,有些会显示AK620,它就是冰立方620。我也问过客服,说是觉得中文标识更容易被记住,所以之前和之后的产品,都“安”上了中文名,比如:冰立方620、幻境560、魔方370等。
冰立方620分3个版本:黑色和白色的,是加了涂层的,贵60块钱呢!主要用于一些主题机箱的搭配。还有一种,是金属本色的(便宜些),性能是一样的。
九州风神,中间换过一次logo。老版本是写DeepCool文字,新版本是那种纯图形logo。附件包括:扣具、硅脂、螺丝刀,连接线。
基本参数,如下:
①6根纯铜热管,散热功耗260W; ②底座采用纯铜+镀镍工艺,抗氧化能力突出; ③双塔设计。600片鳍片,折合Fin+折边Fin,鳍片末尾呈现波浪形,很好看; ④双120mm的FDB轴承静音风扇。风扇转速,在500~1850RPM区间。风扇四角包胶,降低震动; ⑤冰立方有顶盖设计,是增加颜值的一种方式。密集的网格造型,安装时小心触摸,容易塞进灰。
安装心得,如下:
扣具分为intel( 115X、1200、1700、20XX),AMD AM4平台。甚至页面标注了intel 13代和AM5(锐龙7000)。intel 13代扣具和12代一样的,不换的,所以没问题。锐龙7000,咱也没用过。
本次我装机平台是AM4,使用主板自带的背板。如果是intel平台,使用扣具中标配的那个背板。
安装步骤:①用“间隔螺丝”,固定背板;②用“手拧螺丝”,固定支架;③散热器连接支架。
马甲条,勉强可以装得下。我用的是芝奇幻光戟,只留了一点缝隙。
有些更高的马甲条,只能调整风扇位置了。参考上边这张图。
此款散热器无灯,接线较为简单。就是用“Y”型线,把2个风扇的PWM“汇总”,然后插到主板的CPU_FAN。
为了完善“前后风道”,我额外在机箱 “菊花” 处,加了个风扇。
【电源:九州风神 DQ750M-V3L金牌全模电源】
这款获得80PLUS 金牌认证,可以放心使用。金牌认证,要求电源在20%轻载和满载时,转换率达到87%以上;时50%典型负载下,必须达到90%;100%负载下达到87%。橡胶铜牌、银牌认证转换率比金牌低。转换率越高,效率就越高,越省电。更重要的是,越能保证供电足量。
主板供电:24Pin; CPU供电:8Pin、(4+4)Pin; 显卡供电(PCI-E):(6+2)Pin * 3根; Sata供电:4口 * 2根; Pata供电(大4Pin):4口 * 1根
全模组电源线,根据自己的需要增减。不需要的就不用插上去,节省装机空间。PCI-E显卡线,每个8Pin单独一根线,更加安全。
其他参数:LLC + DC to DC架构,全日系电容,主动PFC电感。风扇支持智能启停,风扇采用FDB轴承。附带多重电路保护,遇到短路、接错、等突发情况,保护我们的带电脑不要被“一波带走”。
【测试:单、双烤机】
烤机作为验证电源稳定性测试,同时也作为九州风神 “套装” 的整体散热测试。所有的硬件都是默认频率下,没有任何超频及PBO。测试环境温度为21~22℃。测试过程以盖上前后左右侧板为准。机箱尾部加了1个120风扇。
首先,是单烤FPU的成绩
单烤15分钟,核心温度65度,电压1.12V,CPU主频4.22Ghz,功耗75W,风扇转速1100RPM。
接着,双烤。即单烤FPU+甜甜圈
单烤15分钟,核心温度70℃,电压1.104V,CPU主频4.12Ghz,功耗75W,风扇转速1300。显卡核心温度也是70℃,显卡风扇转速1800。机箱风扇1300RPM左右。
点评:两次烤机,CPU功耗都稳定75W。说明冰立方620的散热,以及炫瞳前后风道,合理的设计,起到了效果。让R5-5600可以高于TDP 10W的水平保持稳定。最高温度也仅仅是70度。整机噪音都是50分贝左右,放在桌面上也就是轻微的声音。
CPU满载75W,显卡满载251W,一般我这样的配置,满打满算配个650W肯定够了。九州风神750W可以为以后升级RTX3070留下余地。
【测试:大型3A游戏】
喜欢玩游戏的可以借鉴这部分,RTX2070S性能要强于RTX3060,我把游戏当中的帧数等相关内容记录如下。
《地平线5》:平均71帧。2K、极端画质。CPU 53℃,使用率52%,功耗56W;GPU 64℃,使用率98%,功耗约180W。
《刺客信条-奥德赛》:平均58帧。2K、极高画质。CPU 57℃,使用率51%,功耗53W;GPU 62℃,使用率96%,功耗180W左右。
《极品飞车-偿还》:没有基准测试,游戏里自己看看吧,平均帧100多一点。2K分辨率,画质极高。
《古墓丽影-暗影》:平均93帧。2K、最高画质。CPU 48℃,使用率29%,功耗41W;GPU 60℃,使用率97%,功耗200W左右。
通过以上4款游戏,大家对这套配置的性能、散热、功耗,应该有较为立体的认识。大型3A游戏,负载比烤机测试时小多了。功耗都不需要满载,温度也很低。可以放心使用。
总结:
经过反复测试,九州风神冰立方620双塔,压AMD R5-5600(6核12线程)一点问题都没有,烤机温度70℃,风扇转速也只有1000多点,喜欢安静的朋友可以试试。炫瞳机箱,特点就是机头3D造型+那颗ARGB灯扇,组前后风道后散热性能还是可以的。最后是DQ750M-V3L金牌全模电源,它只有150mm长度,安装兼容性好。适合R7-5800X+RTX3080及以下配置使用。并且配备多重电源保护,防止一波带走。
