高颜高质感、高速不掉速:ORICO快闪U盘
发表于 2022-10-19 14:00:22
U盘一直是用得最多的移动存储设备,作为最新的U盘技术,今年9月ORICO推出了UFSD快闪U盘X系列,大容量、小体积、高速度、多兼容,将硅晶体的性能充分释放,已经成为我日常办公、居家娱乐的必备数码产品,下文简称“快闪X”。
高颜高质感,小巧便携
UFSD与flash闪存不同,具备更大的容量、更快的速度、更稳定的运行。本人入手的快闪X是128G容量,还有64G、256G、512G等容量可选,抽拉式的纸质外包装简洁清爽,黑白蓝三色大字体凸显产品的主要性能特点,原色实物照片,红色就是我的所爱。
除了我入手的殷枫红色外,快闪X还有淡茜粉、深苍蓝、森野绿、星耀银、厚土棕等多种可选择的颜色,各色都是心头好,与容量搭配,一共有24中选择,足以满足绝大多数人的偏好。
快闪X采用锌合金一体铸造式的外壳,保证了足够的强度和抗冲击性能,同时也能兼顾一定的储热、散热性能。说到散热,个人还是认为使用铝合金作为外壳会更适合一些,同时也能将重量做得更轻一点。
快闪X的净重为41.8克,拿在手里油中沉甸甸的压手感,相反这种略压手的实称感还比较趁手。外观长宽厚为:67×22×8mm,体积中规中矩,就是正常的U盘大小。
快闪X并没有一味追求小和轻,合适的大小非常方便手拿和在电脑USB端口插拔使用,金属的质感再加上牢固的漆层,捏在手里有滞涩感,稳定不易滑动。
快闪X在壳体外侧还有一层带LOGO的包覆层,银红相间格外漂亮,右侧有一体式的手绳挂耳,穿一条手绳方便拿取、不易丢失,确实比较实用。
快闪X大小适中、重量合适,非常适合随身携带,将资料存储在快闪X里,将快闪X装在包里,就不用每天背着电脑上下班通勤了,要的就是这种小巧便携大容量高速度。
快闪X的加工也比较精细,边边角角以及外部边缘都做了打磨和圆弧过渡,没有硌手、刮手的感觉,表面该用了钢琴烤漆工艺,无论金属原色还是彩色都呈现出金属质感,具备较高的商务气质,在使用过程中没有发现指纹残留。
快闪X小巧又轻便,放在包里也不会占地方,金属外壳较可靠的保护,既能有效避免震动,有效保护数据,也能防止磕碰掉漆,平时通勤放到包里,需要使用时,拽着手绳就能取出,很方便,是商务办公差旅人士的绝配。
高速不掉速,稳如磐石
USFD最大的特点就是在保证高速传输的同时,可以有效避免掉速,读写表现稳如直线,毕竟行稳才能致远,又快又稳才是信息时代的应有追求。
快闪X采用目前主流的USB3.2Gen1高速传输协议,接口触针为5针镀金工艺,蓝色基底,代表着高速,底座牢牢嵌在外壳之内,这是传输稳定之基。
来实际测试一下快闪X的高速传输表现,使用Think Pad E15作为测试平台,8核CORE i5处理器,主频2.4GHz,64位Win10系统,三星500G固态硬盘,支持USB3 Gen2,测试数据供参考。
将快闪X连接电脑上电,无需安装驱动,直接读取型号为ORICO-UFSD,容量119GB,exFAT格式,容量不存在虚标。
使用CrystalDiskMark做测试,8GB数据量,1M位深、8队列顺序读取速度395.7Mb/S、写入速度251.3Mb/S;单队列顺序读取386.7 Mb/S 、写入251.1Mb/S。4K随机32队列读取速度23.6Mb/S、写入速度11Mb/S;单队列读取23Mb/S、写入10.8 Mb/S。
再用AS SSD专用固态硬盘测试软件做个验证,快闪X的顺序读写速度分别达到399MB/S、255MB/S,与官方给出的数据基本相仿,读写的响应时间分别为0.313ms和0.579ms;读写评分分别为71、60,总的评分达到165分。
从实际使用的效果来看,使用约3000个文件、21.6G数据量,读取速度长时间稳定在260MB/S,几乎呈一条直线,快传输完成时,速度有小幅上升达到334MB/s左右。传一部1G左右的电影,3秒钟就完事了。
再看看写入数据的情况,初始速度约为120MB/S,而且可以保持长时间的稳定,确实稳如磐石,没有什么波动。传输最后,同样有小幅上升,接近160MB/s左右,实现了我想要的高速、稳定的数据传输。
设备全兼容,使用方便
快闪X的外盖内部有一层略带韧性的有机材质,与盘体是过盈配合,盖紧后拎着手绳乱甩也不会掉,用手拔还需要费点劲,保证快闪X装在包里晃荡外盖不易脱落丢失。
正常使用非常方便,在电脑接口插拔顺畅,不但支持windows系统,还支持苹果的OS系统,以及Linux系统,可以兼容市面99%的电脑产品。
现在的各种播放设备都支持USB扩展,电视机、投影机、游戏机、传真机、打印机啥的,只要事先把文件或者材料拷入快闪X,就有了快速、大容量的数据支撑,尤其是疫情状态下,动不动就封了,带着快闪X不耽误工作,也不怕降薪了。
快闪U盘还有C口型号,可以支持Android 手机直插使用,成倍拓展手机空间,无论是作为存储还是作为转存,都更加方便,不用为删除图片和视频而烦恼了。
利用快闪X稳定传输不掉速的性能,可以支持素材直插使用,都不需要拷贝到电脑本地硬盘,关键时刻不会掉链子,即插即用,不费时间。
UFSD还有发热量小的特点,而且金属壳体能够更好地储热散热,在室温22.3℃的条件下做上一节的读写测试两遍,接近100G数据量,快闪X的表面温度为43.7℃,而且热量分布比较均匀,实现了壳体全面积散热,长时间挂机也不用担心过热烧毁。
疾速战急促,放心使用
ORICO奥睿科UFSD-X快闪U盘,USB3.2接口极速传输、高速稳定不掉速、轻巧便携颜值高、广泛兼容不受限、性能可靠快散热,是上班族、学生、设计师的数码良伴。
而且快闪U盘具备五年质保,ORICO还承诺符合条件损坏只换不修。吃了定心丸,就来体验一下UFSD带来的高速稳定数据传输体验吧。
