本人去年买了一套5600X平台,用了差不多1年总体上感觉还不错吧,日常打打小游戏办公冲浪简单PS什么的也都够用,但是今年喜欢上了做视频,入坑索尼FX3,4k 10bit 422 60FPS规格导出很磨人,感觉这颗U一下子就跟不上了。前些日子看到全新锐龙平台上市,直接全套拿下,虽然有点贵,实测下来的性能比起老平台实在离谱得很......跟大家做个小分享吧。
CPU是7700X,本来想上更高级的,但从7900开始价格变得离谱起来,加上FX3也是近期加入,所以只能从处理器上减少点预算,感觉这次有点放血过渡......。
主板选择的是技嘉X670 AORUS ELITE AX小雕,全新AM5平台带来了不少新特性,比如支持双通道DDR5内存、PCI-E 5.0 SSD和2.5GbE网卡等。主板一共有3条PCI-E插槽,靠近CPU的支持PCI-E 4.0×16,带金属装甲,40系显卡都比较重,RX7000系估计也轻不到哪儿去,它可以对插槽提供更稳固的保护。另外显卡插槽一端是快拆的小扳手,拆装显卡很是轻松。它提供了4个SATA 3.0接口,作为高端芯片组的板子可能有点少,不过我只给它配备了一块4TB 机械硬盘,个人是足够用了。
小雕做工还是很不错的,拿手里相当沉,16+2+2相MOSFETS供电,其中16相是CPU为70A,2相为核显提供60A,2相服务于PCIE和内存控制器90A。这代平台都是电老虎,所以搭配了两组CPU 8Pin外接供电接口AM5扣具的底板是不可拆卸的,兼容AM4平台散热器底座,。另外一些小设计都相当到位,4个固态硬盘插槽(免螺丝锁扣设计),1个支持PCI-E 5.0,3个支持PCI-E 4.0全部都有金属散热板,听说PCI-E 5.0 SSD要明年中旬才会出来,这发热看来没散热板的话是很难控制住的。
背部I/O接口方面,从左到右配置分别是Q FLASH PLUS按钮、Wi-Fi 6E天线、HDMI 2.0接口、四组USB 2.0、六组USB 3.2 GEN 1、两组USB 3.2 GEN 2 Type A、一组USB 3.2 GEN2X2 Type-C、2.5G RJ45网口以及三个音频口,接口配置还是相当充裕的。
内存我选择的是 芝奇DDR5 6000焰锋戟RGBEXPO/C36 16Gx2,在AM5平台其实是上到6000才能得到最甜蜜的性能,但现在的D5 6000频率太太太贵了......不过貌似很热门,JD下单等一个礼拜才收到货。全铝的散热马甲,看起来很霸气!
固态硬盘的选择其实还挺多的,目前网红牌子是三星,看得太多有点审美疲劳。我用的是PNY CS2140,算是PCIE4.0的入门级,用来做系统盘或者游戏存储盘都很划算,但是我没体验过PCIE4.0的高端SSD,所以就顺势入了同品牌的CS3140,它隶属于PNY面向视频后期4K和8K内容创建者以及高端游戏玩家的 XLR8系列,价格可不比三星的便宜,稍后做个跑分给大家瞅瞅。 PCIe 4.0 x4 接口+硕大的金属散热片,其顺序读写性能达到7500 MB/s和6850 MB/s!
机箱是骨伽幻影者T,不可否认第一眼被前脸贯穿到天灵盖的RGB灯条吸引,点入产品详情页看到有很少见的前置Type-C,算是个战未来的接口吧,比后置的方便太多了。
I/0接口全部设计在上方前面的位置,有2个USB3,0和1个Type-C,这也是我想要的,我的桌子太小,机箱只能放在地上,所以这个按键位置很舒服。它没有rest键,只有右边的电源键,而左边那颗其实是RGB灯效键,自带多种灯效,也可以接入主板实现RGB同步。 PS:图中的COUGAR LOGO开机会亮灯!
水冷排兼容性: 前板 360mm / 280mm / 240mm / 140mm / 120mm 上盖 240mm / 120mm 背板 120mm 后板 120mm 最多可以塞进去10个风扇!
这是一个中塔式机箱,内部空间很充裕,COUGAR LOGO这块板子可拆卸,更方便塞电源,同时空间会显得更大!
机箱许多细节方面都做得挺好的,比如入线的孔位都有橡胶圈做保护,捆绑线的锁开孔也都很多,便于理线。两侧门全是钢化玻璃,能展开,也能拆卸,便于装机。
散热器我使用的是骨伽天昊T5,AM5平台必须上360啊!!不过这款的性价比高得有点离谱,先透露一下啊,我看了B站评测,然后自己测试了一下,这货的散热能力跟ROG龙神II 360是一样的,价格却只有后者的四分之一.......!
冷排上的鳍片跟我以前见过的有些不一样,比较常见的弯折处是圆弧形,而它是方形的,理论上来说它与内部冷排水道的接触面积更大,散热效果也会更好,这也是为什么这个500块的水冷能去PK 比它贵几倍水冷散热器的原因之一。
机箱散热器都是骨伽入的,电源也懒得到处找,依然选择骨伽,其实还有一个重要原因,B站上电源UP主测过这款数据,说比较良心的,网上也没人喷这牌子的电源所以就入了。GEC 750有白色款的,我自己觉得还是全套黑色比较好看吧哈哈~,额定750W对于7700X平台可能有些捉襟见肘,但我不是臭打游戏的,本次装机也没买显卡,打算等RX7000系上市后买个性价比型号的就够了。
接下来进入装机流程,首先装处理器的感觉太好了,AMD终于把针脚甩给啦主板,再也不用担心拆散热器的时候连根拔起啦!
骨伽天昊T5 360自带有硅脂,不过我手上有多余的九州风神EX750,就先用它了。
我装完机的时候发现技嘉官网的BIOS已经更新了4次了?!现在已经到F6a版本了,赶紧去下载更新!技嘉的Q-FLASH超级好用啊,小白也可以轻松更新BIOS。
更新BIOS的时候不能截屏,直接拍照算了
BIOS更新到目前最新的F6a版本
由于内存是支持EXPO一键超频,直接超到6000MHz,下图是内存跑分的结果,读写性能都很好看,就是延时有点高......。
接下来进入跑分测试哈,估计很多小伙伴比较好奇7700X性能比5600X强多少呢,我自己也挺好奇的,所以在把5600X大卸八块之前,用了几个软件做了个跑分,对比如下: GEEKBENCH 5单核成绩7700X比5600X提升39%,多核成绩比5600X提升82%。
Blender BENCH中,7700X比5600X提升100%。
CINEBENCH R23跑分中,7700X比5600X提升87.3%。
关于7700X的温度,很多小伙伴还是相当关心的,主要问题集中在积热方面,我觉得这不能说是积热问题,主要还是AMD对于温度策略和频率策略的新规则改变所导致的,也就是说只要温度没有撞墙,它就会一直往上超,一直撞到温度墙为止。
在BIOS默认情况下,天气炎热的时候确实是会撞到95度,这温度挺感人,此时功耗是133W左右。但是我们这里刚好来了冷空气,只要不是特别热的情况下,AIDA64单烤20分钟温度不会超过90度。
如果天气特别炎热,还是有必要给处理器降降温的,我的做法是手动降低核心电压,下图里,我降压调整比较保守,只手动降了0.005V,带来的效果还是比较可以的,同样AIDA64单烤20分钟温度不超过88度,功耗维持在130W。此时的全核心频率不会低于5MHz,性能还是有保障的。当然你还可以继续降压,降到你自己满意为止。
然后是关于7700X其它的一些单项跑分成绩:(以下测试跑分,我已经把核心电压调回了AUTO状态) CPU-Z单核772.3分,多核7866.3分。我百度了一下关于i7 12700k的CPU-Z成绩,7700X单核比它高了4%,7700X多核比它低了10%。
7700X的核显很LOW,3DMARK11跑分如下图,基本上是个亮机核显。试过CS GO 1080P低画质下是80FPS左右,绝地求生1080P低画质下是25FPS左右,3A大作基本别去想了。
在这些天的使用情况来看,我能很深刻感受到PNY CS3140的强悍,读写速度爆炸!未做任何开机优化的win10能在3秒内进入桌面,游戏读取速度也非常快,所以我对这款2T固态做了分区,一部分用来做系统,一部分用来安装一些我常玩的游戏程序。
在LOL测试中,实测2k分辨率中等画质下的大多数场景可达到130FPS,下路2V2也能达到这个帧数,如果是5V5会骤降到65FPS,算是能畅玩的程度了。
最后做个综合总结如下,也算是对主题:“大冤种还是大宝贝”做了个解释。 1、锐龙R7 7700X的性能是能跟i7 12700k打个来回的,基本就是一个级别的东西,不过全新AM5平台有DDR5,还支持PCIE5.0固态硬盘,算是战未来了,整体性能肯定要强过intel 12代平台。相比之前的5600X平台,我最大的感觉是视频导出和LR RAW格式图片批处理输出的时间有明显减少,具体提升多少我没具体算,不负责任的感知上大约导出时间缩短三分之二的样子!! 2、技嘉的这块X670 AORUS ELITE AX小雕是X670平台的主流型号,同类产品里算是性价比还不错的,我入手它主要还是相中它不知坚持多少年的“超耐久”技术,我记得这项技术20年前的板子上就出现了,感觉稳定性还是非常出色的,GO ELITE 够给力! 3、芝奇DDR5 6000焰锋戟RGB EXPO/C36稳定性很好,就是太TM贵......。 4、PNY CS3140属于PCIE4.0里的顶级固态硬盘之一,如果腻歪了网红三星,它很值得尝试,5年质保也让人用得很放心。 5、显卡嘛在这矿卡泛滥和新卡呼之欲出的时间点,我是不太建议购入任何显卡的,可以考虑等40系和RX7000系全面上市后再做考虑,我目前基本考虑的是可能会入RX7000的中端卡。截止发文的时候4090发售了,这价格太离谱~不买~。 6、骨伽幻影者T颜值很高,安装也很顺畅,我没碰到过什么疙瘩的地方,不过这款机箱已经下市了,我是在一经销商好友那里拿到的库存货。骨伽GEC 750电源和骨伽 天昊T5 360水冷散热器都还不错,特别是散热器很好使,参考B站对龙神II 360的实测数据,骨伽 天昊T5 360一样也能做到,价格只有前者的四分之一......。 7、双飞燕 这就是街舞键鼠鼠标垫套装,没啥可说的,颜值在线,手感也还可以,过些日子我另外开贴做个简单的小分享。
