用最安静的方式打开AMD 锐龙7700X平台:功率再大我也不怕...
发表于 2022-10-24 07:22:53
关于最新的AMD 锐龙7000系和嘤嘤嘤13代处理器的性能功耗现在都已经被披露得差不多了,两家都偏向于走高性能高功耗的极致路线。性能对于用户来讲肯定是够用了,但性能提升的同时噪音也越来越大!这个问题似乎还没有太多人关注,主要是新品价格虚高,真正领教过噪音暴击的用户并不很多,不过据说最近上市的4090显卡貌似在静音方面很不错,但是......有几个人会选择这个时间点买它呢?
想要安安静静的打游戏,噪音控制当然不能局限于显卡,机箱里的CPU、RGB风扇都是噪音主要来源,特别是现在的新平台处理器动不动就来个过百瓦的功耗,噪音忽大忽小那是家常便饭。我自己有个AMD 锐龙7700X平台,浏览器但凡多开一个页面,瞬间触碰温度墙,风扇呼呼呼的响,情何以堪.......。
德商德静界(be quiet!)的机电产品之前我是有关注过的,最大的卖点是大黑粗+极致控噪!每个人对外观偏好不同就不去聊它了,但噪音控制水平在各大论坛的互动结论来看都还是挺不错的。最近他们家发布了一系列新品,终于有RGB了!
JD入手be quiet!机电全家福:
PURE BASE 500 FX 中塔机箱
PURE LOOP 2 FX 360 一体式CPU水冷散热器
PURE POWER FM 1000W额定全模组电源
先来看看PURE BASE 500 FX 中塔机箱,三围是机箱宽232mm,高463mm,深450mm,这款机箱的外观设计挺低调的,不会有过多的修饰,很沉!能感受到做工很扎实。
内部空间还是比较宽敞的,给了足够空间走线,标配送4个14CM的LIGHT WINGS PWM风扇(前3后1),这风扇大有来头,双面光+23dB超低噪音,光这4个风扇的价值与机箱相当,等于是买机箱送风扇了~!
下置电源、7个PCI挡板,都是常规操作,不过那个电源仓设计很特别,稍后装机给大家展示一下。
打开侧板能看到一张面积很大的吸音棉,这款机箱主打的是降噪,所以很多细节处都有降噪设计。
标配有ARGB-PMW集线器,可以把所有风扇接上去,配合主板实现神光同步效果。
有了这个金属罩子,理线的时候能遮挡掉大部分,看起来会更加美观。
顶部有一张大大的防尘网,磁吸式来的。
前置接口有一个USB3.2 GEN.2 Type-C接口和一个USB3.0接口,USB口相对较少,不过对于绝大多数用户来说够用了,大不了在C口上插个HUB也能解决问题,我就买啦一个ORICO的还在路上,无法给大家展示了。
机箱底部的防尘网面积很大,面积比顶盖的小点,但也算是很大的了!上下通透,做好风道处理的话,里外通透!
机箱里的硬盘仓是可拆卸的,前部虽然支持360水冷,但要放进机箱的话,这个硬盘仓必须拆下来。
拆开前部的防尘盖,可以看到这里同样有防尘网,这样一来这款机箱一共是带了3个防尘网了。比较有趣的地方是前部RGB供电是通过这里的金属触点来接通的,可避免拆盖板时用力过猛拉扯到线缆,匹配的精准度不用担心,只要盖板能完整盖回去,金属触点是能保证完美接通的,这样的设计十分少见。
PURE LOOP 2 FX 360 一体式CPU水冷散热器,我的平台是AMD 锐龙7700X,新锐龙的散热器必须上360水冷,这个没人不知道吧......。冷排上的风扇是LIGHT WINGS高速版,价格同样不便宜,这仨风扇就值600块,风扇和水泵都有降噪设计,所以这款水冷设备跟机箱一样同样是带有降噪属性的。
整个一体式水冷的做工相当扎实,水泵面板是哑光质感,接入的水管可以调整角度,细节方面都处理得很不错。
赠送水冷液我还是头一回见到,冷排上有一个小孔,可以自行灌输冷液。另外它还配了个ARGB-PWM集线器,由于PURE BASE 500 FX 中塔机箱里已经自带一个集线器了,所以我并没有用到它。
考虑到日后准备升级AMD RX7000系高端显卡,所以把电源也买回来了,估摸着1000W足够用。 其实德商德静界的1000W电源有两款,另一款是白金牌子认证,这款PURE POWER FM 1000W通过金牌认证,性价比更高一些。
全模组+PFC+80Plus金牌算是比较常见的规格,不过这款电源同样带有降噪静音的属性哦!!
安装过程:
PURE LOOP 2 FX 360是我所见过的水泵安装最为简单的一体式水冷,它的水泵只需要两颗螺丝就能稳定住了!
电源需要从机箱后部塞入机箱。不过要先把机箱上的PSU托架拆下来装到电源上,然后再塞入机箱即可,不要以为这个设计多此一举,PSU托架上内置一圈防震垫,能有效降低电源的噪音。
机箱前部是支持360水冷的,所以我把机箱标配的3个14CM LIGHT WINGS PMW风扇拆了下来,取其中2个装到了机箱顶部(这里支持280风扇),然后把PURE LOOP 2 FX 360 一体式CPU水冷散热器装在了机箱前部的位置。这样算下来我还多出一个14CM LIGHT WINGS PMW风扇~。
显卡支持的长度是369MM,公版4090肯定能放进去,至于非公版.......大家需要斟酌一下。
机箱通电后的灯光展示。德商德静界的ARGB风扇的扇叶部位是不会发光的,相比那些blingbling的扇叶发光型风扇,它看起来低调一些,但是亮度并不低,跑马灯的色彩过渡也很丝滑,长按机箱灯效控制按键能同步主板灯效。水泵上的灯光效果也比较低调,只有周围一圈灯带,您喜欢浮夸型还是低调型呢?
机箱顶部位置是能看到双面RGB效果的,这个效果看起来相当迷幻......。
前部由于拆掉了标配的3个14CM LIGHT WINGS PMW风扇,所以只剩下灯带会发光了。
最后进入实测阶段,下图是我的电脑配置
娱乐大师跑分过了两百万~。
双烤20分钟,AMD 锐龙7700X撞到温度墙。平常使用的话不会那么高温度的,日常可以控制在45℃-65℃(比如打LOL、开网页、视频渲染导出)。
这台主机的降噪真的带给我巨大巨大的惊喜!!!之前我用的是一套很便宜的机电,开几个网页就能听到很大的风噪。现在我日常使用的最低噪音是46dB,玩游戏的时候也就只有61dB,这是几乎可以在使用电脑时完全能够被无视掉的噪音水平了。
AMD锐龙7700X和3060Ti算是这套配置里的耗电大户了,整机功耗是420W左右。我最近看B站上很多12900KF+4090的功耗,整机不会超过600W。1000W的PURE POWER FM电源足够了。
PS:最近看到新闻说德商德静界刚刚发布了一款12VHPWR PCIE线,额定600w,在自家电源上会占用2个模组化接口,作为单一线缆而非转接线使用,取代短且笨重的显卡附赠标准转接线,4090用户可以留意一下。
AMD锐龙7700X和3060Ti平台双烤时的功耗:
最最最后的一些跑分,主要就都是为了测试一下稳定性方面的事儿了,3DMARK如下图。
2K分辨率下,使用《孤岛惊魂6》自带跑分程序,结果如下图。
bender跑分,这个主要是针对生产力软件的测试。
最后展示一个PNY CS3140固态硬盘的跑分,这个读写有点逆天,算是PCIE4.0的末代天花板了。
最后做个装机体验的总结啊,正如文章开头所提及的,全新一代AMD和intel平台的性能是跟散热成正比,所以新平台对于散热的要求比以往平台都要高出许多,随之带来的问题就是噪音!这些噪音的源头除了风扇,还有因为风扇造成的机箱震动,所以整机抑噪想得到一个良好的效果,机箱电源风扇的许多细节都是要做降噪处理的,德商德静界的三件套搭配出来的效果完全超出了我的想象,它的噪音抑制十分显著。以上就是我分享的全部内容了,希望对大家选购机电类产品有所帮助,谢谢欣赏!
我爱数码,数码也爱我!
