小米新品体验:2.5K全彩夜视,支持声光报警,24小时全天...
发表于 2022-10-24 22:50:33
现在不管是小区还是农村老家,大家都会选择安装摄像头用来做家庭安防,以前安装的传统摄像头,因为没有联网功能,只能通过回放查看监控情况,随着科技水平进步,越来越多的支持网络功能的智能摄像机上市,大家在选择室外智能摄像机时,首先都会考虑防水防尘,其次摄像机的画质和稳定性等功能,今天小编就给大家带来小米新品——小米室外摄像机CW400,具体它表现如何请大家跟我一起看看吧!
开箱部分就不再为大家做多介绍,打开包装出厂配件有:摄像机、固定底座、打孔定位贴纸、电源适配器3M粘贴、固定螺丝和产品使用说明书。
小米室外摄像机CW400延续小米智能摄像机系列产品的简约外形设计风格,机身白色外壳采用ABS材质,具有耐磨性、抗撞击、不易变形,使用寿命长等特点。黑色部分为镜头部分,出厂时,镜头部分贴有保护膜,防止刮花镜头。
小米室外摄像机CW400采用400万像素高清摄像头,2.5K超清画质,F1.6大光圈镜头搭配CMOS图像传感器,带来全新的画质体验,监控画面清晰明亮,细节还原度高,比起1080P要清晰不少。在镜头上下分别设置了指示灯和麦克风孔,通过麦克风孔就与手机端实现语音通话。
小米室外摄像机CW400带有智能全彩夜视功能,内置2颗大功率白光补光灯灯+2颗红外灯,夜晚检测到有人经过,就会自动打开2颗白光补光灯,在晚上光线微弱环境下也能呈现彩色画面。
在镜头的顶部MicroSD卡卡槽和重置键,专门有使用了硅胶防尘盖,来达到防尘防水效果,扣开防尘盖,就可以放入MicroSD卡或者重置摄像机,小米室外摄像机CW400最大支持256G内存卡(仅64G以上存储仅支持FAT32格式),为用户赠送7天事件录像云存储,重要信息有保障,可以随时查看。您可以选付费开通云存储功能,体验更长视频存储功能。
在小米室外摄像机CW400背面有5排镂空扬声器孔,内置高灵敏度麦克风,大功率扬声器,拾音距离远,声音清晰洪亮,支持实时进行语音对讲,遇到人不在家,有送快递的过来或者不方便开门的时候,可以通过手机端这使用语音通话功能回应。
小米室外摄像机CW400为了保证机器稳定运行,采用的是插针孔是电源接口,从主机端有一段线材,从固定卡座上穿过安装,电源线的长度为3米左右。
小米室外摄像机CW400底部外有有一圈硅胶垫,让其可以平稳放置在任何光滑平面,并且对设备的参数做了简单的介绍,底座中间是吊装螺丝孔。这款摄像头支持吊装、侧装、抱杆、摆放四种安装方式,室内室外都能使用,满足用户多场景使用需求。底部有产品二维码,绑定手机时需要扫码,所以用户在室外吊装前先将设备通电与手机绑定,然后再安装。
小米室外摄像机CW400镜头下方有一个状态指示灯,黄色灯闪烁:摄像机正在启动,或者已被重置等待连接,黄色灯快闪:摄像机正在升级,蓝色灯闪烁:摄像机正在连接网络,开始连接网络过程中会有语音提示,按照提示操作即可。
小米室外摄像机CW400采用双云台设计,水平可视角度为360°,垂直可视角度160°,可以给家中全方位的安全看护,使用灵活,操作简单。
小米室外摄像机CW400采用IP66级防尘防水工艺,摄像机工作温度为-30°C-60°C,不惧怕风吹日晒雨淋。用户根据自己家使用场景需求,选择对小米室外摄像机CW400安装方式,小编为了监控家中窗外平台的兰花选择打孔固定安装的方式,固定在窗户上方。
打开米家APP,点击右上角的添加设备,按照提示添加设备即可完成设备添加。在设备操作界面上半部分为实时监控画面,点击画面可以控制摄像机开关;声音;选择画质清晰度,2.5K、360P、自动三种模式可选;补光灯开关、放大画面调节画面的大小等操作。在画面下方有看家、回看、存储管理、延时摄影选项。
在看家中可以选择需要查看摄像头记录画面变动的视频,更方便来查看视频详情,回看的功能基本上和看家相同,它把画面变动和有人移动在时间进度条上用不同颜色来区分。小米室外摄像机CW400存储支持云存储和存储卡。还可以使用延时摄像功能拍摄大片。
点击右上角的3个点,进入设置选项,可以对摄像机、看家助手、AI功能、存储管理、智能等进行设置,在摄像机设置中可以画面设置、夜视功能、休眠设置、云台手势转动、移动追踪、声光报警、自动巡航、状态灯、等进行设置,在看家助手设置中用户可以自定义移动侦测灵敏度、报警时间间隔、推送设置等内容。
在智能场景模式中,根据实际使用需求可以设定当室外摄像机发生移动侦测触发或者设备移动事件时,联动屋内空调伴侣发出指定报警声,提醒家中人员,当发现监控画面有物体移动时,第一时间推送到手机上,提醒用户。
小米室外摄像机CW400高载400万像素高清摄像头,能够呈现2.5K高清画质,搭配F1.6大光圈,拍摄的画质更清晰。上大广角,周围环境都看得一清二楚。
小米室外摄像机CW400夜间的画质表现也是很给力,内置2颗大功率白光灯+2颗红外灯,就算是在漆黑的环境下,也能够看清所以物体。夜间有声光报警功能的加持,开启后,当有陌生人进入电子围栏后,就会进行警报,并闪烁白光灯。可以有效驱离;来人、物的靠近。
通过这些对小米室外摄像机CW400的使用体验,完全能够胜任我对室外监控的要求,双云台设计,360°全景视角,2.5K超清画质,能看清楚每个细节,放大也是很清楚,支持智能全彩夜视功能,声光报警功能,24小时全天候守护;安装方便;支持语音通话。IP66防尘防水,一年四季都可以稳定工作。
如果您和我一样,想选择一款可以看家护院,看护老人儿童的智能摄像机,又不想请专业团队布线安装,强烈推荐小米室外摄像机CW400,对于它还有什么看法欢迎评论留言!
