冷如冰寒如雪,用艾湃电竞全家桶打造一套白色游戏主机
发表于 2022-10-28 22:50:45
前言:
颜值增加实力,RGB提高性能,相信不少星斗市民都会有我这样的想法。20年前的机箱基本上就是一坨铁憨憨,或是白色馒头,或是黑色顽铁让人高兴不起来。最早改变这一概念的是Intel38度机箱,就是在侧板带一个导风口或者安装外抽的机箱风扇。后续又有大神用割磨机玩侧透机箱,有了侧透不仅仅可以看到里面的硬件还能买单色的机箱风扇玩个性,进而产生MOD大神。
说到MOD大神,最出名的莫过于邢凯大师,数年前就是一套主机八万起的高度(八万应该是人工和改装的材料,硬件您自己看着办)。对于我们一般玩家甚至是用户来说,MOD是不现实的选项,万幸现在越来越多的外设厂家给我们提供了高效便利的方案。
本文导读:
1、白色主题主机分析
2、白色主题机电散热赏析
3、白色主题主板赏析
4、装机效果赏析
5、总结与个人建议
一、白色主题主机分析
MOD要有极强的动手能力和创意,此等天赋非常人可具备。主题装机,离不开各种饰品、灯板一类配件,好看但额外预算增加不少,之前折腾了一套机动战士高达主题,额外购买的灯板、RGB延长线就近1k5的支出,完完全全可以添加内存、SSD或者把预算放到板卡之中。
个人建议,一般玩家用户装机,还是全面采用成熟方案,全部产品均为刚需,这样才是最大程度运用预算。白色主题简单而耐看,受众面广泛,今天就来给大家谈谈。
一台主机占比最高的莫过于机箱,虽然说白色占比的机箱不少,但是好看的白色机箱还是需要花心思去找找的。
作为diy玩家出身,折腾是乐趣,因此我选择机箱并不是单纯看中其颜值。上图的艾湃电竞GAIA机箱,有黑色和白色两个配色,白色专题我肯定是选择雪山白的款。
选择它不仅仅是为了凑主题,更重要的是看中其独特的双360水冷安装、支持显卡垂直安装以及侧掀侧板等特色功能。
GAIA机箱整体线条简约,配色也是用上白色、灰色、橙色三色搭配,前面板还有独特的几何造型,文艺范儿十足。
相信不少朋友对游戏主机第一反应就是有着炫酷无比的等效,尤其是GAIA机箱这种支持双360水冷的,会不会优先考虑到底需要多少RGB风扇?常见的炫酷机箱都是侧面侧头外加前面板直接安装RGB风扇或者是预留侧透。
这种设计有点简单粗暴,但确实受众面不少。GAIA的前面板文艺范比较足,采用了抽象的几何图形组成一个G字,外加大面积密集透气孔,把散热、美术都结合在一起,让人有一种不一样的视觉体验。而银色的部分,采用的是多面成形铝合金拉丝,更有赛博朋克科幻色彩。
对于游戏机箱而言,全景侧透是现在的主流玩法。GAIA配备了4mm侧掀钢化玻璃侧板、磁吸式开启拉环,方便喜欢玩个性、玩二次元的朋友随时开启侧板进行DIY
虽然说颜值是起点,选择机箱并不能光看颜值和配色,GAIA细节处理方面同样是专业的。
虽说是外观线条采用了紧凑型的设计,但是实际上GAIA支持EATX在内的四种板型,可以给喜欢DIY的朋友更多的选择。采用了了独立电源仓的设计,理线更加方便合理。
GAIA最大支持7120mm规格RGB风扇,前面板和上面板均支持360水冷。GAIA的前面板并不是直透的。不过有足够的空间给大家折腾RGB风扇和水冷。
上面板同样有充足的空间安装360水冷排以及三把120mm的机箱风扇。同样自带可拆卸的防尘网,孔位还有两段可选,无论是120mm还是140mm散热风扇都可以支持。
按照现在平台功耗发热的趋势,难说过两年又变成了480水冷的流行了。
相信大家的数码产品不少都是采用Type-C接口的,Type-C只是接口形式而已,配合全功能USB-C接口不仅仅可以数据传输、充电还能视频输出。因此,新时代的机箱和主板一样,没有充足的接口就掉份儿了。
GAIA的接口位于上面板外侧,不仅仅不破坏前面板以及整个机箱的美感,而且还提供了丰富多样的接口。两个USB 3.0接口以及一个USB-C接口,外加常用的音频口。按键方面,除了开机和REset外还有灯效开关键。
底部又四个可拆卸的脚垫,方便大家放在桌下使用。电源仓出风口同样带有开拆卸防尘罩。虽然说,这些都是比较成熟的设计,但是经历过市场验证的优秀元素被继续沿用,这是理所当然的。不少中端机箱,同样会因为成本或者不用心,把这些简单好用的细节抠掉,完全是得不偿失。
作为一个专业机箱,尤其是面向于高端DIY玩家的机箱,方便理线才是专业的体验。GAIA预留的走线孔非常丰富,靠近上面板的位置预留了三个,方便我们按照360水冷排;前面板预留了两个。有意思的是,主板安装区和前面板走线孔之间还有预留一大块空间让24pin电源线和sata线可以妥善走位。
而电源仓上面也预留了四个走线孔,什么开机线、ARGB灯效线、机箱风扇插线、音频前置线、USB前置线甚至显卡供电辅助线全部都可以在这里理线。这样子轻轻松松就可以让走线又简洁又美观。
背面空间非常丰富,而且预留了大量的扎线孔,方便大家走线。只要稍微花点心思,大家都能轻轻松松走出整洁而美观的走线。
至今还是不少人觉得,机箱又不影响整机性能,为啥要花精力呢?
首先,好的机箱采用的材料更加厚实可靠。并不会因为各种乱七八糟的原因而变形,或者出现电磁干扰,电磁辐射之类的事情。
其次,好的机箱设计,必须考虑到真正装机用户所需的一切,比方说走线,理线的合理性,方便性。虽然可能有的玩家一样动手能力不强,但不能让我放弃组装一套整洁高大上电脑的目标。
再次,拓展性不可少。现在不少机箱都是把3.5寸硬盘的安装放背板,虽然节省空间,但影响走线,而且防护性一般。GAIA沿用了传统的硬盘笼设计,两个3.5硬盘笼,两个2.5托架
更加可靠。
相信,再省也不能省电源的观点是更多的朋友认同。和过往不一样,现在配置差异性比起过往更加高,核显的商务电脑确实可以控制在额定200W以内,甚至不少“盒子”机器也是挺不错的。
但是对于游戏主机而言,多大的电源合适?有条件当然是一步到位选择额定千瓦以上的,但是对于不考虑甜点级以上显卡,不考虑极限超频的主流游戏玩家而言,额定700w左右就绰绰有余了。
为了白色主题,我选择的同样是来自艾湃电竞的额定750W金牌全模组电源。
全模组电源,顾名思义就是所有模组都是按需搭配的。我们可以根据配置的实际情况进行搭配模组线。比方说,核显用户就不需要显卡辅助供电,要是无D型口供电设备的,D型线可以不接,要是不用SATA硬盘的话,就不需要外接SATA模组线。
这样子减少用不上的模组,整机就更加简洁了。
虽然说额定750W并不算功率很高,但是对于主流级游戏玩家来说比较合适。主流级的游戏主机,一般来说就是i5级别处理器+甜点级的显卡,这样无论性能和预算都恰到好处,而且散热、功耗的压力不大。要知道,高端网咖一直都是这样的配置。
艾湃电竞额定750W全模组金牌电源,符合80plus金牌认证,转化率更高更环保,使用寿命也更有保障。不要以为,大功率显卡才需要好电源,其实硬盘,尤其是机械硬盘对于电源的要求也不少的。好多莫名其妙的事情就是因为被二三线电源带偏引起的。
散热的话,过往240水冷都性能过剩。现在12代酷睿开始,温度又飙了,建议还是直接上360水冷吧,省力省心。
我选用的是艾湃电竞LINA360水冷,360水冷,自带ARGB风扇,支持1700以内的平台。不过,最新的AM5平台扣具并不是适应。因为虽说是AM5AM4扣具孔位一样,但是AM5是无法拆底板的,也就是说,所有要换底板的散热器都不能支持AM5,必须要要改扣具。
水冷和风冷不一样,对于工艺和可靠性要求更加高,毕竟意外的成本比起风冷更加高。
LUNA360的工艺非常严密,焊接非常牢固,14道微流道散热效率刚好。过往接触过不少水冷排都是一碰就变形的,倒是LUNA360出奇的厚实,让人更加安心。
从水冷排、风扇到水管均为皓月白,整体更加美观。水管可塑性极强,据闻是车用级别水冷材料EPDM+IIR橡胶高密度水管,要知道汽车行驶时候的稳定更加可怕。因此这种车用级产品的抗暴性、耐高温能力远超越了电脑的要求,自然更加可靠。
自带三把120mm ARGB风扇,转速可以在800-1600左右,最大风量可以达到70CFM,最大噪音也不过是28dB,非常静音。
水冷头采用一整块(60X50mm,厚度为1.2mm)纯铜导热直触CPU表面,散热效果直观显著。
水冷头内部使用的效率更高的是两相八极电机,运行的时候没有烦人的抽水声,散热效果不错,但不至于吵闹。
三、白色主题主板赏析
说完了机电、散热这些可视面积比较大的部件外,继续来看看影响主机性能最大的板卡方面。要说白色主题的话,最知名的白色PCB显卡莫过于影驰的HOF名人堂系列,据说当初名人堂还有主板和内存要推出的,甚至我还在朋友圈见过,但是貌似最终没有在市场上面铺货。因此,我们只能改变思路,考虑用银黑色搭配,色调相近的。
说到银黑配的主板,我第一时间想到的是技嘉雪雕系列。技嘉AORUS就是被网友戏称为雕牌,然后官方索性捏着鼻子认了。魔雕系列是黑色散热片的,雪雕是银色配黑色PCB,一般来说,雪雕貌似比起魔雕高一点点。
技嘉雕牌系列,定位是电竞玩家以及高档网咖之类长时间高强度满载的需要,因此无论是散热还是用料方面都比较“堆”比较狠。其中,大面积散热片覆盖这些基本上来说都是标配了。
现在的处理器基本上都是走向于堆核心的路线,毕竟单核性能提升相对困难,频率提升也不可能很快。而且,我们现在的应用都是越来越多越来越复杂,因此多线程工作是必须的。要知道,以前服务器不过就是双CPU或者四CPU而已,而我们现在就是赛扬都双核了,四核的也不过是低端货而已,而主流处理器基本上是六核心12线程以上。
而对于12代酷睿这种大小核架构的处理器,里面的核心就更多,发热量和功耗自然就更加严峻。因此,我推荐大家一步到位直接上360水冷,按照现在的趋势,除非架构大改革,否则发热和功耗很难有拐点了。
另外,主板的选择也是同样重要。技嘉660M雪雕,发热量最大的MOS部分有厚厚的散热片保护,而且散热片上面通过CNC技术切割出坑纹,实现更好的导风和增加散热面。
十二代酷睿处理器首次应用大小核结构,其中i5 12600k(包含12600k)以上的处理器均包含大小核;i5 12600(包含12600)均只有大核心--性能核。当然了,除了核心增加外,十二代酷睿处理器的IPC也比上一代提高了19%,显然易见,十二代酷睿完胜上一代的处理器。
核心和性能的提升也带来发热和供电的新要求,因此普遍十二代酷睿平台的主板用料也比起上一代更高。
我手上的技嘉雪雕B660m,采用的就是12+1+1相供电,其中12相为cpu核心供电,一相给核显供电,还有一相为其他周边供电。这样的供电甚至比起某些丐版的Z690更好了。
在两块覆盖面积较大的散热模块之下,VCORE部分采用1260A一体式DR.MOS倍相供电,还有一相分别应用于VCCGT核显和VCCAUX,再配合8+4pin外接供电,按照常理B660就应该搭配非K处理器,而用料却达到了带动K处理器的级别。
技嘉雪雕B660M拥有四根DDR4内存插槽,最高支持超频至DDR4-5333Mhz,旁边有专门为内存超频配备的电感模块,对于内存的发挥空间可以说非常大了。
PCH芯片同样有巨大的散热片进行降温,这对于系统的整体稳定性有不少的帮助。
主板拥有两根PCI-E X16插槽,第一根带合金装甲加固的最高支持PCI-E 4.0 X16,而第二根纯黑色的最高支持PCI-E 3.0 X4,已经可以满足主流用户,毕竟ATX主板那些充裕的PCI-E X16插槽,至少90%以上的消费者来说都是空置的。
值得一说的是,技嘉AORUS貌似全系列都有PCI-E合金装甲,这对于超长超厚散热模块特别狠的中高端显卡来说尤其重要。毕竟中高端显卡,尤其是不少旗舰级显卡的重量都非常夸张,这对于一般的PCI-E插槽来说,拉力有点大。
有了合金装甲保护,能够避免主板PCB不会被拉得变形,同时供电也更有保障。据闻,NvidiaRTX3090TITDP达到450W,可想而知,这对于主板也是一个挑战。
内存方面,纯白PCB的也是仅仅见过英尺HOF而已,白色散热片的也不难。不过,银色散热片的主板配上同样银色散热片的内存倒是般配。
金百达两款DDR4 3600高频内存都是银色散热片的,一款是不带RGB灯效,紧凑型的。我手上这款明显就是灯条,这样子可以满足我们更多的玩法和获得更炫酷的效果。
四、装机效果赏析
细节决定成败,白色的机箱、散热不难,但是白色的线材和水冷管才是达到整体效果的关键。
LUNA360的水冷头还带智能温控,能把温度逝世显示在上面,一目了然,更加安心。
我特意把显卡辅助线从下方走线,整体效果就更好了。机箱没有凌乱的线程,不仅仅美观,而且风道更加合理,散热效果更好。
五、总结和个人建议
主题装机本来就是一个丰俭由人的选择,并不是说非要砸钱,非要专业DIY才能实现。现在,我们有很多现成的好产品可以方便我们自己diy,降低理线走线的难度,让一般人也能装一套整洁、高效、静音的机器,这个也是我选择艾湃电竞全家桶的原因。比起瞎折腾,这种一站式解决方案效果更加高。
