永劫无间来袭,手速党必备,这套键鼠可不只是颜值担当
发表于 2022-10-29 07:34:37
作为一个对游戏忠诚度不是很高的休闲游戏党,我除了坚持8年的LOL,其他游戏很少有去体验。但即便我再对游戏无感,可还是让我记住了《永劫无间》的名字,无论广告、赛事还是直播,但凡只要你点开跟游戏相关的任何内容它都会时不时给你来个惊喜。在这些“惊喜”当中我留意到了一套键鼠,它们拥有《永劫无间》的皮肤,也是近些年来少有能让我心动的颜值了,这便是来自A4Tech血手幽灵T98三玩家光轴机械键盘和ES52MAX鼠标。
这套主题键鼠当然不只是颜值那么肤浅,比如这块血手幽灵T98三玩家光轴机械键盘为98键紧凑配列,可以自由调节三种触发行程和热升华工艺的PBT键帽都是我喜欢的点。
作为《永劫无间》主题的键盘产品,包装风格上就很应景。打开包装盒,里面除了一块键盘,还送了一个拔键器。
血手幽灵T98三玩家光轴机械键盘为98配列,相比全规格的104或者108配列,它取消了一些不常用的功能键,保留了数字小键盘和方向键,从适用场合来说,无论办公还是游戏都是能够胜任的。与此同时,整体键盘长度明显缩短,对于电脑桌面空间较为有限的用户亲和力更好。
键盘分量感十足,表面进行了轻度磨砂处理,哑光质感很好,手感也比较细腻。
键盘底部有三向的理线槽,用户打理线材会十分轻松,搭载了疏水孔,支持防泼溅。
撑脚高度8°、3°两段可调
键盘的主题元素相当鲜明,我入手的这款是“宁红夜”,它有一款“天海”的主题元素,这两款都属于《永劫无间》的主题系列。另外它还有像素黑和像素绿两个配色,每一种都很有设计感。
轴体是这款键盘最大的亮点。它采用自主研发的LT光轴,这是一款线性轴体,这款轴体的行程可以通过点按键盘上的红色按键 "LT" 来实现一键切换 1mm/1.5mm/2mm 这 3 个触发键程。
拆下键帽看轴体,可以看到轴柱周围有一圈轴壁包围着,这对于提升键帽上下活动时的稳定性和平衡性都有很大帮助。
LT轴内置了一个Light Turbo光传感器,它可以将LT轴腔体内的光通量转换成数字讯号,并用于计算轴体的按压行程。这个光触发原理在我的理解来看,跟传统切断红外光的方式有很大不同,你可以把轴体内的空间想象成一个蓄水池(它的体内充满了光),轴体下方有一个灯珠,你可以把灯珠想象成一个水阀,通过水阀改变蓄水池内的水流量。LT轴设计了3个“水流量”,通过精准(具备独家专利技术的智慧光势运算)控制行程得到1mm/1.5mm/2mm 这 3 个触发键程。
在大键位的轴体安排上,除了最重要的LT光轴,还采用了卫星轴的方案来提升整体平衡感。其中空格键较为特殊,里面有两个金属小弹簧,几乎做到了空格键与其他按键手感上的一致性,文字输入会更加流畅。拔下空格键的时候弹簧容易跳出来算是有得有失,拆卸时稍加注意便可。
血手幽灵T98三玩家光轴机械键盘的键帽为广受好评的PBT材质,这种热升华工艺最大的好处就是能让键帽保持持久弥新,不易沾染油渍,手指触感也比ABS好上一些,当然这种键帽的制造成本比较高,有的厂商甚至是单独拿出来作为配件售卖的!这套键帽的做工很不错,内部的加强筋肌肉感充实,内壁厚度也比较厚实,配色更是一绝,跟主题极为贴切,连字体都参考了《永劫无间》的主题元素。
整体印刷质量十分出色,比如空格键上的宁红夜,细节刻画精美,发质纹理都相当丝滑。
再来看看ES52MAX这款游戏鼠标,作为跟T98一样同系列的主题元素,它同样不只是颜值这么简单!鼠标性能和操控性上都有自己独到地方。
鼠标与键盘一样采用了红白黑三种主色调,外壳质感也与键盘如出一辙,哑光略带一点阻尼的手感是我们这种手汗党的福音。
为了提升游戏体验,血手幽灵ES52MAX游戏鼠标采用了定制版BC3332-A游戏引擎,移动速度为250ips,加速度达到35g,相比较此前的BC3332-S引擎,无论是在精准度、稳定性还是灵敏度方面都有了很大的提升。
ES52MAX为非对称型设计,所以左手党的话可以考虑对称的ES30MAX,同样也有永劫无间主题版本。
鼠标的细节设计都相当出色,它的上盖有两个滚轮,其中一个专门用来调光!在Bloody电竞助手里一共有13种光效,用户可以自挑选5种记录在鼠标板载内存上,通过这颗滚轮自由切换。这个设计在同类产品里还是十分少见的。
鼠标底部搭载了2个按键,分别支持4档回报率调整和4档静默高度调整,对于追求极致微操的玩家来说,这些功能的作用不言而喻。
灯光效果赏析。血手幽灵T98三玩家光轴机械键盘的背光灯为全局三色,通过点击LT键进行切换。LT键针是对3种触发行程对应了3种背光颜色的,背光亮度基本够用,但对于我来说,暗光环境下能看清键帽字符就足够了。相对来说这ES52MAX的背光倒是给了我很大惊喜,它的底盘一圈也是会发光的,并且RGB跑马灯的流畅度很好,十分赏心悦目。
最后说说这套键鼠在游戏体验上的感受吧。先说键盘,LT轴体当我一上手的时候就感觉到它跟我常年使用的红轴极为相似,直上直下的线性轴体,下按力度适中即可触发指令,行程的过程中有着很轻很轻的阻尼感,但十分流畅。另外按键触底的时候很安静,这仿佛有点静音红轴的味道了,所以LT轴体对于我这种常年使用红轴的人来说,上手难度是很低的,几乎不需要适应时间很快就可以流畅上手。
另外在触发行程上,从个人主观的感觉来说还是更喜欢2mm和1.5mm这两个档位,玩游戏用1.5mm档,办公用2mm档,一键切换也很便利。1mm档位对于我来说太快了,快得受不了,这已经比樱桃银轴行程还要短了,它们都不是我喜欢的手感。不过手感这东西很玄学,各花入各眼吧,总体来说这套轴体我还是非常满意的。
鼠标方面,我的显示器是2k屏,1600dpi对于我来说是足够了。我几乎不打FPS游戏,这里也只是用《穿越火线》简单尝试了一下,精准度和稳定性都很好,只是我水平太烂,一下就被秒......。在我更擅长的LOL游戏里,鼠标的全局控场能力还是相当强悍的,实测重量是106g,比较适中,底盘用的是金属脚贴,在布面上滑行很丝滑,它的体积不算小,中大型手掌尺寸应该是更加合适一些,抓握时的掌心饱满度很好,重心也平稳,所以像我这种擅长玩儿女警女枪EZ类的远程角色时,点杀精准度没任何毛病。
3A大作相比电子竞技类游戏来说,玩家对于键鼠的要求会相对稍低一点,不过有些游戏啊按键多得离谱,如果键鼠的自定义功能匮乏,适合玩家的自定义就会比较少,体验上肯定也是有欠缺的。这套键鼠能分别通过控键宝典2和Bloody电竞助手进行完整的自定义,比如《艾尔登法环》,按键数多得离谱,我们可以花一点时间通过驱动程序做更符合个人习惯的功能键自定义。
《英雄联盟》
《穿越火线》
《孤岛惊魂6》
《艾尔登法环》
最后做个总结,作为国内老牌外设厂商,T98三玩家光轴机械键盘和ES52MAX鼠标依旧保持了双飞燕优良的产品设计和做工,毕竟这将近40年的经验积累可不是随便说说的。在产品技术上,无论键盘还是鼠标都有着很多别家外设所不具备的技能,比如文中提到的LT轴三速三变更是同时满足了办公和游戏场合的各种手感需求。至于它们的外观设计,每个人审美喜好不同,但我想无论你是否《永劫无间》玩家,都很难抵抗它的颜值吧!
我爱数码,数码也爱我!
