前言: 很多人都喜欢戴着耳机听音乐,耳机的品质直接影响到听音乐的效果,相对于蓝牙耳机来说,有线耳机有更好的传输高品质音频数据,因此效果也会好很多,而入耳式的耳机由于空间密闭性好,不容易受到外界杂音干扰,所以沉浸感更好,今天体验的这款耳机是魅蓝出品的lifeme LP51入耳式式有线圈铁耳机,音质也是不错,下面就一起来看一下。 耳机的包装是一个方正的黑色盒子,正面中间是耳机的图片,左上方是魅蓝lifeme的logo,下方是耳机的全称,盒子的背面上部分是耳机的主要技术指标,下半部分左边是生产厂商的信息,右侧是一个白色的贴纸,包含了耳机颜色信息。
开箱: 首先是开箱环节,还是先看开箱的视频吧,比较直观。
细节: 这款耳机除了本体之外,还配备了六对耳塞套,一个说明书,一个收纳包,比较简单,但又很实用。 耳机整体呈较深的枪灰色,表面有光泽,采用金属cnc阳极喷砂工艺,有一些磨砂的质感,造型很别致,看上去可以分成三个部分,后部分是圆柱体,这段圆柱体表面的一半采用了滚花工艺,花纹很漂亮,可以防止在拿耳机时打滑,端面则是CD纹理,中间部分是略粗的圆柱体,耳机的这两个同轴的圆柱体里有着10mm和6mm的两个动圈,分别对应低音与中音的表现,前端表面处理的非常光滑,后一段则是一个比较细小的圆柱,上面包裹着耳塞套,并与中段形成45°夹角,这是为了能更好的符合耳朵的结构,与其它耳机不同,入耳式耳机是有方向的,千万不可以戴反了,耳机的中段上标有英文简写的左右,便于识别方向,如果带反了会比较难受,也不牢固,很容易滑落,当然声音也是可以听的。
出声部分圆形的口,里面是一层丝网,用于平衡音波,让声音更加柔和,丝网应该是金属的,很细密很平整。同时在内面有一个小圆孔,可以平衡空气的震动。 耳塞套采用是亲肤的医用橡胶,对皮肤不会有任何刺激,戴久了也不会感到不舒服。但是还是建议大家在使用耳机的时候尽量不要使用过大的音量,也不要用过长的时间,以免对听觉造成伤害。 线控是圆柱形,颜色与耳机主体一致,金属材质,两端是滚花,看上去很漂亮,手感很不错,上面有三个按键。手指按压上去,感觉弹性比较适中,按键的表面有种哑光的感觉。
在线控的按键对侧,有一个很小的小孔,这是线控麦克的位置,不仔细看还不太好发现。 耳机的接口采用的是3.5mm标准接口,表面似乎是镀金的,信号传递会更好。 随机带的收纳包非常实用,材质是硅胶,厚实又柔软,将耳机放在里面也不怕挤压磕碰,非常安全。 耳机的线材使用了高密度编织线和TPU双重线材搭配,非常耐拉伸,而且极具质感。 佩戴: 对于入耳式的耳机来说,佩戴是极为方便的,只要将耳机轻轻放入耳孔就可以了,注意左右不要反了。耳塞套与耳道贴合的很好,没有不舒适的感觉。这里可以根据个人的实际情况来选择不同的耳塞套。
试听: 我用耳机一般听音乐较多,另外就是玩刺激战场等游戏,用来分辨脚步方位。 这款耳机使用了同轴双动圈内置两个动圈单元,10mm动圈独家演绎低频部分,6mm动圈表现中频部分,此外还有双动铁单元的组合应用,主要来表现高音部分。在试听中,也非常让人惊喜,尤其是低音方面,表现很出色,充分发挥了大动圈的作用,要知道,耳机的低音表现基本上可以反映出耳机的品质,这款耳机的低音非常突出,特别的厚重,重低音能很完美地得以表现。在高、中音方面也是中规中矩,试听雷佳的《在人间》,感觉音质特别干净,低音就像在耳边倾诉,而高音却直上云霄,并且有种透明的感觉,试听蔡琴的《恰似你的温柔》女生温婉柔美之意尽显,轻轻的气息音也如在耳畔,试听罗大佑的《你的样子》,男声的沧桑表现淋漓尽致,试钢琴曲《出埃及记》,气势如虹的音符一个接着一个,如海浪奔腾不息,试听琵琶曲《十面埋伏》,不断变换的指法,让排阵、大战的生死搏杀、项羽乌江自刎等场景清晰的呈现,颗颗音符真能撕金裂帛,音色尤为突出,试听其他多个曲目,都能完美的诠释不同类型的音质。
在听不同风格的音乐时,高音与中低音表现都不错,这与耳机的结构形式有很大关系,这款耳机的总体表现还是不错的。 总结: 经过一段的时间的试听,这款魅蓝lifeme LP51入耳式有线圈铁耳机给人的感觉还是很不错的,音质有逐渐变好的趋势,尤其是低音部分,这是因为耳机在使用的过程中需要一个煲耳机的过程,耳机的音质才会充分发挥出来,这样来看,魅蓝lifeme LP51耳机还是相当给力的,如果想听听有着hi-fi音质的音乐,不妨试试这款魅蓝lifeme LP51耳机,效果不错,音质绝对不俗。从配件上看,赠送了多达7对耳塞套,足可以适配不同耳朵,同时又有一个方便好用的收纳包,这两个配件,充分体现了品牌的周到与细致,做法非常贴心,用这种态度做产品也肯定能做好。 总体来说,这款魅蓝lifeme LP51耳机耳机音质表现比较均衡,越用效果越好,同时佩戴时耳朵也很享受,是很难得的一款优秀耳机。
