钛金属雕螺纹吹来工业之风,双动铁双动圈孕育天籁之音...
发表于 2022-11-3 22:44:26
        写在前面
        伴随着智能手机的普及,耳机也迅猛发展起来。无论是在大街上还是地铁公交上,无论是在图书馆还是运动场,你都能看到人们戴着各式各样的耳机。仔细观察,你会发现,人们佩戴的耳机绝大部分都是所谓真无线耳机。那种有线特别是接口为3.5mm插头的耳机已经很少有人用了。我在周末的时候盘点家中各式各样耳机,同样是真无线耳机居多。笔者并没有忘记“老朋友”,还时常回忆起早年一副铁三角牌有线耳机带来的美妙音乐和幸福感。每当这时,笔者内心的不舍情怀就会油然而生。
恰在近日,与知音朋友交谈得知,魅蓝发布了一款lifeme LP51圈铁耳机,情怀之心再次被点燃,正好借此机会来好好“亲密接触”这款圈铁耳机,同时满足“念旧情怀”。
本次测评的魅蓝LP51圈铁耳机
动铁动圈圈铁耳机的概念
动铁耳机:
为了更专业理解此次测评,有必要先搞清动铁、动圈和圈铁耳机的概念。
百度百科是这样定义动铁耳机的:
动铁式耳机是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声的耳机。由于动铁式耳机单元体积较小,有效地降低了入耳部分的面积,可以放入更深的耳道处。耳道的几何结构要比耳廓简单得多,属于类圆形,所以一个质地柔软的硅胶套相对传统耳塞已经能起到良好的隔音及防漏音作用。
动铁耳机内部,音圈是绕在一个位于永磁场的中央被称为“平衡衔铁”的精密铁片上。这块铁片在磁力的作用下带动振膜发声。
动圈耳机:
动圈,顾名思义,即驱动单元就是一个圆圈形状的扬声器,原理类似于普通扬声器,动圈主要是依靠振膜振动来发声,说白了就是缩小版本的小喇叭。大多数人使用的耳机都属于动圈式耳机。动圈耳机的工作原理是由处于永磁场中的音圈在信号电流的驱动下产生磁场,驱动与之相连的带磁性的振膜在磁场影响下振动发出声音。
动圈耳机示意图
圈铁耳机
圈铁耳机构造图
圈铁耳机就是动圈喇叭+动铁喇叭结合的耳机。传统耳机大都使用的是动圈喇叭,动圈特点是低音弹性好,中音饱满。动铁喇叭也叫平衡电枢,原本用于助听器,特点是通透,高清晰。圈铁耳机就是结合两种喇叭的特长,通过分频器,低中音使用动圈,中高音动铁负责,从而达到耳机优秀的分离度,层次感,解析力,声音更细腻。
圈铁耳机构造图
以上简要介绍了动圈耳机、动铁耳机和圈铁耳机的概念、构造及发声特点,目的就是为了让大家更好理解lifeme LP51圈铁耳机的表现力。
lifeme LP51包装及外观
lifeme LP51包装盒非常大气,全黑亚光色打底,上面印着白色中、英文文字及图标。正面是做了喷图印刷,非常精致的产品图,用手触摸,像打了蜡一样光滑还有凹凸感。盒子左上角是产品logo——lifeme(魅蓝),最下部是产品中英文名称“魅蓝LP51 圈铁耳机”。
包装盒背面是中英文对照的产品技术参数,包括名称(魅蓝lifeme LP51圈铁耳机)、灵敏度(98±3dB)、接口类型(3.5mm)、频响范围(20Hz-40kHz)、耳机线控(三键式)、公司相关信息等。
包装盒左右侧面居中位置印有品牌名“魅蓝”
打开包装盒,笔者眼前一亮。Lifeme  LP51耳机头部闪烁着钛金属特有的银光,卧在为它特制的凹槽内,剩余的线缆及线控存放在下方凹槽内。
包装盒第二层装的是5对大小不一的硅胶耳帽,一个长方形黑色匾盒,匾盒正面居中位置是两个白色小图标。
5套大小不等的耳帽卧在矩形盒内海绵中,还有1套M号耳帽在出厂时已装在耳机上。这些耳帽包括单层耳帽XS/S/L各一套;双层耳帽1套,惰性耳帽1套,这样的配备真是不多见。
上文提到,人们耳道的几何结构要比耳廓简单得多,属于类圆形,所以一个质地柔软的硅胶耳帽能起到良好的隔音及防漏音效果。多规格耳帽可满足不同人需求,可更好地提高佩戴舒适度,有效减轻漏音、噪音,提高音质。
另外还配送收纳包 , 它采用黑色硅胶材质,椭圆状,正面下部印有“lifeme”。小小收纳包做工精致,手感很好。
这个收纳包除了精致漂亮外,还能够很好地保护耳机,方便外出携带。
lifeme LP51全家福
lifeme LP51配置和构造
lifeme LP51采用定制的10mm+6mm同轴双圈双铁四单元设计结构,具备极为出色的音频解析能力,可以将难以捕捉的细节清晰还原,为用户带来非凡的听觉体验。
耳机采用全金属CNC阳极喷砂工艺,入耳导管处设计为45°斜角(见下图),更符合人体工学;耳机尾部雕刻精细的CD纹和滚花螺纹,在线控和插头部分也同样精雕细琢,并配以钛金属内敛的金属光泽,更具工业风和HiFi的韵味。
入耳导管处设计为45°斜角,更符合人体工学
耳机主线材取用具备卓越抗拉伸材质的TPE + 高密度编织线,耐用性更高的同时更带来理想的手感。
耳机采用3.5mm的主流音频设备接口设计,便于与各种Hi-Fi设备连接。插头尾部也同样精雕细琢出花纹,既方便插拔又增加了美感。
lifeme LP51 具有三键式线控功能,能够调节音量,控制音乐和视频播放,以及接听或挂断电话,线控自带麦克风,可兼容大部分安卓设备。
耳机线控操作方法
耳机套件重19.1克
音质体验
Lifeme LP51采用10mm+6mm同轴双动圈设计,10mm低频振膜演绎低频部分,下潜深,量感足;6mm中高频振膜,中频人声,如听天籁。
lifeme LP51 将双动铁与双动圈的优异表现完美结合,音乐细节纤毫毕现,低中高频的声音都演绎到淋漓尽致,还原音乐原汁原味。
由于该款耳机采用3.5mm接头设计,直接连接各种Hi-Fi设备没有问题。但要将苹果或安卓手机作为音源,还需配备3.5mm/lightning或3.5mm/Type-C转换接口。需要注意的是转换接口须经过认证,特别是苹果手机,未经过认证的转换接口是不能使用的。
因超高频双动铁具备优异解析力,高频延伸好;采用双动铁单元组合,高频表现出色,即使面对交响乐也能提供出色的解析力和延伸性。四单元组合发声,形成天籁之音。
笔者把lifeme LP51进行了听感测试。使用的是SONYNW-A35数码音频软件。歌曲方面选择了蔡琴的《被遗忘的时光》。
在这首歌中,蔡琴的清亮、舒服的嗓音得以充分展现。中高频过渡处理舒服,没有齿声,十分干净。因为高频的底子不错,使得背景的木吉他琴弦音场比较开阔。
第二首歌笔者选择的是许如芸的《独角戏》。这首歌调音偏中高频,低频量不是很大,但是有质;高频突出,但不刺耳,有少许齿音,不多;人声很近,声线华美,空灵大气,一曲终了,绕梁三日,将动铁动圈多单元的优势体现的淋漓尽致。
结语
1、四单元巧组合形成好声音。魅蓝lifeme LP51圈铁耳机采用10mm+6mm同轴双动圈内置两个动圈单元,同轴设计;超高频双动铁联合双动圈单元结构,能够还原音乐味道,享受好声音。
2、好材料好工艺形成高颜值。耳机采用金属CNC阳极喷砂工艺,入耳导管处45°斜角设计,符合人体工学设计;耳机尾部雕刻精细的CD纹和滚花螺纹,在线控和插头部分也同样精雕细琢,并配以钛金属内敛的金属光泽,更具工业风和HiFi的韵味。
3、小接头精细雕形成好配合。耳机采用标准3.5mm接头设计,尾部雕刻精细的滚花纹,好用又好看,适配各种Hi-Fi设备。
4、好线材抗拉伸耐用又好看。耳机主线材取用具备卓越抗拉伸材质的高密度编制线,耐用性高。
5、耳帽多任选择减轻漏噪音。厂家提供多种不同舒适感的耳帽供用户选择,还能有效减轻漏音噪音。
6、好解码推力大声音更优秀。搭配魅蓝lifeme Hifi 解码耳放 Pro 推力更强大,音频表现更优秀。
在TWS普及的当下,仍有一部分用户喜欢用有线耳机。因为无线耳机有着一些难以克服的缺点,如声音中断,延迟,易脱落丢失,续航时间短需频繁充电等。所以如果有喜欢有线耳机的小伙伴们,一定要试试这款魅蓝LP51耳机。
(全文完)
