1顶仨,真140W输出!IDMIX大麦140W 氮化镓充电器评测
发表于 2022-11-9 10:57:31
最近几年氮化镓充电器的发展势头如火如荼,各家充电器厂商都推出了自己的产品,不过大都只是针对iphone或者100W以内的功率居多。本人在暑假购买了一台ThinkBook16+笔记本电脑,完美支持PD100W快充,可每每看到那个又土又大的原充就很下头!初步考虑的充电器肯定不能低于100W,因为现在100W的氮化镓虽然有多个插孔,可一旦插入多个设备,我笔记本的输入功率肯定打折扣。IDMIX大麦最近推出的140W氮化镓充电器(型号为P140)一下子吸引到了我,三口输出也是我的刚需呢!来做个简单的小分享吧。
我之所以选择了这款充电器,一来是输出功率满足我的需要,还有一个重要原因就是这款产品的配色有不少,我选择了比较少见的绿色款,这么有个性的配色也比较符合我的性格哈!
这款充电器支持PD3.1快充协议,这里简单解释一下它跟PD3.0的区别:USB PD3.1是USB-IF协会刚刚发布的快充标准,USB PD3.1快充标准其实是基于USB PD3.0 PPS快充的更新。该快充规范将功率划分为成了标准功率范围(简称SPR)和扩展功率范围(简称EPR)两个范围。其中标准功率范围就是目前市面上主流的USB PD3.0 PPS快充标准,最大充电功率依然为100W不变;而新增的28V、36V、48V三个电压则属于拓展功率范围,三个电压对应的最大输出电流均为5A,输出功率最大可以达到240W。
除了新增三组固定电压之外,USB PD3.1标准还在拓展功率范围中增加了三组可调电压档(简称AVS),分别为15V-28V 5A、15V-36V 5A以及15V-48V 5A。AVS的最小调压步进是0.1V,并且继续沿用基于PDP的恒功率限制模式。
大麦140W 氮化镓充电器最高支持就到了28V-5A(最大140W)!
大麦140W 氮化镓充电器的包装很有设计感,但还是抵挡不住对充电器本身的诱惑力,所以着急地开了个箱哈!盒子里的物件如下图所示,标配了1.5米充电线是我万万没想到的事儿。
需要提醒一下的是这根线缆是支持到140W快充的,给我们用户省了一笔买线的钱,好评!
来看看充电器本体,乍一看上去我想起了macbook上的原充,至少形状上很是相似,方方正正的,边角都做了弧度的处理,拿在手里很圆润。表面摸上去有点轻轻的磨砂质感,这个深浅糖果绿的搭配倒是一点都没有违和感。
接口部分是我入手它最最重要的原因了,其中C1口最大支持140W输出,虽然我暂时还用不到这么高的功率,但它能战未来呀!!!即便是双口、三口同时使用,这个口子也不会低于100W输出的,刚好能满足我的需要了。
大麦140W 氮化镓充电器的插头可以按照0°、30°、90°三个角度固定, 90°锁定是最牢靠的,我在插座上多次插拔使用也没出现松动,插紧过程基本不会误折叠,插好也不会自动脱落,保证了正常使用。平时要携带外出的时候可以把插头收起来,以避免跟笔记本、手机等设备造成相互刮擦。
这么小的充电器居然能做到140W的输出功率,太神奇了!重量大约是半斤多一点,再加上3口输出,出门只需要带这么一个充电器就完全够用了。
下图里,左边是大麦140W 氮化镓充电器,右边是我得笔记本原充。其实如果比较两者体积和重量的话大麦140W 氮化镓充电器算不上有太多优势,但原充只有一个C口输出,还是无法更换线缆的那种,另外再加个又粗又硬的可拆下的电源延长线,你可以脑补一下这玩意儿有多让人下头......。
接下来是一些实测环节。首先是我的手机一加10pro,简单测试了一下只有17W,一加的快充是私有协议,没有达到最大输出在我意料之中。但如果你有swtich的话,是可以轻松握手PD 15W快充的。
给ThinkBook16+笔记本充电,最大输入功率是95W左右!!!!!原充只能达到90W......。
大麦140W 氮化镓充电器在给ThinkBook16+笔记本充电时的稳定性是比较出色的,输出功率会随着充电时间慢慢下降,笔记本是在剩余电量只有20%的时候开始充电的。前10分钟能达到94W输出,之后就开始缓降了。看起来充电的数据不是那么好看?这可能跟笔记本的充电机制有很大关系,所以不能作为普遍参考对象。但是,从20%到充满电一共只花了1小时25分,这个速度已经十分强悍了!!!
在充电时我测了一下充电器的表面温度,这个温度控制得很好啊,摸上去只是温温的感觉,我想这可能就是氮化镓+碳化硅材料所带来的优势吧。
虽然商品介绍上写着专门为“macbook pro16 2021”设计,但只要你的笔记本支持C口PD充电的话,这款充电器都是能够完美兼容的。特别是如果你的笔记本是支持100W快充,那么同时接入2-3个设备充电的话,C1这个口子是绝不会打折扣的。PD3.1快充协议在目前看来还是很罕见的,但这款充电器的出现已经预示着PD3.1已经到来,大麦140W 氮化镓充电器140瓦的输出功率不仅满足笔记本端口的充电需求,3口快充也可以兼容各种电子设备,价格方面也是比较能够让人接受的,毕竟这样一个以1抵3的充电器颜值、功能、体积、全协议都很顶,值得种草一波。
我爱数码,数码也爱我!
