随着台式机的不断升级换代,很多人手里或多或少都会闲置一些机械硬盘,尤其是3.5英寸的老旧机械硬盘,大部分人可能会选择购置一个硬盘盒来利用老旧的机械键盘,而当手里有多个机械硬盘时,硬盘盒就显得捉襟见肘了,如果入手一款硬盘柜的话,既能解决多个硬盘同时利用的问题,还能提升数据的读写效率,例如,我今天要与大家一起分享的这款ORICO双盘位硬盘柜,除了可同时读写两块硬盘,而且有着不错的读写效率,还能有效保护硬盘数据,拆装更是非常方便。
▶开箱 这款双硬盘柜的外包装依旧保持着ORICO经典包装风格,素白色的盒体配以蓝、黑色字体,盒体正面印有产品实物照,可让大家第一感官了解到硬盘柜的外形外貌,此外,还印有这款硬盘柜的型号“DS200C3”,以及双盘位的“2 Bay”字样,并明确标出“3.5 Inch”字样。
盒体背面分别印有两种输出接口型号的参数,并配有实物图,其中,型号DS200C3的输出接口是USB 3.1 Type-C,支持USB3.1 Gen1 5Gbps传输速率,而型号DS200U3的输出接口是USB 3.0,传输速率5Gbps,也是这两个型号硬盘柜唯一的一处区别,价格方面,Type-C接口的DS200C3也会略贵一点,大家可以根据各自的使用需求选择不同的型号硬盘柜。
无论哪款型号的硬盘柜,所有的物品都包括硬盘柜体、电源适配器、电源线、数据线和说明书,整体上附件的配备还是比较齐全的,完全可以满足用户快速上手的需求。
两种型号附件中的区别就是数据线的不同,DS200C3的数据线是Type-C接头,而DS200U3的数据线则是USB-B接头,电源适配器和电源线都是采用分体式设计,更便于拆装,标准DC插头,适配器上设有长条状的电源指示灯,电源适配器和电源线连接后,长度约1.5米,基本可以满足绝大部分场景使用长度的需求。
▶外观 ORICO这款DS系列的硬盘柜采用上下分体式的设计,由下方的柜体和上方的扣盖构成,ORICO这款硬盘柜采用立方体造型,纵向周边采用圆角过渡处理,整体尺寸为140x90x185mm,平面占用空间并不大,桌面级使用也不会占用太多空间。
硬盘柜通体黑色,采用优质ABS材质,使得硬盘柜具有非常不错的抗冲击性、耐划以及防潮、耐腐蚀、电气绝缘等优点,日常使用过程中,能很好地起到保护柜内硬盘的作用,柜体前端印有“ORICO”的logo字样,靠近底部则带有三个横向排列的指示灯,左侧的两个指示灯对应两个硬盘,右侧的则是电源指示灯,带电后,三个指示灯都会蓝色亮起,读取某一个硬盘时,相应硬盘指示灯蓝色闪烁,指示状态清晰明了。
柜体背面采用大面积蜂窝散热孔,柜体底部也带有多条散热栅格,加上机身内置60mm双滚珠轴承风扇,可实现高转速、大风量,加速柜内热量的散出,再加上背面和底部散热孔的设计,让柜内热量形成贯穿式的散热,提升硬盘柜的散热效率。
DS200C3硬盘柜的按键和插孔均布局在机身背面靠下的位置,由左至右分别是电源按键、数据插口和电源插孔,这种背面下方的设计,既方便触按和插拔,又不影响硬盘柜正面的简洁性,其中,电源按键采用圆形按钮,略微凸起,盲触的辨识度高,数据插口采用Type-C接口,通用性强,电源插孔则是采用标准DC插孔,支持12V4A电压电流输入,并能自适应100-240V宽电压,有效确保硬盘盒处于一个安全电压的工作环境。
柜体的底部除了中部和边缘的散热栅格设计外,四角还设有球面橡胶支腿,球面面积较大,放置在桌面时,可稳固支撑硬盘盒,并可防止侧滑或位移等情况。
硬盘盒上盖采用与柜体同样的ABS材质,但表面工艺与柜体的乌面略有不同,而是采用亮面表面处理,与柜体形成一定的层次感,略显不足的是,上盖这种亮面表面工艺处理,比较容易沾染指纹,但清洁起来并不麻烦。
上盖顶面的周边设有一圈环形凹槽,凹槽内均布条形栅格,与柜体底面和背面的散热孔形成整体通透的散热通风环境,散热孔巧妙地分布在上盖的边缘,既确保了上盖的简洁性,又不影响柜体内部的散热。
上盖内部的四角内设磁铁,与柜体扣合时可稳固吸附在柜体上,不会因为硬盘柜的意外晃动而导致脱落,不同于常见的机械门设计结构,这种磁吸式的扣盖设计,避免了机械门经常开关而导致的损坏情况,使用寿命得到了大大的延长。
柜体与上盖贴合的贴合面四周带有一圈凹槽,用于引导上盖扣合,同时确保密闭性,此外,贴合面两端也带有栅格设计,用于柜体内热量向上散出,本次体验的DS200C3硬盘柜带有两个硬盘仓,在贴合面的仓口处带有指示三角以及1、2的硬盘仓位标识,指示明晰,便于用户准确插拔某一个硬盘,避免误拔等情况。
硬盘仓内均在底角的一侧设有标准SATA接口,对位插入硬盘的SATA金属针,按仓口指示方向放入硬盘即可插入SATA接口,仓内底部还带有横向排列的凸起栅格条,主要用于支撑插入后的硬盘,栅格造型也能保持硬盘的平稳,也能更利于硬盘散热。
▶体验 在入手ORICO硬盘柜前,大家一定要了解自己硬盘接口的类型,因为一些老旧硬盘的接口有IDE(并口)和SATA(串口)之分,而本次体验的DS200C3仅支持SATA接口,所以,为避免入手后用不上,一定要先看清自己老旧硬盘接口的类型。
这款硬盘柜的硬盘安装非常简单,这里以两个3.5英寸、SATA接口的旧硬盘为例进行演示,首先,取下硬盘柜的上盖,然后依次放入两块硬盘,硬盘的金手指对准柜内的卡槽,稍微用力即完成硬盘的安装,之后扣上上盖即可,安装过程非常简单,秒级就能完成。
硬盘插入硬盘柜后,将电源适配器和电源线连接电源和硬盘柜,再用数据线连接硬盘柜和电脑,按下硬盘柜后面的开关键,电脑端就会显示两个硬盘的所有盘符了。
从电脑上显示的盘符可以看出,硬盘上的所有分区均被识别到,所以也不需要进行初始化直接便可使用,因为本次使用的硬盘容量分别是200GB和500GB的旧硬盘,DS200C3的可支持最大容量36TB(2x18TB)没有实测到,但这并不影响我们日常的使用,因为一些老旧硬盘的最大容量也很少有达到GTB量级的。
这里用多款测速软件分别测试硬盘柜读写两块硬盘的能力,其中,在CrystalDiskMark中两块硬盘的读写速度分别是69.72MB/s、66.73MB/s,和92.36MB/s、82.53MB/s,从结果来看,两块硬盘的读写速度并不算理想,这是因为两块都是机械硬盘,而非固态硬盘,所以,不支持USB 3.1的传输协议,且硬盘均是2007年的旧硬盘,结合硬盘的自然条件,上述测速的结果还是符合事实的。
在ATTO的测试中,两块硬盘的数据增量读写速度整体比较均衡,其中,第二块硬盘的读写速度达到的89MB/s和93MB/s,要比第一块的70MB/s和69MB/s略好一点,从测试的数据包大小也能看出,64MB的数据传输能达到90MB/s的读写速度,对于老旧机械硬盘来说,也算是不错的速度了。
在ATTO和TxBENCH的测试中,两块硬盘的连续读写结果与之前的相差不大,分别为68MB/s和85MB/s左右,和这两款老旧硬盘的实际情况基本相符。
而在WTGBench的写入稳定性测试中,第一块硬盘波动幅度较大两次,波动最大范围在0.05-2.1MB/s之间,而第二块硬盘波动幅度较大三次,波动最大范围在0.2-1.7MB/s之间,这也只能说明第二块硬盘的综合性能要好于第一块硬盘。
这里实测一下2GB文件的复制效果,通过笔记本电脑的USB 3.0接口连接硬盘柜,并拷贝到第二块硬盘,整体用时仅使用了20秒,这对于老旧机械硬盘来说,这个速度非常理想了,日常办公会提升不少工作效率。
最后再测试一下噪音情况,毕竟老旧机械硬盘在工作时会发出声响,越旧的硬盘声响可能会更大,况且ORICO这款DS200C3是安装了两块硬盘,并且还内置大功率风扇,在相对安静的环境中,在硬盘工作的状态下,测试约10分钟,平均噪音值仅23分贝,这对于日常生活场中来说,几乎可以忽略不计这种声响,可以说在噪音控制方面,DS200C3这款硬盘柜控制的还是比较理想的。
▶总结 整体体验下来,个人觉得DS200C3是再利用老旧硬盘不错的一个产品,除了再次利用的优点外,多块硬盘同时读写是单体硬盘盒所无法比拟的,而相比同类多盘位的硬盘柜,DS200C3不错的散热能力可确保硬盘在安全的状态下使用,虽然本次体验没有实测散热效果,但目测柜体上、下、后方均带有大面积散热孔,且内置大功率风扇,散热效果毋容置疑,尤其对于DS同系列的5盘位硬盘柜,这种高效散热就显得更为重要了,如果你有闲置的老旧机械硬盘,且还想作为数据存储使用,不妨关注一下ORICO这个DS系列的硬盘柜。
