颜值很棒,散热轻松拿捏AMD R5,骨伽天吴360水冷体验
发表于 2022-11-15 16:38:21
电脑CPU的温度是DIY玩家关注的很重要的点。性能越强的主机发热量就越大。如何降低CPU温度,关乎到电脑稳定、硬件寿命。散热效能好的,还能一定程度上降低噪音。
目前主流的散热分为风冷和水冷,我是从风冷升级到一体式水冷,把体验分享给大家。骨伽天吴360水冷支持包括AM4、12代intel在内的多个平台,搭载了ARGB水冷头及风扇。如果是质量问题导致漏液还有完善的硬件赔偿政策。希望看我文章的朋友,能够得到借鉴。
开箱:
这款骨伽天吴360水冷的包装还是比较直截了当的,正面有产品的外观图片,中间的效果展示图非常显眼,左上角印有骨伽的LOGO,下面印有骨伽天吴T5 360字样。
骨伽天吴360水冷的包装背面是产品的相关参数,骨伽天吴360水冷表明了是三风扇的配置。
打开包装可以看到骨伽天吴360水冷的相关组装配件,简易说明书对于组装的新手来说非常有帮助,很多体积非常小的配件都放在了袋子里以免丢失。
包装中的所有物件除了骨伽天吴360水冷和三风扇之外,还有INTEL和AMD的各种安装支架扣具和配套螺丝,配件有独立的包装袋子。配件是非常丰富, 无论是INTEL还是AMD平台全部支持,AMD的FM2,FM2,AM3,AM2,AM4全部通吃,英特尔的LGA 1200,1700,115X,1366,2011,2066也不在话下,市面上的主流平台都能兼容。
骨伽天吴360水冷自带了三个黑色风扇白色扇叶,配置了5V3针ARGB灯光系统,支持PWM智能调速。
水冷头采用了高流量水泵具有低发热的优点,车规级马达,提供强大动力。将CPU热量由水冷液传送到冷排。导热效率高,静音也不错。
水冷采用了间距0.2mm纤薄鳍片,增加吸热面积轻松导热,与CPU接触更为紧密散热效果也更好。
水冷头的进出水管接口处都进行了加固的处理,EPDM+IR双层橡胶管耐腐蚀,蒸发量小流阻小耐刮耐划,使用的时候更加安全避免了漏液造成主板短路报废。
骨伽天吴360水冷,使用长螺丝安装3把风扇。ARGB和PWM线先相互串联,再通过转接线连接主板。分别只占用1个接口。
风扇的四角配置都有橡胶垫,起到了减震降噪的作用,风扇的扇叶为白色,更重要的是还有AGRB灯效。
很多玩家最怕水冷漏液,骨伽天吴360水冷采用了8段温区焊接工艺,抗压能力提升240%,最大程度消除漏水隐患。没有安装过或者对水冷有忌惮的朋友,可以先使用这种一体式的水冷试试。
冷排分布了大量的的鳍片,鳍片为铝合金材质,类似于板式换热器的构造,有效的增大了表面积,可以更快地帮助主机CPU散热,降低CPU的温度提升其性能。
水冷排散热片采用了方形折弯设计,增加冷排散热面积,冷排水道与鳍片接触面积大幅增,加速热量传递。
安装:
采用铭瑄电竞之心B550M游戏主板进行测试,CPU为AMD 3600进行测试。将骨伽天吴360水冷的自带支架安装在CPU上,这个安装也比较简单。用AMD平台自带的背板,用AM4平台的螺丝和支架,相互固定就好了。
用长螺丝固定风扇,用短螺丝固定冷排,说明书也有详细的教程。此过程需要注意风扇的进出风方向,背后又框架的是出风方向。整个安装过程非常简单,不需要非常高的DIY动手能力,对于初级对用户还是非常容易上手的。
安装好冷排和水冷头接下来连接好供电线就可以开启了。注意冷头可以自定义旋转方向,让logo不要颠倒。
伽天吴360水冷光效也是非常不错的,非常亮。水冷有光污染加持,占据机箱中的核心区域。我喜欢水冷还有个原因,是冷头不会和内存挡。冷排我安装在顶上,如果机箱放在桌面上,视觉上也是可以一览无余。
使用鲁大师散热压力测试,之前我用风冷散热器时,CPU表面温度达到度,显示CPU核心温度为94度,已处罚极限,有时烤机烤一半就重启了。
更换用骨伽天吴360水冷之后,我再重复上面的散热压力测试。CPU温度降低为43度,CPU核心温度为63度。效果明显得让我震惊。
在用AIDA64实验一次。进行拷机单烤半小时,实时温度最高没有超过55℃,没有出现死机、报错等现象。再次验证了,水冷散热能力确实很有效果。
风冷,还是先把热量集中到机箱内部得散热器上,然后吹出机箱外面。而水冷可以通过水管,直接抽送到更靠近机箱外面的冷排上,散热途径更直接。
总结:
骨伽天吴360满足了我打造光污染的“虚荣”,像现在铭瑄(电竞之心)主板就有ARGB接口,这款水冷之前做特价只要499,所以弄一套灯光并不会太高的代价。
它的安装并没有想象中复杂,每个平台的扣具都是分开的,不会弄错。风扇连接线串联后,用转接线接主板,也没有集线器啊什么的。而且占用很少接口。适合我这种只有1个ARGB接口的主板。
它具有EPDM + IR 双层橡胶管、多种防漏液技术,不用自己调试水管、加液之类的操作,都是纯傻瓜式安装、使用。减少了很多的后期维护麻烦。特别推荐给小白新进阶的装机者。
散热效能,我觉得应对AMD R5或者是intel平台的i5级别,一般TDP都是65W左右,绰绰有余。如果是功耗太大的i9、R9还是推荐更好的散热器吧。毕竟这款主打的是4、5百块的性价比水冷。
